Tk 14 → motor 4S90A
Moderátoři: Tata, Tom
milstav1
Re: Tk 14 → motor 4S90A
#31 Nový příspěvek od milstav1 »
Holder píše:
milstav1 píše:
Holder píše:Zajímavé téma a docela by mě zajímalo jak by se chovalo TK + naložený vlek s tímto motorem .
Proč myslíš že by to ten dvouvál nezvádl ja myslím že by se stem v pohodě popral ;-)
Já jsem chtěl porovnat výkon mezi motorem 2s90a a 4s90a s naloženým vlekem .
No počítej že to co z dvouválem taháš na dvojku ta stem 4 valem bys to tah na 4rku
kysmen
#32 Nový příspěvek od kysmen »
milstav1 píše:
Holder píše:
milstav1 píše:
No ale ještě musíš přihodit závaží na zadní kola. Protože jinak ti při první brzdě zapíchne motor větrák do cesty
(půjde na přední) což by u toho vleku nebylo 2x příjemné :)
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
pepa36
#33 Nový příspěvek od pepa36 »
když se otočí přední portály tak by se váha měla více rozložit
bawor
#34 Nový příspěvek od bawor »
Tohle by byl dobrej základ pro takovou přestavbu http://stroje.bazos.cz/inzerat/13012524 ... r-Tk10.php
pepa36
#35 Nový příspěvek od pepa36 »
podívejte se na tyto videa to je docela ulet zajímalo by mne co je tam za motor
bata
#36 Nový příspěvek od bata »
hoj možna 4 val RS ale jen tip :zapomel:
zetor 25A rychlík mt8-132 dělnik
pepa36
#37 Nový příspěvek od pepa36 »
je to velmi zajímavé ten traktor má ale výkon
stromolezec
#38 Nový příspěvek od stromolezec »
bylo by možno dát do tomo vinkovice tv 731 motor slavia 4S90A vděk
DM128
#39 Nový příspěvek od DM128 »
Ahojte odborníci,
dostal som sa k motoru 4S90 z jednoúčelového stroja a má zvláštnu spojku ovládanú pákou. Je tam aj zvláštny zotrvačník ku ktorému je na takých štyroch odliatkoch namontovaná lamela. Táto spojka je vhodná asi iba na odpojenie hnaného zariadenia, nie na plynulý rozbeh, prípadne plynulé rozpojenie. Chcel by som sa spýtať, či pasuje zotrvačník z motora 1D90 do 2S90, alebo4S90, prípadne aká je potrebná úprava ?
Ďakujem D.
thovt
#40 Nový příspěvek od thovt »
Co chceš dělat bude tě to stát moc peněz.http://www.agroservispv.cz/prestavby/motor-2s95t
Jiná příruba setrvačník.
Na spojku co má 4S90 motor dáš hardy spojku. http://www.czdrafel.cz/spojka-hridele-k ... ruck-p4389
U převodovky použiješ lamelu přišroubuješ hardy spojku .
DM128
#41 Nový příspěvek od DM128 »
Nie, asi sme sa nepochopili, nechcem 4S90 dávať do TK, pôjde do iného stroja, len potrebujem zistiť či samotný zotrvačník z 1D90 teda Tk 14 pasuje do motora 4s90, alebo 2S90 (tie by mali byť rovnaké) teda MT8, podľa fotiek by sa zdal, že pasuje, len neviem či pasuje kužeľ, vonkajší priemer, priemer ozubenia pre štartér atď.
4S90 mali rôzne zotrvačníky podľa použitia motora, videl som aj s klasickou spojkou ako má TK, ale ja taký nemám, mám taký divný s náliatkami a potrebujem ho vymeniť za taký kde sa dá namontovať klasická lamela s klasickým spojkovým košom.
Originál zotrvačník pre 4s90 (alebo 2S90) sa dé kúpiť, ale je drahý a zotrvačník z 1D90 (Tk 14) sa občas objaví v inzercii.
Nižšie sú fotky ako vyzerá môj zotrvačník.
https://dm128.rajce.idnes.cz/Traktor/1466529461
https://dm128.rajce.idnes.cz/Traktor/1466529462
https://dm128.rajce.idnes.cz/Traktor/1466529478
https://dm128.rajce.idnes.cz/Traktor/1466529460
https://dm128.rajce.idnes.cz/Traktor/1466529459
thovt
#42 Nový příspěvek od thovt »
exot
#43 Nový příspěvek od exot »
Mam v domadelu prevodovku z TK viz postrk z ceskeho raje .
Mam v tom motor z Nissan sunny 1,7 D ma 40 kW tj cca 53 koniku.navrch tam mam prevodovku z žuka v zasade se snazim tocit do 2 tis jen pri mulcovani do 2800 ale jen kdyz je na prvni prevodovce nejvyssi stupen Pokud vemu v potaz ze toho mela za sebou uz opravdu hodne kdyz jsem ten domadel pred cca 10 lety kupoval (krom jineho byla totalne bez oleje) tak jedina vaznejsi zavada byla vlastni vinou prestiple pero na předloze.Jinak jsem ji mel 2* rozpulenou(poprve kvuli tomu ze jsem ji repasoval jak byla bez oleje takze jsem menil spatna loziska(spis preventivne) a pretesnoval) apodruhe kvuli tomu peru .Po tech letech obcas ori sekani nebo obraceni kdyz je vedro vyoadava myslim trojka ale to je na tak starou a defacto oretezovanou prevodovku minimalne problém.Takze pokud je tahle prevodovka vydrzi fakt vic nez dost.
Svareni to je moje:)
DM128
#44 Nový příspěvek od DM128 »
Ďakujem za info jozef86 cez súkromnú správu aj telefón, ďakujem thovt už v tom mám jasno, zotrvačník z 1D90 má iný kužeľ 1D90TA má tiež iný kužeľ, ktorý by asi išiel komplikovane upraviť, ale budem zháňať zotrvačník z 2s90, alebo 4s90.
Ešte raz ďakujem za info.
Zpět na „Technické problémy“
