Prestal fungoať predný náhon.
Re: Prestal fungoať predný náhon.
Na přední diferák nemusíš pulyt ani sundávat motor. Dostaneš se tam když sundáš nohavicu, musím se podívat kterou, myslím levou.
Tak to by bolo super.Vďaka za všetko.A ak zistíš ktorú,daj vedieť.
Tak na zadní diferák se leze z pravé strany, ve předu to bude asi stejné. ale nebyl jsem tam tak nevím, mohl by napsat někdo kdo už tam byl?
Já doplním a shrnu:
Zadní diferák, sundat pravou polonápravu, sundat uzávěrku, vyklepat kousek osičku směrem k motoru, sundat segrovku 180 mm a celé se to vysune. Tady stačí jen heverem podepřít zadní převodovku.
Očesaný tisícihran na hřídeli u zadní převodovky a nebo u přední nápravy, popř. trubka ve středové rouře. Tady je potřeba rozpůlit traktor, pokud je to trubka ve středové rouře, tak to skoro gratuluji, nejhorší je výměna hřídele u zadní převodovky, to je lahůdka sundávat celé přední víko.
Přední diferák, sundat levou polonápravu, pak segrovku 180 mm a celé se to vysune. Tady stačí jen heverem podepřít přední nápravu.
jinak pěknou fotodokumentaci, najdeš ve starších vláknech naše malotraktory: MT8 050 Michal ( přední náprava ) nebo MT8 050 od petra ( přední a zadní převodovka - přední víko )
Chlapi veľká vďaka za všetky info.
peče - zrejme máš s traktoríkom kopec skúseností.Prosím ,podľa teba aké bude poradie pravdepodobnosti poruchy.Ak sa to dá vobec nejak vydedukovat.Čo je s toho najslabší článok.Čim by si začínal na mojom mieste.Prvá rozborka.Ale asi rozpoliť zobrať rúru dole a tam sa ukáže čo sa točí a čo nie.Či?
Tak ako som písal už hore.Žiadna predzvesť poruchy.Ani pri práci v ten deň ani predtým.Všetko vždy fungovalo za 1.Traktor som nesilil Zhrnoval a vyvážal som sneh zo dvora čelným nakladačom.Nič nebuchlo ani neškrípalo.Došiel som na nom do dielne po vlastných a šlo to potichu.
Ked je teraz na špalíkoch zadné kolesá točím rukou ztuha.Cítim tam aj počujem chod ozubenia.Druhá stana sa točí opačne.
Predné kolesá naproti tomu idú hodne ľahko - zadok zrejme brzdí prevodovka a v predu je len diferencial - a druhá srana sa netočí.Tu chod ozubenia necítim ale počuť tam zvuk.
Pravá a ľavá strana pohľadu na poloosi je z pohľadu sediaceho vodiča.
Viem že sa moc veľa vypitujem miesto toho aby som sa do práce pustil,ale dokončujem tesnenie kypra na nákladáku,čakajú ma na nom zadné brzdy a mám rozrobené čapovanie radlice bagra.Tak sa otázkami a obrázkami chcem dostať čo najviac do obrazu čo ma čaká.
Problém hledej v tom že se ti netočí druhé kolo opačným směrem.
Tzn. kola nejsou propojena, buď planety v diferáku nebo někde dál po cestě ke kolu.
Pravá a levá strana se posuzuje ze strany řidiče.
Pokud tě dobře chápu, zvolil bych vylučovací metodu: Já bych ten traktor postavil na čtyři špalky abych měl všechny čtyři kola lehce ve vzduchu. Točil bych zadním kolem a pokud se ti točí kolo na přední nápravě, tím bych vyloučil závadu očesaného tisícihranu na obou hřídelích a ve spojovací hřídeli ukryté ve středové rouře, tím bych traktor zbytečně nepůlil. Takže zbývá přední a zadní diferák. ty píšeš, že vezmeš za zadní kolo a druhé zadní kolo se točí obráceně v tom případě bych jako první kouknul na zadní diferák, tak bych selským rozumem postupoval. Pokud tam nebude závada, tak přední. Rozhodně bych pak nebyl naštvaný, že si třeba zbytečně rozebíral zadní polonápravu. Šrouby na diferáku můžou být třeba povolený nebo některý ustřižený a hlava šroubu by mohla později udělat velkou neplechu,pokud by se dostala do ozubených kol v převodovce, ono náhradní díly nejsou za hubičku!
Já takhle objevil ustřiženou hlavu šroubu na držáku uzávěrky zadního diferáku, pěkný otisk zanechal na ozubeném kole.
Tak otevřený diferenciál funguje to není závada.peče píše: ty píšeš, že vezmeš za zadní kolo a druhé zadní kolo se točí obráceně v tom případě bych jako první kouknul na zadní diferák, tak bych selským rozumem postupoval.
Dnes som zistil že predné kolo na jednej strane keď zoztočím,Občas unáša aj to druhé a hlavne niečo tam nenápadne rachtá.
Inak keď točím zadok predok sa nepohne.Zadné sa točia proti sebe,keď točím rukou.Ale keď naštartujem rtaktor sa notmálne pohybuje.Momentálne je na špalíkoch a furt keď mám trocha času ,tak laborujem a porovnávam vaše rady a svoje nápady.No a hľadám v tom ligiku.
Takže prosím píšte svoje názory ak sa vám chce.V každom prípade mi to pomáha.
A inak .Som jediný čo mal túto závadu? Čo mám takú smolu abo som tak krepí pri manipuláciizo strojum.
Boha jeho nestartuj to a necpi tam kvalty když máš někde vylámané zuby, vtáhne je to mezi jiná kola o dosere to všechno co tam ještě funguje.
Nevím co furt řešíš, předek nefunguje, přední diferenciál nefunguje a něco tam loupe, kde asi bude problém.
Ja to neštartujem.Ak som zaparkoval keď som došiel domov , nevrčal.Len píšem ako sa to všetko prejavuje.
Proste som zvyknutý takto komunikovať aj na pretekoch. Keď si 50 - 100 km od civilizácie v lese a potrebuješ čo najpresnejšie identifikovať závadu ktorú nepoznáš sú dobré všetky varianty. Nie vždy a všade príde pre teba asistencia a naloží ti motorku.
Pardon.
Pardon.
Vedra děkuji za doplnění. Co si vzpomínám, řešili jsme u několika strojů střižené šrouby na zadním diferaku a někdo se měl očesany tisicihran na hřídeli. Porucha předního diferaku se zde neřešila.
jako první bych se podíval na přední nápravu, já si myslím, že bude utrženy kolo v diferáku , zrovna dneska jsem vyhodil přední nápruvu z jcb 3cx a špekuloval sem, a když točíš tím kolem tak to druhy by se mělo točit obráceně, a to ti nedělá.
tak si my len potvrdil moju teoriu.Tak ako píšem v predposlednom príspevku.
A ešte jedna zas možno hlúpa otázka.Ten zadok sa má točit tak ztuha?Proste sa musím celkom zapret aby som točil rukami.
Z fotkami a po všetkých radách v debate som už celkom v obraze.
Vďaka páni.
Vďaka páni.
Kasli na zadok momentalne. Rozober ako ti radia dole lavu polnapravu, segerku a vytiahni ten predny diferak a budes vediet na com si.
Typujem ze si IT ckar lebo popis ako to opravit cez ttelefon res net.
