Milhaussovic Yukon W5032
- Milhauss
Re: Milhaussovic Yukon W5032
Už vyraž do Loun Já než to dám do kupy,aby to oralo,to bude tak pětiletka
Ahoj nevieš prosím ťa čo znamená to "LB" na disku , riešim teraz rozšírenie diskov na balony a nikto nevie čo to znamená.Milhauss píše:Takže pneumatiky jsou rozměr 31x15,50-15 a disk 13LBx15 et -50. Pneumatika šípová průměr cca 77cm,jde to blbě měřit. Ta travní na káře cca 70cm. Korba je 250x150cm je to 1,5tuna. Rozměr s ojí ještě dodám
Chcem kúpiť tieto BKT https://www.gumexslovakia.sk/produkt/bk ... -tr-315-as ale disky nezoženiem (nezaplatím) original tak by som ich rád dal upraviť z offroadu.
- Milhauss
Hele přesně nevím,co si pamatuji,něco je značení ventilku,a něco tvar disku
Dik , no uvidíme, chlapík čo mi to bude rozširovať, kázal zohnať disky z offroadov, lebo sú hrubšie ako bežné na osobáky.
presne tak z osobaku jsou moc slabe chce to disk z offa a nebo co je na dodavkach kdyz maj dvoumontaz. Taky jsem to resil
To je origoš radlice z Prostějova? Mám ji taky s urvaným čepem na pístnici, kdysi už to někdo dost laicky spravoval. Evidentně v Prostějově udělali někde inženýři chybu, je to dost slabý místo.
Dneska jsem taky jezdil. Milhaussi, tako vej dotaz. Jak dlouho Ti trvá než se Ti ohřeje olej v hydraulice a jde normálně zatáčet při těchhle teplotách (u nás ráno -8C). Je mi jasný, že je to o oleji, ale já jen jestli to mam řešit, v zimě skoro nejezdim.
V zimě to řízení je hnus. pokaždé jak nastartuji, tak musím čekat cca 10 minut než se to trochu ohřeje, nejlepší je zvednout se na přední hydraulice a točit na místě.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
- Milhauss
Tato radlice je k Multicar M25,není z Prostějova. Olej asi všude stejný,taky s tím mám problém,jak s řízením,tak s hydraulikou,taky nechávám ohřívat
- Ondras83
Čau, až bude čas, vyfotil by jsi mi otáčení apo? Na pístnici má být nějaká oválná díra, tak kde a jak to je, diky
...já vím , že pro někoho je čelák neocenitelný pomocník , ale hyzdí to pěkný traktor .
ked nemas celak tak ti nechyba. Ale ked si na neho zviknes uz si bez neho nevies fungovanie predstavit.
Milhaus: kolko cca zdvihne ten celny nakladac co mas?
