TK Radek
Moderátoři: Tata, Tom
majo258
Re: TK Radek
#61 Nový příspěvek od majo258 »
JARDY
Re: TK Radek
#62 Nový příspěvek od JARDY »
Majo díky za všechny,jsem myslel že kdo nic nedělá nic nezkujví,tak že když bude čas tak si to udělám i já,už jsem byl skoro jako medvěd v zimě a traktor taky.A ty vieš po maďarsky?
majo258
Re: TK Radek
#63 Nový příspěvek od majo258 »
ahoj jardo
po madarsky? hej: jest, pit a utekat. :D :smich: :friends: :-/
inac ten nosic uz mam doma skoro rok, len sa k nemu dokopat a zohnat radlicu.
radek
Re: TK Radek
#64 Nový příspěvek od radek »
Tak jsem dneska dojezdil,baterka ko,sehnal jsem v obi 90Ah,start.pr.730a se zarukou na tři roky za 1500|Kč.Přehodim baterku,natočim a divny zvuk od starteru.Sundam ho a starter rozlomeny v přírubě.Mám ted dilema jestli nejit do tohodle
http://stroje.bazos.cz/inzerat/21335728 ... ADY-TK.php
zip
Re: TK Radek
#65 Nový příspěvek od zip »
já ho mám a zatím spokojenost. Točí hezky je tichý a startuje skvěle. Co jsem se po něm pátral, tak nemá rád na sobě vodu a bahno a taky asi nevydrží tolik co klasika - nemá vedení toho startovacího kolečka a je celkově daleko drobnější. Ale na to meje ježdění zatím dobrý.
Tom
Re: TK Radek
#66 Nový příspěvek od Tom »
Nesnese vodu a bahno... to znamená, že traktor nemůžu používat v terénu a umývat :-/ Mám tam poláka. Prý má větší odběr, čemuž asi i věřím, ale zase víc vydží, za to dám hlavu ;-)
TomAgro@seznam.cz
zip
Re: TK Radek
#67 Nový příspěvek od zip »
Nevím, probíral jsem to se starším pánem co hodně opravuje startéry a říkal, že s tímto tento typ má problém, že už tam nějaký měl a musel ho celý nějak čistit - nevím jak jsem informaci získal, tak pouštím dál. Zkušenost s tímto nemám. Mě zatím funguje dobře
Tom
Re: TK Radek
#68 Nový příspěvek od Tom »
Mě se taky líbí, už jenom proto, že má menší odběr, takže by stačila i menší baterka. Ale přece jenom je to takové titěrné :-/ Držím palce, aby vydržel co nejdéle, kdyby by mi odešel můj, tak do něho taky asi půjdu :)
TomAgro@seznam.cz
sten
Re: TK Radek
#69 Nový příspěvek od sten »
tak stim poslským starterm a to jeto na h.o.v.no jaho měl a ta hliniková hlava co drží hřídel na vysouvacím pastorku prdla a nešla ničím zavařit on to není čistý hliník ale směs.mě take rupla tak sem sehnal za dvojku českej litinovej a maho fur a jeto už 3 roky a to jezdim.každou chvíly.
radek
Re: TK Radek
#70 Nový příspěvek od radek »
Tenhle tip s reduktorem jsem měl ve škodě 120 a makal bez problemu 8 let.dneska jsem ho objednal a do utery bude doma.tak uvidime dva roky je zaruka and se daji taky objednat.
sten
Re: TK Radek
#71 Nový příspěvek od sten »
tak pak dej vědět jak to startuje a točí s tím klidně dej videjko.ja nanej tež koukal a vypadá pěkně.tak ten start zkus natoči tna vydejko,mějse čagajec.
radek
Re: TK Radek
#72 Nový příspěvek od radek »
Tak starter je na traktoru,točí jak děs:),provedení dle mého bytelné,těsnost na vlhko a nečistoty přiměřená.Polaka jsem rozdělal a plny oleje,jinak je na něm dobrá kotva ,rotor i cívka.Jen ta zatracená příruba je vejpul.Pokud by měl někdo zájem o díly z polaka tak mužu přenechat.
Jinak přišel v týdnu pluh od dabaki DP 20 a dodělávám tu babosed.Potom dám fotky
radek
Sázení brambor
#73 Nový příspěvek od radek »
robert xxx
Re: TK Radek
#74 Nový příspěvek od robert xxx »
Pekne hospodaris, nie je neskoro na zemiaky? :D
radek
Re: TK Radek
#75 Nový příspěvek od radek »
Brambory jsem daval na konci dubna.Nestihal jsem davat fotky.Za babosedem to šlo moc pětně.Řádky na otočone kola 55cm,proorat to šlo pěkně.Ted na ten ram dělam vyoravačku.
Zpět na „Naše malotraktory“
