Kĺbový traktor - stabilita
Zdravím, chcel by som kúpiť kĺbový traktor a zaujíma ma akú má stabilitu v teréne, pretože by som ho chcel používať aj na vozenie dreva z lesa. Počul som, že so stabilitou to nie je nič moc, tak som zvedavý aké máte skúsenosti. Ďakujem.
Re: Kĺbový traktor - stabilita
Treba hlavne rozšíriť, lebo malotraktor s úzkym rozchodom kolies sa prevráti aj v kolaji po veľkom traktore. pri zalomení, ako keby sa rozchod zmenšil a priečna stabilita sa zníži. Každopádne by som doplnil na traktor ochranný rám a jazdiť aj v lese len za triezva.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
- milstav1
Tk musíš rošířit na max plus otočit na dikách a do kol zavaží a traktor je nepřevratitelnej ale pokud nepoužiješ rozum tak převrátíš cokoliv já měl mt8-132.2 a nikdy sem ji nepřevrátil an v lesi ani jinde
Milstav má pravdu mám TK 14 a šouplo mě to v lese do stráně,myslel jsem že je hotovo a převrátí se,nepřevrátil,s tou kácivostí to není tak hrozné jak se povídá,kola mám rozšířená na max,disky normál ne otočené,bez závaží,nutné je myslet a ne zapnout klíček a vypnout mozek
Maximalny rozchod kol a zavazia v kolesach, znacne obmedzia moznosti prevratenia v terene. Solo traktor bez naradia, alebo ineho bremena v ramenach, v tejto kombinacii, prevrati uz len uplny magor. Ale ak mas v zadu zavesene na ramenach nejake bremeno 300kg v tahu do kopca a s tym sa chces obratit tak velky pozor. Tu, uz to tak zlozite na prevratenie nieje.
Osobne som este neprevratil, ale s plnym nesenym 200l rosicom som mal namale.
jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
- milstav1
Kdyby jenom zetora ale i casse z dvojmontážkousten píše:jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
Když dáš plný rejd,tak na stranu kde máš kola daleko od sebe je traktor náchylnější k převrácení,zatim se mi povedlo jezdit po třech a to jak se zvedly přednim tak zadnim kolem,i na zadní se to dokáže postavit,zatim jen jednou sem to málem převrátil na stranu při jízdě rovně,ale to byl taj¨kový náklon že sem se neudržel na sedačce. Pravda je že všechno jde,takže i převrátit!
no takto musel být mazec tose stalo tobě nebo někomu jinemu a coho převrhlo rozkoupane nařadí nebo velkej vlekmilstav1 píše:Kdyby jenom zetora ale i casse z dvojmontážkousten píše:jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
- milstav1
Neboj mě seto nestalo a kolikrát sem rád že se udržím v sedačce viděl sem to na fotkáchsten píše:no takto musel být mazec tose stalo tobě nebo někomu jinemu a coho převrhlo rozkoupane nařadí nebo velkej vlekmilstav1 píše:Kdyby jenom zetora ale i casse z dvojmontážkousten píše:jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
Chlapi, když posunu náboje kol úplně na konec poloos a otočím disky, na jaký rozchod kol se dostanu?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- milstav1
Čoveče rád bych ti to řek ale už si to nepamatujiTom píše:Chlapi, když posunu náboje kol úplně na konec poloos a otočím disky, na jaký rozchod kol se dostanu?
No v návodu píšou že rozchod lze plynule měnit do nějakých 1000 mm, ale to je podle mě na neotočených kolech... Zajímalo by mě, jak to je když se kola otočí.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- milstav1
Kurnik nechci napsat nejaké nesmysle ale mám takoví tušo že to bylo 125 cm ale ruku do ohně zato nedámTom píše:No v návodu píšou že rozchod lze plynule měnit do nějakých 1000 mm, ale to je podle mě na neotočených kolech... Zajímalo by mě, jak to je když se kola otočí.
- robert xxx
Ked mas gumy 6/16 tak rozchod na stred je 100 cm. Vysunute a otocene na diskoch.
