Přestavba motoru z 2 válu na 4vál MT8 050
Moderátoři: Tata, Tom
timexy
Re: Přestavba motoru z 2 válu na 4vál MT8 050
#91 Nový příspěvek od timexy »
ne ne je stejná ... spojka je stejná jako u 1203 a ta má výkon 47 kW
Vassek michna
#92 Nový příspěvek od Vassek michna »
Díky uvidím co bude ten 2vál říkat ve vinici za mulčovačem a pak se uvidí....
timexy
#93 Nový příspěvek od timexy »
na mulčovač to bude asi slabé....
matto
#94 Nový příspěvek od matto »
TRAC MT8-151.32, ZETOR 7245 UKT, ZETOR 5245
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245, MT8-132.32 , TZ-4K-14
Ivan132.2
#95 Nový příspěvek od Ivan132.2 »
timexy píše:ne ne je stejná ... spojka je stejná jako u 1203 a ta má výkon 47 kW
Ty tam máš ještě spojku z dvanáctsettrosky????já mám z felicie
Bez dobrých řidičů,je i sebelepší motor na P . . U
TEL 723 154 096-NONSTOP
Vassek michna
#96 Nový příspěvek od Vassek michna »
Co se týká těch motorů. Dost jsem našel motory stabilní. Jaký je rozdíl mezi klasickým. Do MT pasuje spojka z feldy a ta je silnější??
timexy
#97 Nový příspěvek od timexy »
Ivan132.2 píše:
Jo jo jo u mt8 je spojka z 1203 . Já jsem vloni dával novou, protože se mi vysipalo ložisko
Ivan132.2
#98 Nový příspěvek od Ivan132.2 »
A ložisko máš rovný,nebo vydutý????
Vassek michna
#99 Nový příspěvek od Vassek michna »
Vassek michna píše:Co se týká těch motorů. Dost jsem našel motory stabilní. Jaký je rozdíl mezi klasickým. Do MT pasuje spojka z feldy a ta je silnější??
Jak je to s těma motorama. Je stabilák stejný jak klasický proč se jim říká stabilní motor???
Tom
#100 Nový příspěvek od Tom »
Vassek michna píše:
U dvouválců co vím tak je rozdíl v setrvačníku, jak je to s čtyřválcema nevím. Tyhle motory se používaly na pohon el. agregátů a jiných strojů. Stabilní proto, protože "funguje" sám o sobě (postavíš na zem a na zemi je schopný fungovat), motor třeba z auta nebo traktoru (např. Zetor) musí být v něčem zabudované, nejsou konstruovány pro "samotný" provoz. Doufám, že jsem to alespoň trošku srozumitelně vysvětlil...
Jinak rozdíl mezi Slávií z elektrocentály a z traktoru je minimální, snad jen ovládání plynu, případně ten setrvačník, ale k těm rozdílům ti spíš řeknou chlapi co to mají zmáknuté.
TomAgro@seznam.cz
Ferko
#101 Nový příspěvek od Ferko »
Tak už se to blíží. V pátek dovezu čtyřválec . Nebudu muset předělávat. Už mám na placu nový motor ,ale ten původní šlape dobře. Fotky asi přes víkend.
Vassek michna
#102 Nový příspěvek od Vassek michna »
Jak je to s tím čerpadlem teda? Já myslel, že má výstup na motoru stejně jak 2 válec.
timexy
#103 Nový příspěvek od timexy »
Ferko píše:Tak už se to blíží. V pátek dovezu čtyřválec . Nebudu muset předělávat. Už mám na placu nový motor ,ale ten původní šlape dobře. Fotky asi přes víkend.
Ahoj, můžeš jsem dávat všechny fotky přestavby motoru....Chtěl bych to taky dělat. :)
martin 150.13
#104 Nový příspěvek od martin 150.13 »
zdravím jsem tu novy mam přestavbu z 2valu na čtyř val skušenost rad poradím
deniels
#105 Nový příspěvek od deniels »
martin 150.13 píše:zdravím jsem tu novy mam přestavbu z 2valu na čtyř val skušenost rad poradím
ms nejake foto?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
MT8-132.2
TZ-4K-14
Zpět na „Technické problémy“
