Winea 30hp od Lukáše
Re: Winea 30hp od Lukáše
Já mám podložky od Šálka Dlouho jsem laboroval, že si je nechám vyrobit, ale ve výsledku ta cena od Šálka nebyla o tolik vyšší jak když bych si to nechal udělat a ještě k tomu je to z jednoho kusu materiálu, takže je to zároveň i poctivé závaží. Mám je tam pořád (jsou k tomu i delší kolové šrouby). Na úzko to má 105 cm na středy kol, takže paráda na APO atd. a na široko 120 cm na středy. Takže do brambor taky luxus. Stabilita je úplně někde jinde. Jenom je potřeba dodělat dorazy na zadní nápravu, jinak bys měl kola rozřezané od blatníku. Pokud bys měl zájem, můžu mezikusy kdyžtak v rámci možností vyfotit a dorazy taky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Martin_TDi
Tak to někdy nafoť jen tak pro zajímavost.
Něco jsem našel v pc... nejsou vyfocené samotné mezikusy, ale je vidět traktor roztažený na široko a ty dorazy. Na výšku to má 20 mm. Hledal jsem v mailu, jestli tam nebude někde zmínka o ceně, už si to nepamatuju... Vyšlo to tuším něco přes tisícovku za kus. Ale jak je to teď, to nevím, kupoval jsem je předloni a vím, že jsem je měl ještě za starou cenu, ale pak prý zdražovali. Ale je to opravdu poctivý kus materiálu
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
čau, šlo by na fotit ty podložky a jak je máš šíroké Šálek má od 50mm do 150mm.tem dorazům moc nerozumím,díky mocTom píše:Já mám podložky od Šálka Dlouho jsem laboroval, že si je nechám vyrobit, ale ve výsledku ta cena od Šálka nebyla o tolik vyšší jak když bych si to nechal udělat a ještě k tomu je to z jednoho kusu materiálu, takže je to zároveň i poctivé závaží. Mám je tam pořád (jsou k tomu i delší kolové šrouby). Na úzko to má 105 cm na středy kol, takže paráda na APO atd. a na široko 120 cm na středy. Takže do brambor taky luxus. Stabilita je úplně někde jinde. Jenom je potřeba dodělat dorazy na zadní nápravu, jinak bys měl kola rozřezané od blatníku. Pokud bys měl zájem, můžu mezikusy kdyžtak v rámci možností vyfotit a dorazy taky.
Vyfotím... 150 mm jo? Za mě měli jenom jeden rozměr, tzn. 70 mm, tak, aby z toho šlo udělat těch 1200 mm na středy kol.Uhu píše:čau, šlo by na fotit ty podložky a jak je máš šíroké Šálek má od 50mm do 150mm.tem dorazům moc nerozumím,díky mocTom píše:Já mám podložky od Šálka Dlouho jsem laboroval, že si je nechám vyrobit, ale ve výsledku ta cena od Šálka nebyla o tolik vyšší jak když bych si to nechal udělat a ještě k tomu je to z jednoho kusu materiálu, takže je to zároveň i poctivé závaží. Mám je tam pořád (jsou k tomu i delší kolové šrouby). Na úzko to má 105 cm na středy kol, takže paráda na APO atd. a na široko 120 cm na středy. Takže do brambor taky luxus. Stabilita je úplně někde jinde. Jenom je potřeba dodělat dorazy na zadní nápravu, jinak bys měl kola rozřezané od blatníku. Pokud bys měl zájem, můžu mezikusy kdyžtak v rámci možností vyfotit a dorazy taky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Antony30011
Stahujes bombardaky kdyz brod je jeste daleko. Jezdit v radkach po sk2-130 jde uplne v pohode i bez nejakych podlozek
kolik má ten sazeč rozteč,62,5,a to je lehce přošlapuje,nejede kolo v hrobku ale skoro po hrobkuAntony30011 píše:Stahujes bombardaky kdyz brod je jeste daleko. Jezdit v radkach po sk2-130 jde uplne v pohode i bez nejakych podlozek
- Antony30011
Nejedes stredem brazdy, ale sedi to do brazdy. Neposilal sem to nahodou svoje fotky?
posílal, to není ono šlape to lehce natě a to bych nechtěl,chtělo by to podložky cca 1ocmAntony30011 píše:Nejedes stredem brazdy, ale sedi to do brazdy. Neposilal sem to nahodou svoje fotky?
- Antony30011
Nate to slape jen ty co lezou do radku. A pokud budes strikat pocive plisne, kola sou nejmensi problem :-)
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Je to totiž naboj z předni řiditelne napravy. Maji to CABRIA a VEGY.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Sedí to na všechno.... co se dívám na fotky, tak Winea má vepředu stejný náboj jako má Cabio a Vega vzadu, a sedí to v pohodě... Spíš vyrobit takovou podložku pro Wineu bude jednodušší, protože se tam může člověk s konstrukcí podložky "natlačit" víc doprostřed náboje. Ty originál jsou dělané na ty přední náboje, tam není kam moc uhnout. Já mám teď vzadu závaží a ty se mi kvůli focení sundávat nechce.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Milhauss
Jsou dvě možnosti - dvě příruby a mezi to kus trubky,jen to nějak vystředit,odpadnou i delší štefty. Vlézt by to tam mohlo. Takové se dělali na mt8 132ne??Foto bych někde vyhrabal
nebo jako to má Tom,klasika podložka,dělají se takto i na auta,jen sehnat delší štěfty a pořádnej kus nejlépe hliníku,duralu,ale i železo je dobré,zároveň to je jako závaží
