Filipovo TZ-4K-14
Re: Filipovo TZ-4K-14
jojo prototyp vydrží vždy nejdéle nikomu se na tom potom už nějak nechce dělat jak to funguje
doufám že se bude líbit
chtělo by to hloubková kolečka pro vyoraváč a podrývák.
Mrkni je to trochu vidět https://postimg.cc/MchDK9zK
- Ondras83
jak hluboko jsi podryval? zhurba
Naposledy upravil(a) fidlaz dne stř zář 09, 2020 7:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Podryval jsem 30-35cm bylo to suché musel jsem to tlačit do země a tahalo to místy hrudy lepší to bylo po ozimé cibuli tam to šlo i hloub
- Ondras83
Co ty radlice z apo?
Ja som tiež chcel davat uzavierku dozadu ale jeden pan čo jazdil s tým cely život ma odhovoril vraj je tam maličky a slaby diferak pri poriadnom zabere oboch kol by to nemusel vydržať čo je natom pravdy nevem ale povedal mi že ked treba uzavierku dozadu stači troška pootočit volantom a kedže je lahky tak sa uzamyka aj sam na určitu dobu v lese som to skušal a mal pravdu ked hrabalo jedno kolo pootočil som volantom a začali hrabať obe ... a inak ešte sa mi nestalo žebych s TK nekde ostal viseť jediny raz ked mi cestu rozrili na takom rapkači a ja valil dva a pol metra suroveho buku a vlečka sadla tak že zatlačilo aj napravu do blata tak to som nevitiahol ale inak vše ..ked to mas rozobrane vieš porovnat predok zo zadkom či je vnutro rovnake alebo je fakt v zadu slabši ??
Diferencialy jsou oba stejne je možne je zaměnit. Měl jsem oba rukou.
Ovládám zadní uzávěrku mám na levou nohou. Když je volne řizení mech. obě uzavěrky Tk udrží rovném směru osvědžila se mi při sázení brambor.
ahoj
je to tak jak píše thovt oba diferaky jsou stejné
o problému s praskáním sem neslyšel
Hej super to som chcel vedet predok som rozhadzani mal zadok zatim ne takže až by sa niekedy musel rozhadzať tak ju tam dam aj ja asi bo si budem pak nadavat jak teraz,ked som mal rozhodenu prevodovku a nedal som tam rychlu trojku sice vtedy sa o tom tak nepisalo jak čil a ta by sa hodila bo v lese 4 je vela a 3 malo
Tipuji Wineu
- Milhauss
Pedál od mt8 065/50/150/yukon
