Podkopy , bagry za tz4k14 a mt8 132
Zdravím je ru nekdo kdo na podkop at uz tovarni nebo sve vyroby . Potreboval bych vedet vase zkušenosti , jakekoliv např . kolik tekacko unese ve trojbodě , nikde jsem se tento udaj nedocetl .
TONIC
Re: Podkopy , bagry za tz4k14 a mt8 132
Nebude to žiadna velká cifra , so strojmi väčšími ako je TK mám problém dať 600kg. Dospelý traktor dáva tak max. tonu. Nejde ani tak o silu hydrauliky, ale o to že máš predok v lufte.
Jeden velice povedený je třeba tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 96&t=66663
Musíš víc hledat
Musíš víc hledat
Ja ho našel je to prknaprace ale jak rikam udaje ktere potrbuju vedet jsem se nikde nedocetl .. ja bych mozna i ten podkop koupil nasel sem jeden a ten váží 250 kg jsou i i jiné a ty váží kolem 350 kg .. Nebo me napadlo na prevoz tam dat kola nabojnaboje z feldy ze zadku a pri zapatkovani by se to z tech kol zvedlo a drzelo na patkach
TONIC
A co myslis c osa stane ked zaberes do hliny... praskne stredova rura
Osobni zkušenost ? Taady naa foru sem to videl prasklý tu rouru ale taky sem videl ze to tam lidi maji a normalne s tim makajiAtlan píše:A co myslis c osa stane ked zaberes do hliny... praskne stredova rura
TONIC
ano, len treba opatrne s citom. Tak ze nejaky obr tazky by som nekupoval.
Určitě , ja su na toho neho az moc opatrnej predloni sem ho mel do sroubku rozdelany a opravoval jsem si ho každopádně me ten podkop lákáAtlan píše:ano, len treba opatrne s citom. Tak ze nejaky obr tazky by som nekupoval.
TONIC
Len aby si nebol prekvapeny, ze vykopes max 40cm hlboko....
Když uz se obtezujes neco takového napsat , tak prosim napis i proc pises to co pises ! Nevim proc bys mel vykopat jen pul metru .. zkus tu problematiku rozepsat a ne sem psat rébusy , urcite to pomuze more lidemAtlan píše:Len aby si nebol prekvapeny, ze vykopes max 40cm hlboko....
TONIC
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2160
Lebo existuju nejake triedy tazitelnosti zeminy, a ked potrebujes tu lopatu raz zapichnut do zeme, s cim ma problem aj 5t dospely bager tak to s 200kg tkcko mproste nedas.
Bagre co nieco vykopu zacinaju na 3t, pod 3 ton su zahradne bagriky do max 50cm.
Naposledy upravil(a) Atlan dne ned lis 11, 2018 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Skúsim odpovedať za Atlana. Lebo aj najlepší podkop je závislý na váhe a na výkone traktora na ktorý je zavesený a TK nemá ani jedno.Ja sám som to zistil aj s vežou z vzv aj s čelným nakladačom .Tak ako 800kg traktor dve tony nezdvihne tak ani TK nevykope tolko čo Bielorus.
Minibagry co vazi tunu taky kopou do 50 cm ? Chapu vase argumenty a vim ze od toho nejde cekat to co od velkeho bagru ..
TONIC
Ano tie 1.5t su hracky na vykop ryhy pre pokladku kablov.
Ako vsetko ide kopat len velmi pomali a nieco vobec.
Budes sa s 1.5t prcat 12h a normalny bager to ma za 3 hodky hotove.
Alebo to s 1.5 nevykopes vobec.
Kazdy stroj je urceny nanieco ine.
Inym strojom budes kopat na Orave kde je 25cm v zemi uz samy suter a s inym pri Bratislave kde je do 50cm furt ornica.
Tu mas teamu o podkope, si vzsimi ako rychlo stym kope.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&start=15
