Můj traktor
- jirkamiller
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi jaký je rozdíl mezi jednočinným a dvoučinným rozvaděčem na hydrauliku v tomto se moc nevyznám právě
Re: Můj traktor
Jednočinný je jako páková baterie (otevře zavře), dvojčinný" pákou na jednu stranu pouští do 1. hadice a z 2. odpouští tlak, na druhou stranu naopak.
DSK 317
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Děkuji za radu a ještě jsem narazil na polohu s aretací a plovoucí polohou což taky nevím co znamená
Re: Můj traktor
Aretace - nemusíš držet páčku rozvaděče. Třeba když chceš provozovat hydromotor, kdy zajistí nepřetržitou dodávku oleje.
Plovoucí poloha - ideální pro některá nářadí v TBZ - v této poloze dokáží kopírovat terén. Rozvaděč v této poloze zajistí přepouštění oleje do pístnice dle potřeby (pod nebo nad píst).
A jestli jsem něco napsal nepřesně, určitě to někdo doplní nebo vylepší. Odborník nejsem a ani jednu z těchto vymožeností nemám (takže mé info je jen teoretické) .
Re: Můj traktor
Je to tak ako pise dady ale za kazdu vec si priplatis ci za aretaciu tak isto aj za plavajucu polohu ja mam obone a som plne spokojny oplati sa zainvestovat
- jirkamiller
Re: Můj traktor
děkuji za rady
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydrau ... polohou/60
nebo tento rozvaděč
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydrau ... etaci/2901
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydrau ... min-P/2282
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydrau ... 8x1.5/2439
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Merka- ... omerem/505
http://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Odvzdu ... nadrzi/501
http://www.kardanka.cz/filtr-hydrauliky ... 23830.html
budou tyto věci dobré předem děkuji za radu
nebo tento rozvaděč
Re: Můj traktor
Pokud jsi trochu manualně zručný tak si kup normalní dvoučinný 2-3 páčkový rozváděč a kulový dvoucestný ventil vyjde to levněji než rozváděč s plovoucí polohou , pomocí Tečka v horní větvi hydr. válce,na které napojíš ventil a odpad z ventilu podle možností buď přímo do nádrže nebo do zpětného potrubí mezi rozváděč a nádrž.Tento systém umožňuje daleko lepší využití ovládání TBZ traktoru,možností tohoto systému jsem tady už několik krát popisoval a je odzkoušen více než 30letým provozem na mém traktoru.
Re: Můj traktor
nemal by si nejaký nákres tohto tvojho spôsobu?! môžeš kľudne aj niekde na kus papiera, odfotiť a hodiť to sem do témy.
Dík
Dík
Re: Můj traktor
Jo,něco vykouzlí,už jsem to slíbil Jirkamiler,jen chvílí strpení.
Re: Můj traktor
Dávám nákres zapojení dvoučinného rozváděče na ovládání TBZ na traktoru.
[url=https://postimage.org/]image free hosting[/u
Zapojení je možno podle varianty A,nebo B,použití varianty záleží na umístění rozváděče a nádrže,je možné použít tu variantu ,která je na daném traktoru vyhodnější.Pří použití varianty A je nutné od Tkusu na potrubí od rozváděče do nádrže,zvětšít potrubí o 2-4mm na světlostí potrubí než je běžné potrubí,aby nedocházelo k zvyšování tlaku,protože při práci v určitém okamžiku protéká dvojnasobé množství oleje,než je běžný průtok.
Funkce a použití:
1)při uzavřeném ventilu 5 je hydr.dvojčinná-tlačí nahoru i dolů,píst je pevný,nemá volmý chod- nekopíruje
2)při otevřeném ventilu 5 je hydr.jednočinná:
a)pokud s páčka ovl.rozváděče zaaretuje v poloze spouštění hydr.systém je volný v celém rozsahu zdvihu pístu-kopíruje v celém zdvihu ramen TBZ
b)pokud se ramena spustí do určité polohy a páčka rozváděče se přesune do neutrální polohy šoupatka rozváděče,tak ramena jsou nastavena na určitou výšku a od této výšky na horu
kopírují,ale níže už nejdou(za předpokladu,že hydr. "nepadá").
Přepínání z jedočinné hydr. na dvojčinnou ,je vhodné provádět pří poloze TBZ v horní úvratí.
V nákresu jsem zapoměl na filtr,může být zapojen jak na sací větvi(zelená barva),tak na zpátečce(modrá barva),při použití jihlavanu s nepřímo řízeným ventilem je umístění filtru vhodnější na sací větvi.
Funkce a použití:
Re: Můj traktor
Jirko, to zapojeni nebude funkcni musis otevrit i ten druhy privod do pistnice,na jednocinnym pistu jo, to mas dobre , ale na dvoucinnou- jak mas nakreslene, tak to nebude fungovat
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: Můj traktor
tiež sa mi to nezdá varianta 2.a by mohla fungovať ale 2.b určite nie
Re: Můj traktor
Fungovat to bude, jenom to ovládání v praxi je složítější, je potřeba ještě jednu ruku a kde ji vzít?
Re: Můj traktor
To se mi nezdá , Jirka ví přece všechno.Gerhard píše:Jirko, to zapojeni nebude funkcni musis otevrit i ten druhy privod do pistnice,na jednocinnym pistu jo, to mas dobre , ale na dvoucinnou- jak mas nakreslene, tak to nebude fungovat
Sto lidí sto názorů.
Traktor 4x2 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=32669
Stavba 4x4 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=32666
