práce s rotovatorem KYR-100
Moderátoři: Tata, Tom
MarekG
#1 Nový příspěvek od MarekG »
Zdravím kluci. Mám problém s práců s rotovatorem KYR-100. Myslím že by na tom stroji měli být nějaké pomocné opěrné "kolečka nebo lyže", protože když pustím stroj na volno tak sa zakope totálně a v případě mokřejší hliny to udusí mašinu :-/ Samozřejmě, že to nesmí pilot nechat zajít tak daleko :nene: , ale musí poslůchat motor co na to říká. Problém je v tom, že sem k tomu stroji žádný takový přípravek nedostal. Nemáte nějaků radu?
Přílohy
MT8-132.2 r.v. 1998
trk-frk michal
Re: práce s rotovatorem KYR-100
#2 Nový příspěvek od trk-frk michal »
Ale dostal........... Na tý druhý fotce jsou takový "radličky" jako u kultivátoru, v normáním nastavení jsou širší než nožová hřídel. Na tvým jsou ohnutý dovnitř a jdou až za hřídelí Ty mají jít po terénu a držet na nich nastavenou hloubku. Funguje to, když rušíš trávník nebo rozpracováváš hodně tvrdou půdu a rotavátor jen "volně" položíš na terén. V měkčím terénu zajedou do půdy. Stačí je udělat širší a hlavně o kousek delší, trošku jako lyže. Viděl jsem to udělaný u jednoho chlapíka v Uherském Brodu. Já sám to na svým mám nahrazený kolečkama asi 18 cm v průměru a není to ono. Jsou ůzká, na měkým se netočí :zly: a stejně zapadají :zly: Musela by být mnohem větší. Budu to řešit asi taky těma" lyžema"
Co nejde urvat silou, jde ještě větší silou. Co upadne, to tam nepatří......
MarekG
#3 Nový příspěvek od MarekG »
Taky mňa napadlo navařit tam nějaké "lyže". Tak teď mám o důvod víc. Tak díky.
MT8-132.2 r.v. 1998
peťo TK
#4 Nový příspěvek od peťo TK »
Ahoj MarekG, mám tiež KYR-100 a klzáky nastavené na min. hĺbku záberu. Vždy prebehnem políčko na 2x, potom sa dostanem tak na 15cm hĺbku.Pri jednovalci platí 1-(skoro-alebo)plný. Skrátka odpor pôdy a hĺbka záberu potrebuje tých 10kW. Dvojvalec ide na 1/2.
Ujo, odveziete ma na traktore?
Karel
#5 Nový příspěvek od Karel »
ja používám rotavator Kubota RS 1100 a jedu sice na plny plyn ale se zatiženym motorem na cca 1/3. Bez turba tak na 1/2. To je díky zahnutým nožum. Co jsem viděl KYR 100 tak ten má motyky rovné a osobně si to za 10tkou nedokážu představit. Místo lyžin jsou tam takova vymakana plechová kolečka s rychlým nastavením hloubky ale v mém případě je pracovni hloubka většinou až po hřídel, 17cm. S tím hydr. 3tímbodem lehce vyhloubím a zase spustím do pracovní polohy bez zvedaní tříbodu. Jen mě štve že musim jezdit na motorovu zavislost takže mi tahnou jen přední kola což je v kopcích, při toučení na souvrati dost napytel. Ta fotka hotového to je byvaly travnik neoraný 2x místem za otimalnich podmínek
Přílohy
MarekG
#6 Nový příspěvek od MarekG »
Nazdar Kajošu. Jak sem viděl ty tvoje nože tak sem si uvědomil v čem mám taky trochu problém. Už na balcaru sem řešil rotovator a dopadlo to částečný narovnáním nožů, protože sem někde vyčetl, že na každů hlinu sů jiné tipy nožů.Myslím, že to udělám aj na tom KYRu. Jó a nemáš nějaký recept na úpravu orig. obracáku? Podle mňa tam prostě chybý bod na štelování hlůbky orby.
MT8-132.2 r.v. 1998
Peter2
#7 Nový příspěvek od Peter2 »
Pozri v tomto vlákne Petrove TK + náradie strana 2. Mne tam radil Orešanec, že to ide aj bez operného kolečka. Ja som si to operné kolečko dorobil a dávam ho do závesu. Na jeseň som oral a bolo to lepšie s kolečkom ako bez neho.
Karel
#8 Nový příspěvek od Karel »
s pluhem ti poradím, pořiď si široké kola a orba bude uplně něco jineho i s tim obracakem
PULDrapalik
#9 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Pluh seřídíš na 3 bodu,a dorazama na tom oblouku,kola mám 7.50 je to znát,a jezdím 2kou
Orešanec
#10 Nový příspěvek od Orešanec »
Este k tomu pluhu dodam, ze ostrie lemesa by nemalo mat vacsiu hrubku ako 1mm. Lemes ma byt spravne nakovany a zakaleny. Ako ti tu uz pisali, hlbka sa steluje na 3 bode. Toto je velmi jednoduchy pluh a funguje podobne ako konsky. Ked predlzis 3bod na traktore, patka plazu skor dosadne na dno brazdy a teda orba bude plytsia. Ak 3 bod skratis pluh pojde hlbsie. Bocny naklon pluhu musis nastavit tak, aby dno brazdy na rovine, bolo s rovinou rovnobezne. Je pravda, ze s tou regulaciou v suchej pode je problem. Ale s tak malym traktorom a lahkym pluhom budes mat v suchej a tvrdej hline problem vzdy. Inak ani to oporne kolo nieje blbost pre obracak. Videl som niekde na obrazku TK-10, ktore malo na ramovom zavese v strede oporne kolo. Na ramovy zaves bolo uchytene skrutkami zo strany od traktora a takto mohlo byt pouzite aj pri obracaku. To znamena, ze samotne kolo islo tesne pred ramovym zavesom a pluh bol standardne uchyteny v strede ramoveho zavesu. Skusim ten obrazok najst a zoskenovat.
PON 25 je inak super pluh, pretoze si mozete ciastocne aj menit sklon odhrnacky. Dosiahnete to prestavenim patky plazu. Takto si ho mozete prisposobit pre pracu v roznych druhoch pody. Treba to spravit v podstate len raz, lebo podmienky v blizkom okoli sa az tak casto nemenia.
honzauta
#11 Nový příspěvek od honzauta »
Dovoluji si Vám nabídnout svoji ukázku práce s rotavátotem značky Yanmar
http://www.youtube.com/watch?v=5ABgWKAzCrw
trk-frk michal
#12 Nový příspěvek od trk-frk michal »
přikládám fotky připojení rotavátoru KYR-100
Pro pochopení snad stačí. Další info dle potřeby.
Přílohy
palo
#13 Nový příspěvek od palo »
zhanam informaciu
rotavator KYR-100 je pohananý akymi otackami kardanu /myslim tym ci pojazdovou alebo motorovou/
peťo TK
#14 Nový příspěvek od peťo TK »
palo píše:zhanam informaciu
.....keď som poprví krát skúšal kyr-100 sused mi hovoril že videl traktor v akcii so zapriahnutím rotavátorom a že pôdu rozrobil na popol.
Ja som to predtým nevidel a tak som začal skúšať. Fukol som tam dvojku rotavátor do zeme a za mnou hrudy ako koňe.Kua gde je chyba reku?
tak som vypol zadek fukom motorovú závislosť dal za jedna a plný kotel a bol za mnou popol. sliepky hupali nohami až po perie keď za mnou brkali.
Pali takže motorová závislosť, jednička a plný kotel (TZ4K14) :friends:
tk14
#15 Nový příspěvek od tk14 »
jak se ten rotavátor připojuje jde to nebo stejně blbě jako kosa na sekání
Zpět na „Příslušenství k malotraktorům“
