zaměna pneu 6,00-7,50
Moderátoři: Tata, Tom
bata
#1 Nový příspěvek od bata »
ahoj de zaměnit pneu 6,00 za 7,50 pneu ptám se ohledně disku jestly to tam pude nedo jiné disky diky :)
zetor 25A rychlík mt8-132 dělnik
Milhauss
Re: zaměna pneu 6,00-7,50
#2 Nový příspěvek od Milhauss »
Určitě to tam půjde,na plno tékáček mají pláště 7,50x16 a pochybuji že mění i disky. A já měl vlastně taky na káře od tk14 pláště 7,50x16 na origo disku. Akorát se museli jestli to máš na tk14 zvednout blatníky
bata
#3 Nový příspěvek od bata »
ja mam pravě mt8 motor lombardi ale blatniky mam plastove a nechapu proč tam nedaly ty 7,50-16 někdo mě ríkal že to bude vadit v otačeni jinak když jsem se díval na šalka na mt8 tak se to jeví na jiné disky :shock: tak co říkate mam jít do 7,50-16 nebo aspon 6,50 diky 8)
Milhauss
#4 Nový příspěvek od Milhauss »
To si piš,jdi do nich,traktor vypadá hned jinak. Mrkni třeba na kolegu puldrapalíka a jeho bývalé mt8,taky mělo 7,50x16 8)
bata
#5 Nový příspěvek od bata »
diky moc to sem potřeboval to je ono 8) 8) :friends: :pohar:
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Keď už sme tu pri gumách, dostanem na aviacky disk 6,00x20 gumu z v3s ktorá má rozmer 8.5x20 ???Lebo kúpiť šípy 6.00x20 je asi nemožné. :-/ :-/
Tom
#7 Nový příspěvek od Tom »
oco13 píše:Keď už sme tu pri gumách, dostanem na aviacky disk 6,00x20 gumu z v3s ktorá má rozmer 8.5x20 ???Lebo kúpiť šípy 6.00x20 je asi nemožné. :-/ :-/
Neměl by s tím být problém... Mám na Svobodě, která má mít pneu 6,00-20 pneumatiky 8,25-20.
TomAgro@seznam.cz
vojtech
#8 Nový příspěvek od vojtech »
Milhauss píše:Určitě to tam půjde,na plno tékáček mají pláště 7,50x16 a pochybuji že mění i disky. A já měl vlastně taky na káře od tk14 pláště 7,50x16 na origo disku. Akorát se museli jestli to máš na tk14 zvednout blatníky
Díki Ti za info už som si objedal nové pneumatiky ,teším sa na ne.
Tata
#9 Nový příspěvek od Tata »
nezkoušel někdo Radiálky? co říkáte na tyhle 280/70 R16http://mands.cz/agro-pneu/traktorove-pneu-280-70-r16-112a8-tl-tr-110 nebo
https://shop.bestdrive.cz/polozky/mitas ... traktorove
rozměrove to odpovidá 15,3 na šířku a průměrem 7,5-16
rimmerworld
#10 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim, ako to je s jednovalcom tk14 a tymi pneumatikamu 7,5 x16. Vela ludi tieto pneumatiky ma, ale ma dvojvalce. Nie je s tym problem? Ja pouzivam traktorik na bezne veci.. Ohrnanie zemiakov, brany,kultivator oranie... Rotavator nemam, cize rychlost pri rotavatorovani mi nevadi :). Pozeral som aj na 6,5x16,ale tie su skoro v takej cene ako tie 7,5. Minuly rok som kupil 2x 6x16.. A teraz mi treba vymenit zvysne.. Len sa neviem rozhodnut ci menit vsetky 4 za vacsie alebo by som k tym 6x16 mohol dat aj 6,5 kedze je tam maly vyskovy rozdiel... Alebo ist rovno do 7,5..vopred dakujem za nazory a postrehy.. :red:
GeorG9
#11 Nový příspěvek od GeorG9 »
Ať už se rozhodneš jak chceš, tak v žádném případě nekombinuj různé rozměry. Vždycky všechny 4 stejné! Máš 4x4 a i ten malý rozdíl mezi 6 a 6,5 dá celkem velký rozdíl na obvodu.
Odstrašující případ https://www.youtube.com/watch?v=w9RbVvNa7sc
Při 4x4 ve předu velký pneu, hrabou. V zadu malý, brzděj ho. Těch videjí tam má víc, navíc má strašně velkou orstu, takže malý cuknutí volantem a má zatočeno :shock:
rimmerworld
#12 Nový příspěvek od rimmerworld »
Takze rovnake ok.. A ake mate skusenosti s tymi 7,5..stoji to za to? :co?: A otacanie portalov pre 7,5 je narocne?
ITS
#13 Nový příspěvek od ITS »
Portály není třeba otáčet. Jen se nadzvednou blatníky.
Velikost kol má vliv hlavně u rotavátoru a mulčovače - to ale ty nemáš. Tam jsou velká kola na škodu. Při takovém běžném ježdění jsou mírně lepší ta velká. Jediné,co nevím, je orba s jednoválcem. S malými koly (tedy s originály) je jednička pomalá a dvojka potřebuje víc plynu a je rychlá. Takže s velkými koly a jednoválcem se určitě nebude dát orat na dvojku, ale možná že jednička už nebude tak nesnesitelně pomalá. S dvojválcem a velkými koly orám na dvojku s malým plynem. Větší kola také zvýší traktor. Pokud se jezdí v kopcovitém terénu, pak se zvětší rozchod. Pokud se často dělají polní práce, pak je větší rozchod nepohodlný.
Pokud jezdíš v kopcích i po poli a máš jednoválec, pak za sebe radím 6,50x16
Pokud jsi na rovině, pak 7,50x16
rimmerworld
#14 Nový příspěvek od rimmerworld »
Dakujem za odpoved. Mam nad cim porozmyslat :smich: takze tiw portaly len ak by som chcel vyuzivat plne otocenie? Ak mi to netreba, tak vlastne ide len o tie blatniky..
ITS
#15 Nový příspěvek od ITS »
Já jsem s portály nic neděla a kola se nepotkají. Ale je to tím, že celý rok jezdím na rozchodu pro orbu. Ale jsou tady "lesní dělníci", kteří mají traktor roztažený nadoraz a pak to určitě nevychází. Ale to opět souvisí s nejčastějším užíváním stroje.
I proto stále doporučuji ty 6,50
Zpět na „Ostatní“
