Švagrov Z 25 a oprava
Re: Švagrov Z 25 a oprava
Jo vypadá to hezky . I ta přední maska se jeví moc hezká.
Na sání vzduchu je vidět dírka kde se přiletovává spirála žhavení, máš ji tam?
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Špirála je hore, toto bol otvor na vstrekovanie éteru. Bolo to kompletné, ale rúrka bola celá dohryzená, tak sme to zrušili, tam pôjde zátka.Bellian píše:Jo vypadá to hezky . I ta přední maska se jeví moc hezká.
Aha, onen pověstný éter. Jo spirála je hore, ale zároveň je ještě přiletovaná na sání kvůli kostře.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Pneu boli nové, ale hlavne predné poznačil zub času a ľahostajnosť predošlého majiteľa, dosť sú dopráskané, zadné sú v pohode. Vypísali sme z katalógu nejaké skrutky lebo kopa chýbala a nech sú pekné pozinkované. Niektoré veci ešte čakajú na striekanie, lebo po dvoch rokoch ich nemohli nájať. Nejaké drobnosti sú stále nezvestné, no snáď sa nájdu. A ešte som kázal švagrovi nech dajú vyrobiť kryt na akumulátor, aj keď nebude origo, aspoň to nebude zle vyzerať. Dokonca sa zamýšlali nad plechom, ktorý mali A medzi blatníkmi a kabínou.
Znova som bol fárať, žiadne veľké úspechy, žiaľ fotky zase nie su, lebo sme sa tak zahryzli do práce, že som na to úplne zabudol. Nemáte niekto náhodou nafotené, ako majú vyzerať tie ušká čo držia kryt na motore, mali sme to nahodené, ale nejak divne to drží. V zadu ešte musíme počkať, kým sa všetky veci vrátia od lakérnika, lebo uchytenie blatníkov a horného prívesu má asi tiež skoro každá 25 vytunené podľa lokálnych zvykov na družstve.
Keď sa dostanem k multimediálnejšiemu PC, prihodím aj nejaké fotky. Elektrika je na 90% hotová, už len keď bude kabína zapojíme smerovky. Prvý štart po zime a striekaní sprevádzali problémy s palivovým systémom, na kolene som provizórne nastavil čerpadlo, lebo to nechcelo vstrekovať, spätný ventil zostal zalepený, no nakoniec sme to celkom slušne rozbehali. Po štarte nám to klepotalo asi pol hodinku. Zohriaty chytá na šup, aj za studena so žhavením bez problémov. Len sme mu asi prliž skoro začali nakladať, po pár metroch jazdy na trojke začalo niečo brzdiť motor, tak som ho nechal chcípnuť, odtiahli sme ho do dvora, to už išiel znova ľahučko pretočiť, voda mala okolo 50°, olej sotva 30. Tak sme ho znova naštartovali a nechali klepkať na vyšší voľnobeh, ešte 2x nám ho seklo, potom ešte bežal asi 2 hodinky, teplota okolo 75° a nakoniec chcípol znova, ale to už bolo sucho v nádrži. Ešte ho necháme nejakú hodku bafkať na mieste, potom ľahká forsáž a uvidíme, ale nemám dobrý pocit z poľských vložiek Ešte dáme palivové čerpadlo spraviť a možno bude treba pozrieť chladenie, lebo tam asi ne je termostat a voda prúdi cez malý okruh.
- McPeci
snad bude v pořádku
Robert ;)
Nechajte ho pravidelne natočeného a možno si to sadne....
Čudné prečo to robí....
Keď sa kusne skus ho pretočiť kľukou cez dekompresor...
Mihi
Mihi
Mihi
https://plus.google.com/u/0/photos/1011 ... 6663217539
Nejaké nové fotky, sory za kvalitu, no bola už tma ako v rohu. Zdá sa, že tie pridierajúce piesty sa už zabehli, len sa mi nepozdáva mazanie. Volal mi švagor, že keď mal naštartovaný traktor tlačilo olej spod skrutiek na kryte váhadiel a tiež zo vstrekovacieho čerpadla. Keď som sa bol na to pozrieť, hore bolo všetko OK, ale ale do vstrekovacieho čerpadla tlačí pomerne dosť veľa oleja. Keď traktor beží na voľnobeh, olej je na dne, ale keď beží v otáčkach, hladina začne stúpať.
Olej do čerpadla jde, dostává se tam od vačkové hřídele, to není problém, pokud ti to teče ven kolem víčka, tak nemáš pravý dolní šroub, co drží čerpadlo na bloku provrtaný, tudy se totiž dostává olej ze skříně čerpadla do bloku - pokud máš doma náhradní čerpadlo, tak si jej prohlídni, je tam takovej kanálek. Také jej můžeš mít ucpaný...
Už s olejom v čerpadle asi problém nebude, viem o prepadovej dierke, fungovala, aj sme ju prefukovali, ale bola skrutka zapatlaná od silikónu. To ešte pri oživovaní motora to nechcelo rozchodiť origo čerpadlo, jeden element nevstrekoval, tak sme ho museli na rýchlo prehodiť.
Ahoj, tak som konečne pridal aj nejaké videá
https://www.youtube.com/watch?v=HVhf6ct17mM
https://www.youtube.com/watch?v=RydFwoUuSOg
https://www.youtube.com/watch?v=rBb6JiZUwA8
Traktor sa už v pohodičke zabeháva, len treba odstrániť pár nedostatkov. Najhorší je, že nejako nestíha odtekať olej z výka na hlave a pri dlhšej jazde ho tlačí z pod skrutiek, musím sa mrknúť na prepad pri pohárikoch, podobne je na tom čerpadlo, ale to asi stačí utesniť kryt. Taktiež bude treba niečo spraviť s termostatom, pravdepodobne je vybratý a malý okruh nie je uzavretý.
No super, dočkali sme sa videjka...
Ako sa páčilo na jazde???Vidno že máte z toho radosť všetci...
Tak nech len pekne bafká ďalších 20 rokov...
A to radenie rýchlostí....ťažko sa Vám preraďuje z normálu do redukcie?????
Mihi
Mihi
Mihi
Zatial jazdíme veľmi opatrne, aby sa zbytočne znova nepridierali piesty. Teraz ako sme ho po striekaní naštartovali som si myslel, že sú pomiešané rýchlosti keď som prechádzal z dolnej rady do hornej. Teraz je to už trocha lepšie, nájdem si stred H a buchnem.
