Nářadí do vinice
Nářadí do vinice
Zdarec chlapi, jak máte vyrobený nějaký stroj, na jarní provzdušnění kolem kmínků?
Re: Nářadí do vinice
Samozřejmě potřebuji něco na TK. To co je na videu, se používá na odorávání po zimním přiorávání. Potřebuji něco, čím projedu na jaře těsně vedle kmínku.
Tak leda nějaká výkyvná sekce... pár jich tady na foru už je... Pat a Mat ji dělali tuším na MT8 132... a nějaké vlákno k výkyvným sekcím už tady je... Zkus pohledat ![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
ahoj!
Když jsem ještě obdělával vinice mt8, měl jsem na krajní radličce trochu širší srdíčko (pevné, nikoliv pérové slupice na kultivátoru). A zespodu na tom srdíčku ještě navařený kousek kulatiny zahnutý kousek do boku ale hlavně nahoru. Jezdil jsem těsně kolem hlaviček (každým řádkem dvakrát) a tím jsem docílil toho, že pod hlavičkami zbývalo cca 10 cm. To se potom kopalo ručně (najímal jsem brigádníky). Protože to bylo tak úzké a protože jsem jednou za pár let na podzim přioral k hlavám, kopalo se to velmi dobře a rychle. To je první možnost.
Druhá možnost je, použít místo kopání "herbicidní motyku". Tedy těch deset centimetrů stříknout. Buď ručně (taky to jde, dělal jsem to) nebo pomocí herbicidního rámu. V mém vláknu jsme si vyměňovali zkušenosti, mrkni tam.
Třetí možnost je výkyvná sekce. Hydraulická výkyvná sekce je dost drahá, nicméně funguje i na TK. Tedy pouze výkyvný nůž, na čechrač už čerpadlo nemá dostatečnou litráž (pak by zase byla možnost stávající čerpadlo zdvojit - to už jsem také viděl). Ruční výkyvnou sekci jsem viděl na jednom videu na youtube, ale nemohu ho najít. Bylo to o tom, že výkyvný nůž byl ovládán pomocí táhla, jeden člověk chodil za traktorem a kýval.
Stačí takhle? Já jsem nakonec vyměnil mt8 za viniční zetor, motyku nahradil hydraulickou výkyvnou sekcí. A letos poprvé se chystám kombinovat výkyvnou sekci s herbicidním rámem. Vše samozřejmě závisí od obdělávané plochy...
Kucmarova motorizovaná motyka
Přioravam jednim malim pluhem k hlavam každý podzim. Na jaře při prvi okopavce použivam několik let ke sve spokojenosti šikmo uložený ocelový dysk, na svem držaku,namontovaný mírně mimo krajni vlaštovku. Zustane mi tam pasek 10-15cm (podle rozloženi hlaviček) a ten pak beru při druhem ježděni podobnou mechanickou hračkou jaké se tu už prezentovali.
Máš fotku toho disku?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Omlouvam se ale nějak mi stavkuje pc. Nemam čas si s tim hrát.
Pokud pošlete email tak pošlu foto.
Pokus o vloženi fotky
Díky za rady! Aj mně to můžeš poslat na email tu fotku... p.veverka97@seznam.cz
Foto jsem poslal na email ,a kolega slibyl že to foto vloži. Tak snad se mu to povede?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
cenyt aké tam máš ložiská na tom dysku a za čím to taháš?
