![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
NSN-10-2 vyklapanie cez hydrauliku na traktore
Nazdar chcem sa spýtať ako zrobiť vyklapanie vlečky cez traktor nie ručne. Mam traktor mt81ň 132.2 . Mohli by ste mi povedať ako na to ? niejaku fotku kto to ma tek zrobene ? .. Diki ![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
- Milhauss
Re: NSN-10-2 vyklapanie cez hydrauliku na traktore
Normálně vyhoď tu ruční pumpu,a prodluž hadici k vývodu z traktoru,pokud ho tam máš dodělanej??
to musim kupiť novu hadicu a na vyvode mam iba zapojenu hydrauliku čo je na traktoreMilhauss píše:Normálně vyhoď tu ruční pumpu,a prodluž hadici k vývodu z traktoru,pokud ho tam máš dodělanej??
- Milhauss
No někde kousek seženeš a nastavit. V kuse by byla lepší. A na traktoru to lze pořešit dvojcestným ventilem,kouskem hadice a rychlospojkou,buď si přepneš na rychlospojku pro sklopení,nebo si přepneš na šavle
Třeba takto jako to má kolega
![Obrázek](http://s9.postimg.cc/bavjiiyb3/Snimek_078.jpg)
Mám taky třícesťák, ale jde to řešit i levněji, ale poněkud méně fištronsky... na pístnici namontuješ rychlospojku samce, na hadici k pístnici samici, no a když budeš chtít zvedat ramena, tak to spojíš, a když vlečku, tak to rozpojíš a na hadici napojíš hadici z vlečky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Milhauss
A všechno budeš mít poblítý jak prase,ty mě tak sere,jak ty rychlospojky chčijou,kor když je traktor nakopnutej ![pistol :pistol:](./images/smilies/065.gif)
mohol by si ešte ukazať fotku pri volante ako su pačky lebo ja tam nemam miesto na dalšiu hadicuMilhauss píše:A všechno budeš mít poblítý jak prase,ty mě tak sere,jak ty rychlospojky chčijou,kor když je traktor nakopnutej
- Martin-SVK
preto je tam ten ventil
![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
![:D :D](./images/smilies/004.gif)
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
jájMartin-SVK píše:preto je tam ten ventil![]()
- Milhauss
Normálně ta co Ti jde z rozvaděče k zadní pístnici pro ramena,ta se rozpojí,na ní přiděláš ten ventil a kousek hadice dáš od ventilu k pístnici,kde jsi rozpojil tu původní hadici. A na ventil,na díru co ti zbyla dáš rychlospojku pro sklápění. Fotku asi nemám,kouknu
Mrkni ke me do vlakna, mam tam fotky jak jdou hadice. Od rozvadece jde hadice kolem pistnice, pod kastlikem na naradi do ventilu, a dalsi jde z ventilu pod kastlikem do pistnice.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
kde do vlakna ? ... pošli to tu lebo ja tu často nechodímTom píše:Mrkni ke me do vlakna, mam tam fotky jak jdou hadice. Od rozvadece jde hadice kolem pistnice, pod kastlikem na naradi do ventilu, a dalsi jde z ventilu pod kastlikem do pistnice.
Tady toto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=44868 , projdi to, třeba tam najdeš i něco jiného (nejen mého, ale i inspiraci od jiných, kteří radili miandiq píše:kde do vlakna ? ... pošli to tu lebo ja tu často nechodímTom píše:Mrkni ke me do vlakna, mam tam fotky jak jdou hadice. Od rozvadece jde hadice kolem pistnice, pod kastlikem na naradi do ventilu, a dalsi jde z ventilu pod kastlikem do pistnice.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- majo258
Ahoj
tiez nad tym spekulujem a napadlo ma len dat tecko na valec pod sedadlom a kusok hadice napojit na rychlospojku vzadu, pri dvihani by najprv predpokladam dvihlo ramena a potom by tlacilo do valca na vlecke, co vy na to? A asi najlacnejsie.![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Jo, takhle by to fungovalo... nevím jak máš oje, jestli závěs přímo na traktoru nebo používáš rámový závěs v ramenech, pokud máš rámový závěs, tak záleží do jaké míry máš výkyvné oje, pokud je výkyvné jen doboku, tak se Ti to tam celé skřípne. Pokud máš závěs přímo na traktoru, tak zase jsou situace, kdy nemáš vlečku přímo za traktorem, ale bokem, takže rameno hydrauliky je pod ojem. To je tak na skřivení ramene nebo strhnutí tisícihranů na hřídeli horních ramen.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
