Nefunkcna hydraulika - zdvih ramena
Moderátoři: Tata, Tom
543
#1 Nový příspěvek od 543 »
Mam problem so zdvihom hlavneho ramena na bagry. Vsetky pohyby funguju ako maju okrem zdvihu. Aby som vylucil problem s joystikom a hlavnym piestom prehodil som sekcie ( zdvih ramena,pohyb lyzice) . Zdvih fungoval normalne, pohyb lyzice len otvaranie. Cize som usudil problem s rozvadzacom. Je moja dedukcia spravna? Nerad by som ho vymontoval a zistil ,ze problem je inde.
Predtym ako nastal problem dolieval sa hydraulicky olej. Prelialo sa nad max. a bager,tak fungoval pol dna. Je mozne ze nieco v rozvadzaci nevydrzalo ten tlak a teraz prepusta?
ITS
Re: Nefunkcna hydraulika - zdvih ramena
#2 Nový příspěvek od ITS »
Pokus dobrý. Asi opravdu rozvaděč.
Souvislost s olejem mě napadá jediná - špína. Něco se uvolnilo a ucpalo něco v té jedné sekci rozvaděče. Někdy mají bagry na každé sekci přepouštěcí ventil, popřípadě, u novějších strojů, od sekce vede impulsní potrubí k regulačnímu LSčerpadlu. Tam bývá tryska 0,8mm.
Fizz
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Lžíce nemá zámek, vetsina hlavních ramen jo. Takže pokud na lžíci jde jeden pohyb, nejspíš na ramenu nepretlaci zamek. Změřit tlak v okruhu.
Buďto to ukáže na chybu přepouštěcího ventilu, nízký tlak, nebo vysoký, překážka v ceste.
Otázka je zda chyba je v ovládání nebo v hlavním rozvaděči.
Jak vypadá olej? Jak se chyba vyskytla? Znicehonic?
Other-Side II. '23
543
#4 Nový příspěvek od 543 »
Musim nieco kupit na meranie. Merat na hadici pri pieste? Skusal som aj utahovat ventyl riadiaceho tlaku ( ak sa to tak vola ),tiez odpojit hadicu z piestu a hybat joystikom ,cakal som,ze olej bude striekat prudom ,ale len slabo tiekol.
Olej bol cisty,ako novy.chyba sa vyskytla z nicoho nic pri kopani,spustil som rameno a uz neslo zodvihnut,ziadna reakcia.
https://youtube.com/shorts/Jo5BWoVKryk?feature=share
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Pokud slabě tekl, pak není třeba měřit. Asi bych na dané sekci rozvaděče sundal cívky a zkusil vytahnout šoupátko. Bude tam něco zpříčené.
Fizz
#6 Nový příspěvek od Fizz »
8)
Other-Side II. '23
Zpět na „Technické problémy“
