Yukon Homokinetický klb
Re: Yukon Homokinetický klb
Dle mého přesvědčení TO NENÍ homokinetický kloub... Je to klasický dvojitý křížový kloub. Možná se mýlím...
V popise katalog Yukon píšu že je to homokinetický klb. Neviem či sa ložiska a čapy musia lisovať lebo nechce sa im von a nechem kladivom niečo poškodiť.
Máš pravdu předsedo a kolegu minomika požádám o lepší fotku.Pokud chce poradit-není to složité.JardaCNC píše:Dle mého přesvědčení TO NENÍ homokinetický kloub... Je to klasický dvojitý křížový kloub. Možná se mýlím...
Toto je strana z katalógu nahradných dielov. Ide to do prednej nápravy prevody medzi diferákom a kolesom. Oni píšu že je to homokinetický klb. V podstate je jedno ako sa to vola, problém je že neviem ako to rozobrať. Odobral som z traktora komplet predný portál. Ako som už písal neviem či nie je potrebne vziať to na lis a pod tlakom nalisovať? Menil to už niekto? Na druhej strane traktora mám homokinetický klb z mt8 050 s manžetami a v oleji.Asi to tam pasuje z MT8 050 a pod. Foto pošlem.
- majo258
ahoj, nemam taky stroj, ale na tom rozkrese to drzi srub pokope, skusal si ho vybrat? je pod segerkou a tou podlozkou, mozno sa to bude dat takto rozobrat. nevyzera to na klasicky kardanovy kriz, nema salky na loziska, len tie kosiky s loziskami asi aby sa to dalo zlozit.
Vždyť je to jednoduché,odšroubuješ č.11 a vytáhneš kleštěmi č.14.Pak se Ti to vysype samo.
Segerky su dole , krytky tak isto, sruba je vysrubovana a nechce to ist von. Ani kratke tie polovicne cepy, ani ten cely. Vybijam kladivom vonku a aj tak to neide. Najprv by mal ist ten dlhy cep vonky a tak polovicky.Mam nove diely a rukami ich neposkladam dokopy,preto sa pytam ci sa to nelisuje
- majo258
caw, no ako si to zmakol?
minomik píše:Segerky su dole , krytky tak isto, sruba je vysrubovana a nechce to ist von. Ani kratke tie polovicne cepy, ani ten cely. Vybijam kladivom vonku a aj tak to neide. Najprv by mal ist ten dlhy cep vonky a tak polovicky.Mam nove diely a rukami ich neposkladam dokopy,preto sa pytam ci sa to nelisuje
poresne ako pises, vyber srubu a porom tyckou rovnakeho priemeru musis najprv vybit ten cep bez sruby a potom tym capom co ti vypadne vybijes aj ten druhy v ktorom bola sruba. ten neni polovicky len je v nom diera cez ktoru prechadza ten druhy cap
TRAC MT8-151.32, ZETOR 7245 UKT, ZETOR 5245
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245, MT8-132.32 , TZ-4K-14
Tak jak to dopadlo?
Tak a je to opravené. Ono kedže je ten klb suchý a vystavený poveternostným podmienkam tak to bolo pekne zapečené, zhrdzavené. Ani lis si stým nevedel rady. Takže na celú noc do brzovej kvapaliny a potom vylisovať. Pridávam pár foto.
print screen windows xp
- Milhauss
Nevypadá nejhůř Ten yukon je stejně pěknej
- dvoracek.a
sakra delší dobu sem člověk nejde a hned je to znát
když sme koupili yukona tak byli oba klouby v háji tak jsme pořídili jiný dva ,jeden repas. a jeden klasický s manžetami (chyba v dodání) s tím že ty starý časem opravýme.
no a když sem je chtěl rozebrat tak ty šrouby co spojují ty kříže mají tak vojebaný hlavy že nejdou povolit a je vymlácený i to tělo kloubu...
takže v podstatě neopravitelný
