Hydraulické řízení na MT8-050
Re: Hydraulické řízení na MT8-050
Další poznatek je, že to řízení jde stejně blbě když je nastartovano, nebo je motor zdechlý...
no a co ze ma piesnica 22 mmm to je co za udaj ??? . A ked ti nejde orbitrol tak ti netlaci ani piest .
Zabi bobra zachrániš strom
Ja to měl taky tak a tak jsem připojil manometr a zjistil že hydro čerpadlo je KO.Borin píše:Zdravím, potrebuju radu, známému dělám hydraulické řízení, vše po mechanické stránce vypadá ok, ale aby to zatacelo, tak musím rvát za volant oběma rukama... Píst má průměr tyče 22mm a vysuv 10cm, orbitrol je ospf 80ls s prioritním ventilem...
Nebo špatně zapojené a nebo špatně sestelovame.
Ja systém ladil 14dni a pak to byl stejně kompromis.
Už bych za to trápení do toho nešel a raději opravil ložisko v mechanickým řízení, věnoval se něčemu jinému, ale už jsem na to skoro odborník.
- Milhauss
Já jsem začínal taky na starých komponentech,pak jsem koupil orbitrol nový za 3500kč,přetěsnil píst,nové hadice a na poprvé to chodilo jak víno.
No já dalorbitol 80, který má provozní tlak od 110-150 a pak zjistil že čerpadlo dává na plný plyn 70. Takže na volnych kolech to fungovalo ale pod zátěži ani náhodou.
- Milhauss
To je moc no,já měl tento HKU 050/4PB/3 a paráda
Tak vyřešeno... Vyměnil jsem orstu a prioritní ventil za menší (50ku) a upravil sklon nátokové hadice do čerpadla a už to maká, akorát to bude chtít větší průtok čerpadla... Na volnoběh to je jak tahat volá na most a normálně se to chová až ve vysokých otáčkách...
[quote="Borin"]Tak vyřešeno... Vyměnil jsem orstu a prioritní ventil za menší (50ku) a upravil sklon nátokové hadice do čerpadla a už to maká, akorát to bude chtít větší průtok čerpadla... Na volnoběh to je jak tahat volá na most a normálně se to chová až ve vysokých otáčkách...[/quot
To není průtokem ale čerpadlo je po smrti. Moje dávalo na plny plyn 70mpa přitom je pojišťovnák na 125mpa a orsta 80 potřebovala v zátěži min 115mpa.
Timhle bádáním jsem prožil 2 mesice po vánocích.
Další level je vysoký tlak při dorazí v obvodu a nebo připojení nakladače tak aby to makalo vše dohromady.
PS. Poradí mi nekdo sekačku a obracák na seno. Jedná se o svažitý pozemek nepravidelného tvaru o velikosti 8000m2 na MT8-050. Poměr výkon cena diky
Jardahor : jaké dle tebe dát čerpadlo, aby to dalo i čelák? Diky
- Milhauss
Já měl na 050ce původní,a šlapalo to i s čelákem,úplně v pohodě
Nejlepší řešení je dvoj čerpadlo, všechno ostatní je kompromis. Někdo kdo nemá nakladač, tak občas cukne závěsem a orsta to ani nepozná, ale jak chceš z MT8 udělat UNC s efektivním výkonem, tak jedině dvojčerpadlo.
Orsta 80 nebo 50 je jen o jemnosti řízení a asi síle v zátěži. Neměl jsem možnost testovat obě varianty.
Prioritní ventil, je pěkná věc, ale někde na Wisconsinu jsem četl, že jak běží orsta, tak ostatní v podstatě nic nefunguje. To jsem nechtěl.
Jardahor ; Dvojcerpadlo se nevejde mezi motor a konzoli na rychlospojky a řezat to nebudu... Možná je i problém v tom, že čerpadlo je c12xtm a má jen 125bar, nikde jsem ho na netu nenašel a tak nevím, jestli je levo, nebo pravotocive a kolik dává litrů, směr otáčení je pravděpodobně vyznačený na přírubě u hridelky a abych ho vyndal znamená vypustit olej, což majitel zatím nechce... Nevíte tedy někdo čím ho nahradit a aby měl víc barů? Dle mě by to mělo být gr1.
Tak pokud se bavíme mt8-050, tak gr1. Origo je bulharský asi5 - 7l za min a výměna oleje +filtr u nového čerpadla je samozřejmostí.
Ja to úplně nepočítal, ale dělali jsme si vše sami, vč. Soustruhu a stalo to okolo 15tis.kc bez práce.
Urcite si přípoj manometr do obvodu jinak se neposunes.
