Můj traktor
Moderátoři: rezis, Toreto
jirkamiller
Re: Můj traktor
#196 Nový příspěvek od jirkamiller »
dnes jsem byl zasadit pár nových smrčku a našel jsem tam u sebe tento krásný strom od blesku třísky z něho jsou v okolí cca 40 m po všech stranách :) si myslím ze to musela byt slušná rána.
jirkamiller
Re: Můj traktor
#197 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím chlapi jaký je rozdíl mezi jednočinným a dvoučinným rozvaděčem na hydrauliku v tomto se moc nevyznám právě
papanhe
Re: Můj traktor
#198 Nový příspěvek od papanhe »
Jednočinný je jako páková baterie (otevře zavře), dvojčinný" pákou na jednu stranu pouští do 1. hadice a z 2. odpouští tlak, na druhou stranu naopak.
DSK 317
jirkamiller
Re: Můj traktor
#199 Nový příspěvek od jirkamiller »
Děkuji za radu a ještě jsem narazil na polohu s aretací a plovoucí polohou což taky nevím co znamená
Daddy
Re: Můj traktor
#200 Nový příspěvek od Daddy »
Aretace - nemusíš držet páčku rozvaděče. Třeba když chceš provozovat hydromotor, kdy zajistí nepřetržitou dodávku oleje.
Plovoucí poloha - ideální pro některá nářadí v TBZ - v této poloze dokáží kopírovat terén. Rozvaděč v této poloze zajistí přepouštění oleje do pístnice dle potřeby (pod nebo nad píst).
A jestli jsem něco napsal nepřesně, určitě to někdo doplní nebo vylepší. Odborník nejsem a ani jednu z těchto vymožeností nemám (takže mé info je jen teoretické) :( .
peter bendr
Re: Můj traktor
#201 Nový příspěvek od peter bendr »
Je to tak ako pise dady :friends: ale za kazdu vec si priplatis ci za aretaciu tak isto aj za plavajucu polohu ja mam obone a som plne spokojny oplati sa zainvestovat
jiriSBS
Re: Můj traktor
#203 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pokud jsi trochu manualně zručný tak si kup normalní dvoučinný 2-3 páčkový rozváděč a kulový dvoucestný ventil vyjde to levněji než rozváděč s plovoucí polohou , pomocí Tečka v horní větvi hydr. válce,na které napojíš ventil a odpad z ventilu podle možností buď přímo do nádrže nebo do zpětného potrubí mezi rozváděč a nádrž.Tento systém umožňuje daleko lepší využití ovládání TBZ traktoru,možností tohoto systému jsem tady už několik krát popisoval a je odzkoušen více než 30letým provozem na mém traktoru.
harijaro
Re: Můj traktor
#204 Nový příspěvek od harijaro »
nemal by si nejaký nákres tohto tvojho spôsobu?! :pc: môžeš kľudne aj niekde na kus papiera, odfotiť a hodiť to sem do témy.
Dík
jiriSBS
Re: Můj traktor
#205 Nový příspěvek od jiriSBS »
Jo,něco vykouzlí,už jsem to slíbil Jirkamiler,jen chvílí strpení.
jiriSBS
Re: Můj traktor
#206 Nový příspěvek od jiriSBS »
Dávám nákres zapojení dvoučinného rozváděče na ovládání TBZ na traktoru.
Obrázek[url=https://postimage.org/]image free hosting[/u
Zapojení je možno podle varianty A,nebo B,použití varianty záleží na umístění rozváděče a nádrže,je možné použít tu variantu ,která je na daném traktoru vyhodnější.Pří použití varianty A je nutné od Tkusu na potrubí od rozváděče do nádrže,zvětšít potrubí o 2-4mm na světlostí potrubí než je běžné potrubí,aby nedocházelo k zvyšování tlaku,protože při práci v určitém okamžiku protéká dvojnasobé množství oleje,než je běžný průtok.
Funkce a použití:
1)při uzavřeném ventilu 5 je hydr.dvojčinná-tlačí nahoru i dolů,píst je pevný,nemá volmý chod- nekopíruje
2)při otevřeném ventilu 5 je hydr.jednočinná:
a)pokud s páčka ovl.rozváděče zaaretuje v poloze spouštění hydr.systém je volný v celém rozsahu zdvihu pístu-kopíruje v celém zdvihu ramen TBZ
b)pokud se ramena spustí do určité polohy a páčka rozváděče se přesune do neutrální polohy šoupatka rozváděče,tak ramena jsou nastavena na určitou výšku a od této výšky na horu
kopírují,ale níže už nejdou(za předpokladu,že hydr. "nepadá").
Přepínání z jedočinné hydr. na dvojčinnou ,je vhodné provádět pří poloze TBZ v horní úvratí.
V nákresu jsem zapoměl na filtr,může být zapojen jak na sací větvi(zelená barva),tak na zpátečce(modrá barva),při použití jihlavanu s nepřímo řízeným ventilem je umístění filtru vhodnější na sací větvi.
Gerhard
Re: Můj traktor
#207 Nový příspěvek od Gerhard »
Jirko, to zapojeni nebude funkcni :shock: musis otevrit i ten druhy privod do pistnice,na jednocinnym pistu jo, to mas dobre , ale na dvoucinnou- jak mas nakreslene, tak to nebude fungovat :tyty:
harijaro
Re: Můj traktor
#208 Nový příspěvek od harijaro »
tiež sa mi to nezdá :tyty: varianta 2.a by mohla fungovať ale 2.b určite nie
zambro
Re: Můj traktor
#209 Nový příspěvek od zambro »
Fungovat to bude, jenom to ovládání v praxi je složítější, je potřeba ještě jednu ruku a kde ji vzít?
vlk
Re: Můj traktor
#210 Nový příspěvek od vlk »
Gerhard píše:Jirko, to zapojeni nebude funkcni :shock: musis otevrit i ten druhy privod do pistnice,na jednocinnym pistu jo, to mas dobre , ale na dvoucinnou- jak mas nakreslene, tak to nebude fungovat :tyty:
To se mi nezdá , Jirka ví přece všechno. :ano:
