Lukasovo TK
Moderátoři: Tata, Tom
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#61 Nový příspěvek od kroutil80 »
Zdravím, mám dotaz, jedná se o spojku, jde mi hrozně těžko sešlápnout spojkový pedál, ale je zajimavé že při stočení traktoru na levou stranu je takřka sešlápnout spojku nemožné a při stočení na pravou stranu to jde krásně i rukou, nevíte někdo v čem je chyba? :shock:
deniels
Re: Lukasovo TK
#62 Nový příspěvek od deniels »
Podivej se pořadně na spojkove lanko. Někde se ti musi zachytavat.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Thomasson
Re: Lukasovo TK
#63 Nový příspěvek od Thomasson »
JJ, taky bych to viděl na lanko ...
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#64 Nový příspěvek od kroutil80 »
Mrknu na něj, ještě bych se chtěl zeptat, vznikla mi vůle mezi přírubou nebo tunelem a zadní rozvodovkou, je to vůle docela velká, kdo se s tím setkal a jaký byl další postup? Díky
Jináč jsem byl v lese a rovnou mě chytla průtrž mračen tak jsem naházel menší vlečku a rychlo domů, do kopečka je jelo krásně :D :smich: Obrázek Obrázek
Jožo Kovalčík
Re: Lukasovo TK
#65 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Presne takýto problém so spojkou som mal svojho času tiež, vymontoval som lanko a zistil som, že je tesne pri páke vypínania spojky zahnuté a pár drôtikov bolo popraskaných, vymenil som ho a už to šlo dobre, tiež je dôležité mazať ložisko vysúvacej objímky spojky (pozícia 2 v mazacom pláne, maznica je umiestnená pod nádržov pri radiacich pákach) 10-15 kvapiek oleja každých 8 mth.
K tej plošine, vôľu mám tiež chystám sa to robiť tejto zimy snaď sa to už podarí. Mám v pláne takýto postup ako mi poradil kolega s fóra:
- vymontovať plošinu,
- dieru v plošine pretočiť na priemer 93mm (horizontálna frézovačka),
- z materiálu tlaková trubka 102x8, vyrobiť púzdro s vonkajším priemerom 93,05mm (sústruh),
- trubku zalisovať do plošiny,
- vyvložkovanú dieru v plošine pretočiť na priemer 91,2 mm (horizontálna frézovačka),
- liatinovú prírubu osústružiť na priemer 91mm, aby vôľa medzi plošinou a prírubou bola 0,2mm (sústruh)
Na tieto priemery to robil on, no nieje to pravidlo, on mal vôľu 92,5-92,9mm.
Toto je asi najlepší a najlacnejší spôsob ako tú vôľu vymedziť .
thovt
Re: Lukasovo TK
#66 Nový příspěvek od thovt »
Nejčastějí se příruba utrhne,to dělá velkou vůli mám jí utrženou podruhé.
Jožo Kovalčík
Re: Lukasovo TK
#67 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
A to ešte ide opraviť ?
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#68 Nový příspěvek od kroutil80 »
Jsem tu opět po dělší aktivitě ve vláknu.. Co jsem potřeboval, to jsem stihl i poorat :D Pluh jsem si půjčil a v celku to šlo, fotky nemám, moc času nebylo. Jen mi chybí ještě vyvozit hnůj o kraliků :smich: Ale to může být půl metru sněhu :smich: .. Tekáčko šlape jak má, až na nějaké mouchy, které přez zimu vyladím a na jaro to bude alles gut :smich: Ale jen teď řeším problém s přebijením.. napřed mi to vůbec nedobijelo.. tak jsem to zavezl k borcovi co dělá do alternátorů apod... bylo špatné relátko.. vyměnilo se a traktor začal po nějaké době přebijet na baterce v klidu 14,6 při chodu 19,5... Tak jsem mu volal že to přebijí a říkal že mám vyměnit relátko že se přerušilo, tak jsem koupil opět nový relátko a traktor přebijí furt stejně.. Nesetkal se stím někdo? Nevíte čím by to mohlo být? :(
Jináč by jsem chtěl ještě přes zimu překopat vlečku podle mých představ :)
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#69 Nový příspěvek od kroutil80 »
Tak dobijení vyřešeno :smich: Prohozené drátky.. :smich: Nechápu to do teď :D Včera bylo pěkně tak jsem jel vyvést hnuj od kraliků..taková menší projížďka :smich: :)
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#70 Nový příspěvek od kroutil80 »
Včera jsem dovezl brány a vál, foto přidám časem :D
Nelinář
Re: Lukasovo TK
#71 Nový příspěvek od Nelinář »
Kurnik, sa ale vyzbrojuješ, teď sem proletěl toto vlákno, všiml sem si že máš ŽT jaká je spokojenost? pořád si pohrávám s myšlenků že to také pořídím...ale asik bych ju upravoval na max záběr 1 metr. Už to tady má kdosi takto upravené.
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#72 Nový příspěvek od kroutil80 »
Pomaličku a postupně :D S Žt jsem spokojen seču s tím 2x do roka na seno a stačí mi to, ale hůř se s tím seče z kopce..Já mám dvě Žt jednu funkční a druhá byly k tomu na ND, tam chybí ojnice.. Nevím, nebo jestli se dělalo více délek ale tu co používám tak je o něco kratší než ta druhá a oproti kamošové tam je rozdíl 5 prstů, tak nevím jestli to někdo upravoval předemnou, nebo jestli se dělalo více délek.
halbu
Re: Lukasovo TK
#73 Nový příspěvek od halbu »
TZ4K14K
PON 25A, NSN-10, ŽT-152, ARS-103, AZM 101
Prodám AZM 101
kroutil80
Re: Lukasovo TK
#74 Nový příspěvek od kroutil80 »
Jojo, díky, podívám se na to, jináč včerá jsem opět rozšířil svoji sbírku příslušenství o pár věcí, hodím sem foto jak bude čas :smich:
Jožo Kovalčík
Re: Lukasovo TK
#75 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Ahoj, ŽT-152 niektorý zvyknú ľudia skracovať, no pôvodný rozmer má 19 prstov, vyrábali tiež ŽT k Zetoru 3011, ktoré sa montovali medzi nápravy, tie mali 30 prstov, neviem aký záber. Dolu kopcom nikdy nekos keď je rosa, vtedy to kosí zle.
Zpět na „Naše malotraktory“
