dvojčinná hydraulika na mt8 132,2
Moderátoři: Tata, Tom
freeman
#1 Nový příspěvek od freeman »
Nazdar Tady se vždycky všechno vyřeší, tak bach potřeboval poradit kterak udělat dvoučinnou hydrauliku na mt8.
Na pístnici jsou dva vývody, ale asi budu muset vyměnit stávající přepínač, nebo ne?
Tata
Re: dvojčinná hydraulika na mt8 132,2
#2 Nový příspěvek od Tata »
kup rozvadeč s plovouci polohou a maš oboje idealni rozměrem bucher dvou sekční cca 3,5-4tis
strafnik
#3 Nový příspěvek od strafnik »
Jen jestli ten válec je také dvojčinný, 2 vývody ještě nejsou zárukou. Podstatné je, jestli má píst oboustranné těsnění. Ten Bucher je jistě dobrá volba.
PULDrapalik
#4 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Píst má obostrané těsnění,taky ho mám zapojený jako dvoučinný s plovoucí polohou.
freeman
#5 Nový příspěvek od freeman »
PULDrapalik píše:Píst má obostrané těsnění,taky ho mám zapojený jako dvoučinný s plovoucí polohou.
Teď nevim jakej píst má oboustranné těsnění ten irigo na t-káčku, nebo bucher?
PULDrapalik
#6 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Ten origo na tk,tak ho kuchni a uvidíš
sten
#7 Nový příspěvek od sten »
ten na tkčku musis ho rozebrat vyndej pistnici z teho valce a jsou tam dvě manžety tak ta coje nakonci tak ji pomalu vyndej a otoč a nasaď zpet na ten zelezn.kroužek do ta dražky.jo a až to budeš davat do valce tak pomalu at nestrhneš na mažete břit kvuly ťesnosti při tlaku aby nepřepouštel do druhe poloviny.
freeman
#8 Nový příspěvek od freeman »
tak hned jak bude čas, tak to zkusim. Jo a prosimtě, nemáš foto jak to máš zapojený na ten rozvaděč?
sten
#9 Nový příspěvek od sten »
ja mam jen jednočinej rozv.origo měto stači pro mou praci zkus puldrapalika jestly tito vyfoti ten ma dvojčinej s plovoučkou,ale jeto jednoduche .
rimmerworld
#10 Nový příspěvek od rimmerworld »
Opytam sa jednu blbu otazku lebo mi to nejak nie je jasne.. Pre dvojcinnu hydrauliku potrebujem dvojcinny valec, rozvadzac.. Ale je tam potrebne aj ine cerpadlo?.. Nie ako je klasika v tkckach.. Musi mat dva vyvody a jeden privod z nadrzky? :zapomel:alebo je to len v tom rozvadzaci..
davidgsf
#11 Nový příspěvek od davidgsf »
Cerpadlo je stejne. Rozvadec pusti tlak na jednu nebo na druhou stranu
Mildes
#12 Nový příspěvek od Mildes »
Čerpadlo a válec jsou stejné, akorát ve válci musíš nebo bys měl přehodit, otočit manžetu.Rozvaděč bude nový dvoučinný nebo lépe dvoučinný s plovoucí polohou.Co se týče hadic, přibude jeden kus.
levap61
#13 Nový příspěvek od levap61 »
Zdravím já to řešil takto, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&start=15 .
Válec jsem nerozdělával a normálně pracuje už roky. Myslím že by ve výrobě v tom měli dost chaos, kdyby dělali válce jednočinné a dvojčinné. Každý to řeší podle možností a co sežene. Mě se osvědčili min. tři sekce - jedna plovoucí.
největší nepřítel kutila je čas.
rimmerworld
#14 Nový příspěvek od rimmerworld »
Vdaka za odpovede :).
ITS
#15 Nový příspěvek od ITS »
Ano, musíš vyměnit současný ventil. Musíš ale použít takový, který má i plovoucí polohu. Plovoucí poloha je důležitá pro polní práce.
Zpět na „Technické problémy“
