pluh PoN-25-A - manual, katalog dílu
Moderátoři: Tata, Tom
chobotek
Re: pluh PoN-25-A - manual, katalog dílu
#106 Nový příspěvek od chobotek »
Že nemá PoN opěrné kolečko ničemu nevadí, hloubka orby se nastavuje postavením pluhu. Ještě na rodné Hané jsem si myslel, že nic lepšího není. Jak to zaklápělo a jednoosák stačilo poslat brázdou! Tu v jílovici ho tím samým traktorem neutáhnu vůbec. Kdybych na to měl morál a motivaci zkusil bych páskové odhrnovačky. S trochou snahy by to pro první nástřel mělo jít vypálit a nalámat na ohraňováku. Jenže dokud sem jezdí soused se Zetorem, motivace chybí.
Lupa
#107 Nový příspěvek od Lupa »
U nás je půda hodně kamenitá, původem naplavenina, dobrá pro brambory. Takže s diskuze vyplývá že pon je lepší volba.
thovt
#108 Nový příspěvek od thovt »
Pro písčitou půdu(což je naplavenina) ano, projdi si vlákno od začátku, dozvíš se vše.
I originální kolečko https://postlmg.cc/XBqVjRZ3 které zajištuje hloubkou nebylo jen pro pluh.
Lupa
#109 Nový příspěvek od Lupa »
Ted tu je v okolí nabídka na prodej puhu APN 702, co jsem zjistil tak se prodával k Mini.Dá se to použít za MT8 132.2? Samozřejmě po upravě závěsu.
thovt
#110 Nový příspěvek od thovt »
Ano hlavice ze APN 702 jde namontovat na rám PON 25.
Jde to i tak jak píšeš, napasovat jde cokoliv pomocí karbiny, svařečky, a vrtačky.
Orát to bude lépe .
rimmerworld
#111 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim. Chcem sa opyat, ci ma niekto vymyslene koliesko tak, aby fungovalo pre oba polohy pluhu. Videl som video s koleckom, ale to asi funguje len pre jednu polohu.. Mozno.. Videl som aj obrazok 'orginal' kolecka.. To kolecko sa upevnovalo na zaves a nie na pluh?... Skusal to niekto takto?.. Vdaka za info.. :typek:
ITS
#112 Nový příspěvek od ITS »
Všechny tyto snahy jsou k ničemu. Pluh je vymyšlený tak, jak vypadá a moc víc tam nejde přikouzlit. Kolečko pod rámem je sice originál, ale zřejmě bude mít problém s rostlinnými zbytky na poli. Bude je hrnout a mezera pod rámem se bude ucpávat. Jakékoliv jiné kolečko nelze udělat. Vylučuje to poloha radlic ( nejsou protilehlé), která umožňuje velmi snadné překlápění. Pluhy s radlicemi protilehlými kolečko umožňují, ale obracení je nutno pak řešit o hodně složitěji. Jedině pluh celý předělat na protilehlé radlice. To znamená udělat úplně nový pluh. To nemá smysl. PON je svou konstrukcí vhodný na jednoduché obracení, je krátký a tím blízko traktoru a je , i při své masivnosti, manipulovatelný jedním člověkem. Vím, že většina lidí, kteří po kolečku touží, tak si pluh neumí nastavit. Já osobně bych kolečko potřeboval, jen když bych chtěl provést nějakou plýtkou orbu na tvrdé půdě. Pluh by měl být víc na špičku, aby jel do země, ale tím jde do větší hloubky. Proto hloubku nikdy neřeším a orám hluboko.
thovt
#113 Nový příspěvek od thovt »
Kolečko jsem musel udělal, z důvodu že pole mám různorodou půdu. Asi půlka má lehčí půdu druhá půlka těžší půdu, to stane když když ve veřejném zájmu přes pozemek natáhnou hlavní řád vodovodu. Pluh orá v hloubce 17cm najednou zajede hluboko stop a hrabe traktor, kolečko tuhle neplechu podrží.
rimmerworld
#114 Nový příspěvek od rimmerworld »
Skuska s koleckom na zavese..zatial len v kratkom useku..zda sa ze funguje :)
https://youtu.be/_EvUVMXpjzc
thovt
#115 Nový příspěvek od thovt »
Dobrý hlavně že funguje.
