olej
Moderátoři: Tata, Tom
pavel rozkoš
olej
#1 Nový příspěvek od pavel rozkoš »
taky vám u tk odkapává olej dole z té trubičky která vychází z výfuku
Chose11
Re: olej
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
jestli máš dvoutakt dieesel, tak zůstaň v klidu a raději si o tom motoru něco nastuduj
pavel rozkoš
Re: olej
#3 Nový příspěvek od pavel rozkoš »
nic o něm nevím mám ho 3 týdny,díky za klid v duši
Chose11
Re: olej
#4 Nový příspěvek od Chose11 »
je tam ztrátové mazání, prostě holt ti olej bude odcházet výfukem, jak ne, je zle!
donkomposto
Re: olej
#5 Nový příspěvek od donkomposto »
A když je to ztrátové mazání tak se logicky olej spotřebovává - ztrácí. Proto než si něco nastuduješ hlavně nezapomeň před každou jízdou olej dolévat do předního víka, jinak motor ZADŘEŠ
jarynfira
Re: olej
#6 Nový příspěvek od jarynfira »
Jedna z těch mazacích trubiček Pavle, přivádí olej do válce k výfukovému kanálu, aby se pod velkou tepelnou zátěží nezadíral píst.Tento olej se ti samozřejmě dostává společně s výfukovými plyny do tlumiče a ukapává trubičkama nebo i kolem těsnění. Ekologie pláče, ale účel světí prostředky .... ;-)
pavel rozkoš
Re: olej
#7 Nový příspěvek od pavel rozkoš »
Díky za uklidnění já měl strach,že je něco špatně,zkusím o víkendu rozdělat to řízení a uvidím co se dá dělat.
JPos
Re: olej
#8 Nový příspěvek od JPos »
Vyřešený problém s olejem pod motorem.
https://m.youtube.com/watch?v=aEdXmsaoQKE
Zpět na „Technické problémy“
