TK-Verzus ---- Rába 15
Čau pánové,zajímalo by mě,jestli něco nevíte o tomto stroji,je to maďarské,v licenci MT8,dává se do toho slavie dvouvál,nemáte někdo nějaké parametry,skušenosti,fotky a nějaké cenové ohodnocení,jsou li na tom nějaké vady,nebo je to shodné a kvalitní,jako MT8,je to maďar,já vim............ pište meshany
Re: TK-Verzus ---- Rába 15
Zaujimava tema!meshany píše:Čau pánové,zajímalo by mě,jestli něco nevíte o tomto stroji,je to maďarské,v licenci MT8,dává se do toho slavie dvouvál,nemáte někdo nějaké parametry,skušenosti,fotky a nějaké cenové ohodnocení,jsou li na tom nějaké vady,nebo je to shodné a kvalitní,jako MT8,je to maďar,já vim............ pište meshany
Vedel by som par veci na tuto temu,
Je to madar to je fakt-ale vyrabany v licencii byvaleho Agrozetu./ od r.1985/
Boli tri modifikacie/Raba 15,16,17,s tromi druhmi motorov.
15=ka mala juhoslovansky jednovalec,4takt/LDA820/10,7kw/.Mali aj motory 2S90A;
Niektore mali aj" fabricke servo".dokonca bola aj "fabricka kabina".
Rozdiel oproti TZ je len v oplechovani a v sposobe radenia rychlosti.
Mne osobne sa viac pozdava ten z Raby nez z TZ4k./radenie/
Aha,já jsem právě vyděl jen tu 15 a docela mě zaujala,řazení je tam vyřešeno stejně jak u MT 8 klasik,nebo je to jiné?Tam to taky pan Šálek nabastil k volantu,každopádně stimto učinkem je to lepší,než se ktomu naklánět.......Jestli můžeš dej sem více fotek a videa,jestli něco najdeš.....Mohli by se sem dát i nějaké modifikace a popisy knim..... meshany
Toho casu som sa pytal p.Salka na to radenie,stretol som ho na Agrokomplexe.Ja si myslim ze to Salekosvke riesenie je financne omnoho narocnejsie ako u Raby.U Raby len packy treba prerobit ,nez u MT8 treba o. i. navrtat do obalu prevodovky/aspon mi to tak vysvetlil p.Salek ml./meshany píše:Aha,já jsem právě vyděl jen tu 15 a docela mě zaujala,řazení je tam vyřešeno stejně jak u MT 8 klasik,nebo je to jiné?Tam to taky pan Šálek nabastil k volantu,každopádně stimto učinkem je to lepší,než se ktomu naklánět.......Jestli můžeš dej sem více fotek a videa,jestli něco najdeš.....Mohli by se sem dát i nějaké modifikace a popisy knim..... meshany
Fotky hodim ked ich zredukujem na 200kB.
Dajake videa najdes,ked napises na youTube-"Rába 15".
Na videach je pekne vidiet aj radenie rychlosti.
Momentálne mám len túto fotku,lebo PC mi hafruje.Tata píše:sem s fotkama řazení
Pokúsim sa ti popisať čo a ako!
Sú tam dve páčky-vpravo od volantu a vľavo od volantu.Tá vľavo je páka chodu vpred a vzad-reverz.
Tá vpravo je na radenie rýchlosti.Vodorovne je " o"
Vodorovne zatlačiť-od seba -je "1"
potiahnuť-na seba-je "2"
Páku mierne otočiť vpravo a zatlačiť-od seba-je "3"
potiahnúť-na seba -je "4
Je to v podstate jednoduché.
Tady jsem pánové našel něco pro představu na inzerci Bazoš......
http://dum.bazos.cz/inzerat/7577027/Mal ... jvalec.php
Kolegové,vás tady nikoho nezajimá toto téma,nebo tento stroj tady nikdo nevlastní,je mě jasné,že jich asi u nás moc nebude,když je to mád´ar,ale uvítám nějaké to odcenění a srovnatelnost,už jen pro to řazení,jakým nejlepším spůsobem je dodělat na TK-,určitě by se to uplatnilo.......potom by nebyla marná i ta kabinka na sychravé počasí,tak pište a informujte.......
Vlastním Rábu 15 a je tam motor Lombardini LDA 820 1 valcový 4 takt 817 cm3, výkon 18k ( max výkon motora uvádzajú na chorvátksych stránkach 21K, používal sa ešte motor LDA 100 výkon 17 k. Nové označenie motora je 4LD820. Super motor, výborná spotreba, bez problémov ťahám pluh 2x25cm, kultivátor 1,2m ( 9 radličkový ), mulčovač 1,2m jednorotorový . Zatiaľ max spokojnosť, inak všetko ako TK 14, mám tam dorobené servo, ešte plánujem nahradiť tie žiletky 6,00 - 16 za 7,5-16.
- Přílohy
- images.jpg (9.14 KiB) Zobrazeno 7554 x
Caute pani,chcem sa len spytat co nahradne diely na Rabu 15,je mozne ich zohnat bezproblemovo ako napr. na TK???
zhanaj diely na tk14 alebo mt8 je to to iste akurat kapotaž je ina ale motor je tam taky isty ako na mt8 a podvozok tiež
Traktorista bez traktora je ako ryba bez vody :D
BorecTK píše:zhanaj diely na tk14 alebo mt8 je to to iste akurat kapotaž je ina ale motor je tam taky isty ako na mt8 a podvozok tiež
ok,dakujem !!!
Raba je licenčně dělané TK, takže díly nejsou problém, a k té ceně... 60 tisíc je luxusní cena, vzhledem k tomu, že to má dvouválec.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
