Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Gerhard
Re: Traktor od JiříSBS
#16 Nový příspěvek od Gerhard »
:friends: Zdar Jirko, jsi dokonaly, stroj uzasny, klobouk dolu. Mam jen maly dotaz. Ten altik se ti nebude prehrivat? je pravotocivy a naskocil ti normalne nebo si ho prepaloval? dost pravdepodobne, kdyz se s nim toci opacne, nez je vyrobeny- tak nenabehne :-/ nebo je origos a ja ti tu chytracim ;-)
petrak
#17 Nový příspěvek od petrak »
Altiku je snad jedno na jakou stranu se točí. Nebo myslíš kvůli té chladici vrtuli?
Gerhard
#18 Nový příspěvek od Gerhard »
:friends: jojo, jde o chlazeni. A je na 50procent opacne jak ho roztocis, tak nedobiji, ma svou hlavu, ale vetsinou se mi podarilo je nahodit- destrukcnim drastickym zpusobem :typek:
DanculSK
#19 Nový příspěvek od DanculSK »
Ono, sa to da prebudiť
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jiriSBS
#20 Nový příspěvek od jiriSBS »
Alternator,jsem řešil někdy okolo roku 1995,spálilo se dynamo i s relátkem.Zašel jsem za elektrikářem na podniku ,říka není problém nachystal mi ho a taky mu říkám ta vrtule je opačná,bude to chladit?Namontoval altik na stolici a nechal to běhat cca 4hod pod zatížením ,teple to bylo,ale normálně,namontoval jsem ho a od té doby dobijí.
Gerhard
#21 Nový příspěvek od Gerhard »
:friends: nojo, ja jsem vuul, ja zapomnel, ze uz ti to davno beha :-/ myslel jsem, ze budu chytrej :chytry: a tu prd ;-) :jazyk:
jiriSBS
#22 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pro Gerhard:je vidět,že nad tím přemyšlíš a nejen s díváš ,tak to má být.Takových odlišností je na traktoru hodně,když začneš něco upravovat a vylepšovat,pak se ti ztratí sešity s nákresy, pak po 20 létech,uvažuješ proč a jak jsi to dělal,samozřejmě ne u všeho ,ale vyskytnou se určité věci :evil:
Gerhard
#23 Nový příspěvek od Gerhard »
ty zapomenute napady a postupy k praci znam, to ten Alzheimer mi nejenze furt neco ztraci, ale i v pameti gumuje :typek: :typek:
Ondras83
#24 Nový příspěvek od Ondras83 »
to ja uz po roce neco resil na elektrice, samozrejme jsem nekam zalozil schema, ze jsem ho nenasel a divil jsem se, proc ja blb to udelal takhle a takhle... :D
Pavlajs
#25 Nový příspěvek od Pavlajs »
Na návštěvě u Jirky.....
Ondras83
#26 Nový příspěvek od Ondras83 »
no tak jak tak koukam, tak zas tak spatne ten zadni TBZ spatne udelanej nemam :)
jiriSBS
#27 Nový příspěvek od jiriSBS »
Když se něco dlouho používá ,tak se to občas pokazí,na mém traktoru karburator nedrží volnoběh,z 5 ubrání na volnoběh 3x zdechne.V karburatoru se axiálně posouvá škrticí klapka,dá se to opravit,jenže těch oprav je už na něm více,proto musím pomalu začít shanět druhý,potřeboval bych karburátor Weber 21 IM z 600 Fiata,potřebují tento typ jelikož mám předelany všechny trysky a vzdušník,na jiný typ karburatoru bych to musel vše předělavat,Solexy mám 3 ale ty jsou výrobně jiné.Kdyby někdo o něm věděl ,tak dejte echo,dík.
jiriSBS
#28 Nový příspěvek od jiriSBS »
Našel jsem pár fotografii z roku 1984 jsou černobílé,traktor je ještě s motorem P-320,dvoutakt, jednoválec vodou chlazený,motor má membranové sání a výfukovou klapku,tyto úpravy značně snížily spotřebu a zvýšily krouticí moment v nízkých otáčkách,zadní náprava už má planetové reduktory s kotoučovými brzdami a převodovka je ještě Š-1202.
Gerhard
#29 Nový příspěvek od Gerhard »
Jiriku, tys mel taky vpredu ty male kolecka jako ja puvodne ;-) :)
jiriSBS
#30 Nový příspěvek od jiriSBS »
Přední náprava i kola jsou původní do dnes,kola jsou 5 x10.
