Inzeco 1200
Moderátoři: Tata, Tom
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#31 Nový příspěvek od Antony30011 »
Ještě počkám, jestli tady někdo nebude vedět ;-)
vitex
Re: Inzeco 1200
#32 Nový příspěvek od vitex »
Antony30011 píše:Kdy zase vezeš ségru do Brna? Abys mi poradil kam bude patřit ta hromada šroubků co zbude :D :prace:
Po každé opravě musí zákonitě něco zbýt.A ta hromádka příjde odvézt k Tvému válci do kováče-beztak je dlouhý. ;-)
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#33 Nový příspěvek od Antony30011 »
Mně vyhovuje. Lepší jak to zvedat ručně :friends:
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#34 Nový příspěvek od Antony30011 »
Tak sem zavolal do inzeca... milej pán. Otočit sekačku na předek a všecko je zespoda. Ty dva šrouby M20 drží jen bubny s hřídelí. To bych si teda dal, rozebíral ten vršek :pistol: o víkendu na to mrknu...
Tom
Re: Inzeco 1200
#35 Nový příspěvek od Tom »
Vždyť jsem ti to říkal ;-) A to jsem s tou sekačkou nikdy nepřišel do styku, pokud nepočítám to, že jsem ji viděl na výstavě... Dva šrouby nemůžou držet takový velký plech na něčem, co se permanentně točí a vznikají tam nějaké vibrace.
TomAgro@seznam.cz
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#36 Nový příspěvek od Antony30011 »
Jo, byl jsi nejbliz 8) tusim se rikal ze sou tam 4. No uvidime co tam najdu
stanislavsnv
Re: Inzeco 1200
#37 Nový příspěvek od stanislavsnv »
Ten spôsob uchytenia nožov musel vymyslieť riadny debil :vztek: treba to poriadne vystriekať VD40 a kolík sa otáča do oboch strán. Keď som ho vybral von tak som to poriadene vyčistil a namazal vazelínou. Preventívne po kosení vybrať vyčistiť a namazať. Ja počas kosenia 2,5Ha otáčam a mením nože niekoľko krát mám náhradné nože a mením ich aj na lúke. Manuál sa da stiahnuť na inzeko.cz
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
stanislavsnv
Re: Inzeco 1200
#38 Nový příspěvek od stanislavsnv »
Orešanec2
Re: Inzeco 1200
#39 Nový příspěvek od Orešanec2 »
Trochu to tu ozivim
Minuly tyzden mi pribudla funglovka INZECO 1400 F. Po tom co som tu cital o vymene nozov, dost som vahal s kupou, ale nakoniec rozhodla sirka zaberu, nakolko pouzivam sirku traktora 135cm. Ked to doviezli, tak som sa na to hned chcel pozriet. V uchyte nozov nastala drobna zmena a to ze v cape je noz zaisteny skrutkou s hlavou inbus. predpokladam, ze je to spravny krok vpred.
vybrat noz som neskusal, ale asi bude potrebne pacidlo na prekonanie pruziny, na ktorej je cap na ktory je navleceny noz.
Skrutka na fotke je uz takmer vytocena. ked je dotiahnuta, je takmer na urovni bubna.
Naposledy upravil(a) Orešanec2 dne pon bře 30, 2015 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
PULDrapalik
Re: Inzeco 1200
#40 Nový příspěvek od PULDrapalik »
A ten šroub takle čumí?
Orešanec2
Re: Inzeco 1200
#41 Nový příspěvek od Orešanec2 »
nie necumi, cital si to asi pred tym nez som to upravil.
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#42 Nový příspěvek od Antony30011 »
Až zjistíš jak se dotahuje řemen, dej mi vedět 8)
Jo a dej ju z těch nejdelších ramen na prostřední. Nebo budeš často na předních...
Orešanec2
Re: Inzeco 1200
#43 Nový příspěvek od Orešanec2 »
Napinanie klinoveho remena INZECO 1400 UNI
Dostal som sa k tomu nasledovnym sposobom.
1. Demontaz predneho ramu plachty 6 skrutiek = 4x M8 s 13mm hlavou po bokoch a 2x M10 so 17mm hlavou v strede zo spodu
2. demontaz krytu osy bubna 4 skrutky M8 s 13 mm hlavou. Tento kryt je priskrutkovany na spodnom kryte rozvodov
3. demontaz laveho krycieho plechu rozvodov - ako pisal uz Antony, ten plech je zo spodu 2 skrutky M10 so 17 mm hlavou.
Odskrutkovany kryci plech je potom mozne vytiahnut smerom dopredu a potom s miernym pootocenim do lava, tak aby vyklzol zo strbiny okolo uhlovej prevodovky nahonu.
Potom je mozne sa dostat k napinacej skrutke pruziny na napinacej kladke.
4. povolit kontramatky a dotiahnut pruzinu, podla mna staci ju len trochu cca 5mm predpruzit a bude s tym na dlho pokoj.
5. dotiahnut kontramatky na napinacej skrutke a opacnym postupom poskaldat.
Zopar foto. Bol som sam, tak nazornost fotiek berte s rezervou.
To leskle medzi bubnom a remenmi je kryt osi bubna. Dolu sa da dat len pri demontazi bubna.
Vedla bubna je lavy spodny kryt rozvodov
O plot je oprety predny ram plachty
Kontrolu napnutia klinoveho remena je mozne robit zhora bez akejkolvek demontaze napriklad skrutkovacom cez mriezku.
Napnuty remen ide s nie velkou silou pretlacit o 1 - 1,5 cm. Remenice su daleko od seba tak necakajte velky odpor.
Este som nafotil aj tie skrutky ako su vysoko voci bubnu.
Musim povedat, ze manual vyrobcu k tomuto stroju je pouzivatelsky zalostny. Splna asi vsetky nalezitosti ohladom bezpecnosti, ale ako prakticky spravit napnutie klinoveho remena tam nieje ani ciarka. Dalej tam chyba pri obrazkoch popis dielov. Su ocislovane, ale nikde nieje zoznam dielov k danemu ocislovaniu.
PULDrapalik
Re: Inzeco 1200
#44 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Doporučuju vždy používat jen origo řemen,a na své 1200 povoluju napnutí řemenu vždy po sezoně,ale na té čelní je k tomu přístup jak k penězům
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#45 Nový příspěvek od Antony30011 »
To vymyslel nekdo kdo s tim v zivote nedelal :vztek: nic, zkusim natazeni z hora. Diky 8)
