Výkyvná sekce ( okopávačka) na MT 8 132.2
Moderátoři: Tata, Tom
largous
#1 Nový příspěvek od largous »
Vlastní někdo výkyvnou sekci (okopávačku) na MT 8 132.2 ?
peter 1
Re: Výkyvná sekce ( okopávačka) na MT 8 132.2
#2 Nový příspěvek od peter 1 »
Používam okopávačku od firmy ostratický za traktor t4k14.
faust
#3 Nový příspěvek od faust »
Můžeš sem hodit fotku, jak to vypadá na TKčku?
Kolik stála?
peter 1
#4 Nový příspěvek od peter 1 »
faust píše:Můžeš sem hodit fotku, jak to vypadá na TKčku?
Kolik stála?
Přílohy
faust
#5 Nový příspěvek od faust »
Mohl bys mi, prosím, udělat detajlnější fotky jednotlivých dílů. Asi si to udělám sám. Jak se s tím jezdí ve vinohradě s kloubákem? Nedělá to problém, když ten zadek při zatáčení pochoduje? Kolik Tě stála od vydřiducha Ostratického? Nedělali jste si ji, někdo? Nevíte, jaké je tam použito toho rozváděče (ovládací člen) výkyvu sekce? Nemáte ho někde napasovanou na předek? Přemýšlím, že bych zapojil na zadek mulčovač a na peřdek okopávačku?
kucmar
#6 Nový příspěvek od kucmar »
Vlastním výkyvnou sekci vlastní výroby, mechanickým pohonem( na jednoduchém principu). Výkyvku používám přes 5 let k plné spokojenosti. Trávu do 10 cm vezme ve vinohradě kolem 80-90- procent, s vyšší trávou je to už trochu problém( odhaduji účinnost kolem 60-80 procent). Při malé travičce účinnost jako s výkyvkou od Ostratického ;-) . Výroba výkyvky při čtyřech cigaretách a dvou vypitých pivech cca 2 hodiny. Výrobní náklady cca 500,- Kč i s prací ;-) :smich: . Někde jsem dělal i video, zkusím pohledat.
kucmar
#7 Nový příspěvek od kucmar »
Našel jsem to video. Tohle je dělané v době, kdy bylo naoráno pod hlavičkama. Tahle výkyvka potřebuje k dobré práci rovinu z obou stran. Na videu je vidět, že tomu pomáhám , aby to lépe dojíždělo k hlavám. Když je zem srovnaná, není zapotřebí tomu pomáhat, funguje to samo. Tím pádem stačí jen řidič traktoru( pro lepší dotláčení lze přibrat pomocníka- zvýší se tím účinnost). Takovou trávu co je na videu, to bere téměř na 90-95 procent.
http://www.youtube.com/watch?v=cXgod19ha_g
V dnešní době mám výkyvku zapracovánu v kultivátoru a jsem s prací plně spokojen.
faust
#8 Nový příspěvek od faust »
Vypadá schopně. Nikde tam nevidím žádnou pružinu. Co drží výkyvku v záběru?
kucmar
#9 Nový příspěvek od kucmar »
Na druhé straně je protinůž, který jede v zemi. Ten + kormidlo udržuje výkyvku v rovině. Při najetí na hlavu se výkyvka vychýlí ( opěrný drát nad nožem) a následně díky kormidlu a noži na druhé straně srovná. Žádná pružina není potřeba. Ale jak říkám. Chce to udržovat trávu při malém vzrůstu a mít z obou stran rovinu. Pokud je to třeba tak jak na videu, už je potřeba tomu pomoci třeba dotlačováním. Taky je potřeba při výrobě dodržet úhly na nožích, jinak to stíná hlavy jedna radost( velký odpor vůči hlavě).
donkomposto
#10 Nový příspěvek od donkomposto »
Zdá se mi to geniálně jednoduché. Z venkovní strany je pracovní ostří plečky a z vnitřní strany plocháč natupo, který když jede v hlíně, ta má tak velký odpor, že zatlačí ostří do záběru. Když najede hmatací kulatina na překážku, tak odpor kulatiny + odpor ostří v hlíně je dohromady větší, než než odpor plocháče, plocháč zajede do hlíny (dopředu) a protože je to spojeno napevno s ostřím, tak ostří zajede dozadu. Slovy klasika: ,,Jak primitivní, ale jak účinné!". Průser by nastal, kdyby v rozhodný okamžik narazil plocháč na pevnou překážku - např. na kámen. Tam by asi pomohlo, kdyby byl plocháč vůči ostří pohyblivý přes odpor nastavitelný nějakou pružinou. Ale jinak má zařízení můj obdiv. V jednoduchosti je nejen krása, ale i spolehlivost. Složitou věc vymyslí každý japonec, jednoduchou jedině evropan.
donkomposto
#11 Nový příspěvek od donkomposto »
Vidím, že než jsem sesmolil svůj příspěvek, tak mě předešel ten nejpovolanější - tedy konstruktér.
kucmar
#12 Nový příspěvek od kucmar »
Ano, je to jednoduché a účinné. Pracuje to na úplně jednoduchém principu( jak kormidlo ve vodě). Já jsem to nevymyslel, pouze okopíroval ;-) . Mám to odzkoušené v písku a černé těžké zemi a je to bez problémů. Kameny u nás nemáme, takže nevím, ja by se to chovalo.
Jinak ty nože jsou z obou stran stejné, aby to mělo stejný odpor.
Taky už jsem viděl podobnou verzi, která byla tak jak píšeš. Z jedné strany nůž pod úhlem 45 stupňů jako mám já( strana k hlavám) a z druhé strany pod úhlem 90 stupňů (poloviční délka nože) kus plocháču. Tahle varianta se mi ale nelíbila.
majarka
#13 Nový příspěvek od majarka »
To je fantazie.Jedu za otcem ten bude hledět.Hned na tem začnu pracovat!! 8) :) 8)
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
peťo TK
#14 Nový příspěvek od peťo TK »
...paráda 8) , koľko som mal takých nožov a všetky išli do pece :zly:
Přílohy
Ujo, odveziete ma na traktore?
kucmar
#15 Nový příspěvek od kucmar »
majarka píše:To je fantazie.Jedu za otcem ten bude hledět.Hned na tem začnu pracovat!! 8) :) 8)
Dobře, dám ti dalších pár fotek s mírami ;-) .
Peťo TK- tak to je škoda. super nože.
Takže pro začátek pár fotek:
Přílohy
Zpět na „Příslušenství k malotraktorům“
