Olej A a AD
toman
Olej A a AD
#1 Nový příspěvek od toman »
Zdar chlapi, nevíte jak poznat rozdíl mezi olejem A a AD???
Díky za všechny tipy.
Zetor 50 SUPER
paja52
Re: Olej A a AD
#2 Nový příspěvek od paja52 »
To je těžká otázka a ani se do ní nikomu nechce. Pokud přede mě postavíš dva vzorky, jeden z flašky M6A a druhý třeba z flašky M8AD tak to nepoznám. Snad jedině že ta šestka bude o malinko hustší a nebo kdyby jsi vedle ní nabídl novjejší plně sintetický olej s viskozitou OW40.Ten už teče skoto jako voda.
Jj, pořád se něco děje.
http://youtu.be/6xRw4jJ6CMM
staník
Re: Olej A a AD
#3 Nový příspěvek od staník »
Kdysi jsem četl odpověď na tento dotaz v Světě motorů a tam psali že jediná přesná odpověď je z laboratoře a cena rozboru by byla dražší než olej.Pokud ho teda nemáš sud :-/ Já když nevím tak ho použiju na mazání řetězu motorovky :ano:
Dílna je dílna
adam125
Re: Olej A a AD
#4 Nový příspěvek od adam125 »
Když v názvu oleje je písmeno D, je to olej který neobsahuje detergenty - což znamená, že rozpouští karbon. Takže pokud je v motoru olej bez detergentu nelze do něj lit olej s detergenty, protože po nalití oleje může dojít k uvolnění větších kousků, které mohou zacpat mazací kanálky a tak dojít k zadření motoru.
bastler
Re: Olej A a AD
#5 Nový příspěvek od bastler »
jj souhlasim s adamemm 125 mě se to takhle stalo a odešel mi motor :(
staník
Re: Olej A a AD
#6 Nový příspěvek od staník »
To ale většina ví ;-) a neodpovídá to na položenou otázku. Poznáš rozdíl mezi AD a A čkem?
Dílna je dílna
Ivan132.2
Re: Olej A a AD
#7 Nový příspěvek od Ivan132.2 »
Když po A dáš AD a zkrátíš první 3 výměny na 1/4 intervalu,tak ten rozpuštěnej carbon dostaneš ven a můžeš v klidu jezdit na AD.
:tyty: ALE pokud je motor original na A,tak když mu dáš lepší olej,neznamená to že je to pro něj lepší.
Bez dobrých řidičů,je i sebelepší motor na P . . U
TEL 723 154 096-NONSTOP
bastler
Re: Olej A a AD
#8 Nový příspěvek od bastler »
a co třeba čuchem nejsou rozdilny na čuch?každej olej ma svou typickou vuni a nebo koupit litr třeba toho adečka a pokusit se to vylit na skličko a kouknout do mikroskopu :-/ to jako je asi jedinej možnej zpusob jinej mě nenapada :( ale třeba je to blbost
staník
Re: Olej A a AD
#9 Nový příspěvek od staník »
staník píše:Kdysi jsem četl odpověď na tento dotaz v Světě motorů a tam psali že jediná přesná odpověď je z laboratoře a cena rozboru by byla dražší než olej.Pokud ho teda nemáš sud :-/ Já když nevím tak ho použiju na mazání řetězu motorovky :ano:
Tohle si fakt pamatuju :smich: I když už zapomínám. ;-) Možná ale že dnešní oleje jsou rozdílnější jak ty před revolucí.
Každopádně pokud si nejsem jistej tak to fakt radši dám na mazání něčeho, třeba tý lišty v motorovce.
Dílna je dílna
Ivan132.2
Re: Olej A a AD
#10 Nový příspěvek od Ivan132.2 »
S motorovejma a přvodovejma olejema laboruju dlouho.
Výrobce schválil pro daný motor nebo převodovku daný typ oleje.
Můžeš zaměnit výrobce,ale musís dodržet normu ACEA a API
Chodak
Re: Olej A a AD
#11 Nový příspěvek od Chodak »
Dneska M6A nahrazuje olej 15W40 :)
Leju do Zetoru 4011 olej 15W40 8)
Zavařit,uřiznou,nebo umrtvit kladivem :D
Stroje:
1 Traktůrek http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=52618
2 vlatním pouze polovinu. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 51&t=61275
Vlasatej
Re: Olej A a AD
#12 Nový příspěvek od Vlasatej »
a co vzít třeba starej zakarbonovanej píst, a na jednu půlku natřít Ačko a na druhou ADčko - nebo spíš sehnat někde vzorek Ačka a ADčka, testovací plochu rozdělit na 3 části, natřít Ačkem , ADčkem a neznámým vzorkem a za cca 14dní se podívat jak natřené plochy vypadají co se týče narušení karbonu, a porovnat?
Auto-klassik
Re: Olej A a AD
#13 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Divím se když to řešíte a již několikrát se to rešilo.Stačí se jen podívat.
Problem není ve viskozitě,ale v tom ,že AD má detetergentní přísady pro rozpuštění karbonů
a oleje řady A je nemají .... motory jsou zakarbonované.
Dělat pokusy je ztráta času!
staník
Re: Olej A a AD
#14 Nový příspěvek od staník »
Tady se ake původně řešilo jestli se dají ty dva oleke od sebe poznat.Pochopil jsem to tak že je má třeba v kanystru a nemá to popsaný.
Jak se pozná motor kterej jede na áčko nebo ádéčko snad ví každej kdo dělal autoškolu a nechrápal tam. :smich:
Dílna je dílna
trago105
Re: Olej A a AD
#15 Nový příspěvek od trago105 »
A hrozně smrdí proti AD
Zpět na „Motory Zetor“
