APO 155
Moderátoři: Tata, Tom
mulisk007
Re: APO 155
#31 Nový příspěvek od mulisk007 »
Díky moc. A nevíš náhodou, zda ten rychlozávěs od Šálka půjde do zadního závěsu Yukona kategorie 1?
Ale i tak moc díky.
GeorG9
Re: APO 155
#32 Nový příspěvek od GeorG9 »
Bude pasovat, Millhaus tady na foru ma yukona i s tim rychlozavesem. Staci trochu hledat. At se dari :)
mulisk007
Re: APO 155
#33 Nový příspěvek od mulisk007 »
Díky chlape. Objednáno. Zítra přijde.
hypon
Re: APO 155
#34 Nový příspěvek od hypon »
Tenhle APO 155 je vyrobený pouze pro malotraktory, nebo se dá použít i pro zetory UŘI (5011)
thovt
Re: APO 155
#35 Nový příspěvek od thovt »
Jde použít zaleží jak ostrojený jestli má rychlo závěs nebo ne, orat bude za čímkoli když to bude přispůsobené.
Nemá ochranu pluhových radlic, u větších pluhu je.
Je to kompromis.
hypon
Re: APO 155
#36 Nový příspěvek od hypon »
Rozchod kol mám 1425mm, mezera mezi koly je 1100mm. Tady na foru jsem se dočetl že pluh je vyrobený pro rozchod 1050mm. To ho asi nedonutim aby oral brázdu až ke kolu a zároveň fungoval na obě strany? Obracák musí být upnutý ve středu traktoru aby oral na obě strany stejně, nebo ne?
thovt
Re: APO 155
#37 Nový příspěvek od thovt »
V oraném poli by to šlo, do neoraného pole nebo louky ani náhodou režimu obracecí pluh.
ITS
Re: APO 155
#38 Nový příspěvek od ITS »
PON donutíš orat o těch 2,5 cm vedle. Musí být uchycený s výkyvem a západky nastavené trošku blíž k vrcholu podkovy. Přesnou polohu určíš podle zkušební brázdy.
APO má asi jiný systém. Tak ti moje rada nepomůže.
GeorG9
Re: APO 155
#39 Nový příspěvek od GeorG9 »
Shrnul bych tady pár věcí, ať se nemusí pročítat celé vlákno.
Náhradní díly na APO 155 se dají koupit v Roudnici http://www.ross-universum.cz/ . Musí se jim zavolat, na eshopu nic nemají. Nicméně mají jen některé opotřebitelné díly,
krojidla třeba nedělají už dlouho, musel jsem si je vyrobit.
Pravé radlice jsou shodné s podmítacím pluhem PHX, tam problém není, horší je to s druhou stranou. Ostří se dá dopasovat z Privát Roto, rozteč je (papírově) stejná, ale budou
krapet větší, nic co by nespravila flexa, případně komu se nechce to nechá tak (jsou o 5cm delší).
Rychlozávěsy pasují oba typy, DRZ-103 i DRZ-203. Pro malotraktory od Šálka je kvůli tahovým silám lepší ten 203, ale musí se v pluhu vyvrtat díra na zajištění (20mm).
Dělal jsem si menší repas.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
A dodělal zaklápěče, ale jsou potřeba ještě doladit https://www.youtube.com/watch?v=-hN8Gg2p-YE
Dále jedna důležitá věc z návodu, rozchod kol (a rozměr "B" je 5mm)
Něco z historie
A něco nového. Český výrobce pluhů Sukov dělá povedeného nástupce Apa, jmenuje se Gard 25. https://www.sukov.cz/produkty/gard-25/
Ostří i křídla jsou shodné (ostatní díly nevím)
thovt
Re: APO 155
#40 Nový příspěvek od thovt »
Je dost mokro na orbu, tento typ orá sám.
Bazil
Re: APO 155
#41 Nový příspěvek od Bazil »
Dobrý den koupím pluh apo -155 a zkouším to všude tak se ptám zda někdo neprodá nabízím 40000kč. děkuji. email. honza.novot@seznam.cz
