práce s rotovatorem KYR-100
Re: práce s rotovatorem KYR-100
Remene priebežne V procese rotovania kontrolujem a napinam, ale aj tak horia. Tak neviem či to prerobiť na 4 remene 17 alebo rovno na reťaz... Jak je to u nových rotavatorov riešené?
Mé řešení je na straně 4.Michal73 píše:Remene priebežne V procese rotovania kontrolujem a napinam, ale aj tak horia. Tak neviem či to prerobiť na 4 remene 17 alebo rovno na reťaz... Jak je to u nových rotavatorov riešené?
Je dobré.
Teda mne sa este nestalo ze by mi smykali remene a to mam len 3. A podu mam tak isto tazku ilovitu. Uz som jednemu susedovi rozrabal tavnik bez orania ale muselsom ist na tri razy,ale spracoval som to. Ale to len tak 3x4m. Rotavator mam tretiu sezonu aspanoval som remene raz ato hned po oprave. Inak s nim nerobim nic.
Keď to nejde silou... tak to ide väčšou silou :)
Může to být i řemeny mohou být ,slabé,špatný úhel, čínské, kup si Rubena řemeny nebo nějaké německé , změř si klínové uložení v řemenici.Michal73 píše:Remene priebežne V procese rotovania kontrolujem a napinam, ale aj tak horia. Tak neviem či to prerobiť na 4 remene 17 alebo rovno na reťaz... Jak je to u nových rotavatorov riešené?
Řemen musí být o něco silnější .
Pokud se klínový řemen dotýká spodní rovné plochy je to špatně.
Klínový řemen přenáší sílu na stranách.
Zdravím. Kúpil som tento rotavátor ale nie je mi jasné ako sa uchytí k traktoru. Asi mi chýba nejaký medzikus, po ktorom je otlačka na tomto obrázku:
Mohli by ste mi prosím niekto tento medzikus odfotiť, nakresliť alebo poslať nejaké číslo/názov, podľa ktorého by sa dal kúpiť?
jak ti drží závěs na traktoru, máš 3 velké matky ty odšroubuj, odpoj hydrauliku, sundej závěs .
děj závěs od rotavatoru.
projdi celé toto vlákno máš tady i manual
- robert xxx
Ked zhodíš zadnú platňu tak uvidíš kde to nahodiť.
Jééžiš Maria. Keby som ja vedel že sa celá tá platňa dá dať dole. Som myslel že to je napevno... Tatko už pomaly šiel odrezávať z tej platne tie úchyty na hydrauliku....
Ahojte!
Menil už niekto nože na KYR-100A?
U nás sa dajú kúpiť? Kde?
V MR to majú za cca 6 eur/kus, v PL to predávajú za cca 5eur/kus!
Je ich tam 42kusov!
Je to dosť!!!
Lacnejšia alternatíva??????
Je ich tam 42kusov!
Je to dosť!!!
- Martin_TDi
Vypadá to moc pěkně ! 8) Jak Ti to funguje ? Motor to v klidu zvládá ?
v pohodě, pokud se to nezahrabe úplně, tak MT8-050 s tím nemá problém.
Zdravím, můžete mi někdo prosím poradit, jak sundat ozubené kolo z hřídele u rotavátoru kyr 100. Potřebuji vyměnit ložiska a nemůžu s ním pohnout. Zkouším ho stáhnout i s krytem, ale nic. Drží ho něco vzadu?
http://postimg.cc/image/7uxpil0j3/
http://s28.postimg.cc/smluqrst9/img025.jpgjarpos píše:Zdravím, můžete mi někdo prosím poradit, jak sundat ozubené kolo z hřídele u rotavátoru kyr 100. Potřebuji vyměnit ložiska a nemůžu s ním pohnout. Zkouším ho stáhnout i s krytem, ale nic. Drží ho něco vzadu?
Skontroluj!
Ten výkres mám a podle něj by tam již žádná závlačka neměla být a asi by to mělo jít sundat stahovákem i s krytem, ale bojím se abych to nezničil, protože to nevím jistě.
