olej z pod řemenice 2s 90
Moderátoři: Tata, Tom
Matouš
#1 Nový příspěvek od Matouš »
Dobrý den,
u motoru slavia 2s90 mi vytéká olej z pod řemenice. Když jsem řemenici sundal, je tam gufero 38x52x8 což odpovídá i katalogu ND.
Na hřídeli mezi ložiskem a řemenicí je kroužek, který má vnější průměr 35mm, čili gufero na něj nedosedá. Ten kroužek je v katalogu ND
uveden jen pro motor čtyřválcový, u dvouválce by být neměl. Dále bych se rád zeptal, když protáčím klikou z oblasti hřídele (řemenice)
se ozývá cvakavý zvuk, je to ok? Ložisko viditelné zepředu se zdá být ok.
díky za odpovědi. m.
thovt
Re: olej z pod řemenice 2s 90
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím buď to někdo už předělával nebo je v katalogu ND chyba to mu se nedivým našel jsem jich více .
Dnes mají taky u nových traktoru také chyby v dokumentacích .
Gufero 35x52x8 GP existuje problém není.
No muže to dělal vstřikovaci čerpadlo , když vázne vstřik mělo by slyšet při protáčení vrzavý zvuk .
Zkouším startovat motor na jeden válec a pak na druhý .
https://www.youtube.com/watch?v=GC-KSKNVy6s
Matouš
#3 Nový příspěvek od Matouš »
Ano, výměna gufera ten únik vyřeší.
Ten zvuk není vrzavý, nahrál jsem to na video viz. https://youtu.be/Ml3gcMk_yys
Spíš mi to přijde jako vysypané ložisko. Motor mám nově, tak ho ještě nemám tak naposlouchanej.
M.
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Sundal bych klínový řemen zdali to bude dělat ,jen samotný motor.
Typnul bych to na dmychadlo, to určitě nikdo nemazal ložiska vazelinou možná ve výrobě, měnil jsem ložiska měl jsem vůli 2 mm do stran , motor je lépe mazán unitř pokud je tam olej.
T.
Matouš
#5 Nový příspěvek od Matouš »
Ten zvuk to dělá i bez řemenu.
Dmychadlo, tzn že prsa dolů? Do toho se mi moc nechce, ale asi nebude zbytí. Prodávající tvrdil 300-500 motohodin, motor bez investice.
Asi se mu ozvu...
díky m.
Matouš
#6 Nový příspěvek od Matouš »
V případě ž bych sundával víko rozvodu, poradíte mi na co bych si měl dát pozor?
Dočetl jsem se o správně nasazené vidličce, což je vidět při sundaném nalévacím hrdle. Víc info jsem nedohledal.
Nemáte v archivu nějaké fotky, jak to pod víkem vypadá? A když už to budu mít sundané, co mám ještě překontrolovat popř. vyměnit?
Díky.
Lupa
#7 Nový příspěvek od Lupa »
Nic na tom není, víko je na kolíky. Pod ním jsou ozubená kola rozvodů, v případě jejich demontáže si poznač nastavení. Samotný regulátor otáček je uložen ve víku. Zpětně montáž na silikon. Při sundaném víku lze demontovat olej. čerpadlo, stojí za to ho zkontrolovat - přetl. ventil, zabroušení víka.
Lupa
#8 Nový příspěvek od Lupa »
Tady máš foto víka zevnitř https://postimg.cc/gXpbHDgD
Matouš
#9 Nový příspěvek od Matouš »
Děkuji za odpověď. M.
Zpět na „Technické problémy“
