MT8-070 Mini Diesel
Moderátoři: Tata, Tom
mirototh
Re: MT8-070 Mini Diesel
#31 Nový příspěvek od mirototh »
Tú suosost nerieš to je aj pôvodne tak preto sú tam hardyspojky a tie silembloky možno aj vo vrábloch dostaneš
kúpit ak nie v nitre v autoagro v mlynárcach som kupoval boly menšie priemerovo aj výškovo ako škodovácke
a fajn pevné tvrdé používal som ich
velis1983
#32 Nový příspěvek od velis1983 »
Tá súososť ma veľmi potešila, ten motor už nižšie ani neviem dať, človeka už napádalo kadečo, ale do rámu už zasahovať nechcem. No škodovácke silenbloky sú dobré, ale na váhu tohto motorčeka asi aj pritvrdé, čo tiež nieje ktovie čo. Teraz musím len laborovať a skúmať, ako to celé zladiť dokopy, aby to bolo aj funkčné a aby to triaslo čo najmenej.
MiroToth - aké boli tie, čo si kupoval? Vieš nejaké označenie?
velis1983
#33 Nový příspěvek od velis1983 »
Malé úpravy kapotáže
Takto nejak bude vyzerať výsledná fáza. Nieje to ako od Matela, ale svoj účel bude spľnať
BourakBob
#34 Nový příspěvek od BourakBob »
Caute jak je to s razenim za jizdy? Jde nebo nejde? Setkal jsem se s obemi nazory. Mam kupovat MTcko a jedine tohle me trosku vadi ze by se nedalo radit za jizdy muzete mi to nekdo prosim objasnit?
Diky
texi
#35 Nový příspěvek od texi »
...mě za jízdy nejde řadit rychlosti.
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Atlan
#36 Nový příspěvek od Atlan »
Nema to synchrony v prevodovke..... Cize pre dlhu zivotnost, povedzme ze za jazdy sa neradi.
BourakBob
#37 Nový příspěvek od BourakBob »
Já si to myslel no co už, mám to jen na zahradu takže to asi vydržím člověk si zvykne :)
Peter768
#38 Nový příspěvek od Peter768 »
Nemáš si na čo zvykať. Na zahrade budeš používať lem 3-ku a spiatočku. Medzi 1-2-3 neradíš, to ide tak pomaly, že keď stupíš na spojku tak stojíš. A na 3ke môžeš kľudne orať - neradíš od jednotky. uvidíš, že je to pohoda. :) A na ceste sa rozbiehaš rovno z 4ky. Ide to aj 3-4 ale s citom na malé otáčky to ide pekne.
Tomas Bi
#39 Nový příspěvek od Tomas Bi »
Dobry den , pocital som kade co o tomto malotraktore , som si vedomi plusov aj minusov ale uveze do svahu rolku pletiva a par stlpioov ?
Kupujem traktor na vystavbu oplotenia stlpiky a pletivo na 2000m2 v mirnom svahu ca. 20 ° , plus starostlivost o ovocny sad , plus vozenie nastiepaneho dreva po rovine 200m. Co vy na to ?
BourakBob
#40 Nový příspěvek od BourakBob »
Do mírného svahu jsem uvezl cca 700-800kg na dvojku bez uzávěrky. Záleží na pneu já mám originál ale zasloužil by mitasky, a taky záleží na vlhkosti povrchu. Jinak má předepsáno že by mel uvézt až 500kg včetně vleku pokud se pletu tak mně opravte 🤷🏻
Mám traktorek primárně na tahání dřeva ze zahrady k baráku a vozím tam běžně 300-400kg naprosto bez problému 🤷🏻 700kg byl už extrém 😅 ale uvezl to
Tomas Bi
#41 Nový příspěvek od Tomas Bi »
Dobry den , dakujem za odpovede a co kosenie bubnovou kosackou vo svahu ?
Zpět na „Naše malotraktory“
