Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
Moderátoři: Tata, Tom
SATO1962
#1 Nový příspěvek od SATO1962 »
Dobrý deň
Práve som sa zaregistroval na tomto fóre s problémom, ktorý nastal po kúpe MT. Totiž zistil som, že pri uvoľnení páčky hydrauliky neklesá dole zadné rameno. Ak chcem uvolniť rameno nadol, musím vlastnou váhou stúpiť na rameno , ktoré sa potom pomaly uvolní do najnižšej úrovne. Nahor funguje OK. Kde by som mohol hľadať chybu ? v netesnosti gumičiek vo valci, alebo... ?
dík za info
deniels
Re: Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
#2 Nový příspěvek od deniels »
jestli je tam origo hydraulický rozvaděč, tak dolu to jde vlastní vahou. Je to jednočinný rozvaděč. Takže hydraulika tlačí jenom nahoru.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
SATO1962
#3 Nový příspěvek od SATO1962 »
No práve je ten problém, že dolu sa mu nechce
deniels
#4 Nový příspěvek od deniels »
zálaží co tam je za olej.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
SATO1962
#5 Nový příspěvek od SATO1962 »
Minulý rok bola výmena všetkých náplni, HO, MO a PO oleje. V minulý rok to ešte fungovalo
ITS
#6 Nový příspěvek od ITS »
Tak se projevuje vychozený rozvaděč. Chvíli jsem se v něm vrtal a pak koupil nový.
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Klesa jen když je tam nějaké připojené nařadí.
Bez nařadí jedině opřit o to nohou.
SATO1962
#8 Nový příspěvek od SATO1962 »
zopakujem, mal som zapojený jednoradličný pluh a nič, dole to samo nešlo
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Na páčku zatlač do předu , měla by zůstat poloze vpřed (plovoucí poloha).
https://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... on25-3.jpg
Hřídel by měla být vytažená k sobě.
Pokud to nefunguje bude potřeba fotky jak je to zapojené.
SATO1962
#10 Nový příspěvek od SATO1962 »
nafotim
SATO1962
#11 Nový příspěvek od SATO1962 »
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
:smich:
Ten nás s tím rozvaděčem ale dostal !
( Rozvaděč není originál a nikdo netuší, co je zač a co dokáže vypaskudit.)
SATO1962
#13 Nový příspěvek od SATO1962 »
No, to je pravda, keď to doposiaľ fungovalo. To že nieje originál som ozaj nevedel. Teda čo mám vlastne kúpiť ? aký typ, čo objednať ?
dík
thovt
#14 Nový příspěvek od thovt »
Kdyby semi rozvaděč rozbil tak bych si koupil tenhle.
https://www.kardanka.cz/hydraulicky-roz ... escription
Jedná páčka na ramena(orba plovoucí poloha) a druhá třeba na ovládaní třetího bodu nebo sklapěčku.
Nevím co chceš.
oco13
#15 Nový příspěvek od oco13 »
Nie je 80l nejako vela , polovica by nestačila ? https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... lohou/7217
Zpět na „Technické problémy“
