Dobrý den, měnil jsem spojkovou lamelu a pří zkušební jízdě prokluzuje. Packy jsem seřídil na 20 mm (měřeno od packy k náboji na lamele. Pedál zabírá až skoro na hoře, Když zašroubuji bovden prokluzuje ještě více, když vyšroubuji tak také. Nemůže být problém v seřízení pacek? Dělam spoju poprvé v životě.
Děkuji
TZ4K14 prokluz spojky po výměně
Re: TZ4K14 prokluz spojky po výměně
Pedál nesmí táhnout hned měla být vůle 0,5 -1cm na lanku spojky, aby se netočilo spojkové ložisko , ty to máš v tahu proto se klouže.Tím si mužeš spalit obložení.
Mám to nastavené abych nemusel zvedat tolik nohu , ale musí to snadno řadit.
Nedals obráceně lamelu
