novacik TZ4K14 David
Moderátoři: Tata, Tom
mistrD
#1 Nový příspěvek od mistrD »
zdravim, nevie mi niekto poradit ohladom TZ4K14, neviem vyradit rychlost z prevodovky a pri vymene spojkoveho lanka mi ostala spojka zaseknuta a nejde mi s nou pohnut. dajte nejaku radu lebo som uplny novacik v tychto veciach a TZ mam len tyzden a este nejazdilo. Dik za radu
vilo380
Re: novacik TZ4K14 David
#2 Nový příspěvek od vilo380 »
a ako sa ti zasekla je stále zapnutá alebo sa nedá zapnúť?
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
mistrD
#3 Nový příspěvek od mistrD »
uz som to chvalabohu poriesil, spojku som klepol silnejsie s kladivom a ta rychlost, tam je ten problem ze mi vyskocila tycka na radenie rychlosti mimo polohu, budem to musiet dako vyvlozkovat lebo sa stava ze pri radeni z 2 do 3 mi vyskoci mimo polohu...
nevies mi ale poradit kolko zubovy je starter na traktor a da sa nieco ine ako original dopasovat?
dik
vilo380
#4 Nový příspěvek od vilo380 »
štarér má 9 zubov, ja som teraz tiež dával nový kúpil som štartér ale nepasoval kryt tak som ho musel dať zo starého a teraz bez problémov,
ale zo 14 by nemal byť problém tam je viac miesta na štartér( vojde aj dlhší ako do tk-10)
vilo380
#5 Nový příspěvek od vilo380 »
ludia z fóra hovoria že pasuje zo žuka, origo tam montovali tie polské a tým podla mna pokazili celý traktor :D
majo258
#6 Nový příspěvek od majo258 »
ahoj
kam vyskoci? nemas len vydretu kulisu na hornej prirube? to H-acko?
ak su packy v neutrali, su zarezy vedla seba, nemala by vyskocit a po zaradeni drzi paku na mieste to H-acko.
majo258
#7 Nový příspěvek od majo258 »
tu je to zvrchu, jedna vidlicka je na jednej polovici prevodovky a druha na druhej, nemalo by to vyskakovat ak je vo vnutri vsetko ok.
Přílohy
vilo380
#8 Nový příspěvek od vilo380 »
ja som to mal raz odlomené, musel som to privariť
Connor
#9 Nový příspěvek od Connor »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak se dá vyřadit nějak šroubovákem když mám zařazenou rychlost a nejde vyřadit 3 ani 4 (zařazená je tam nejspíš 3) je na to nějaký návod nebo podobně? Děkuji za odpověď.
Vedra
#10 Nový příspěvek od Vedra »
No nejdřív odšroubuj to víko co skrz něho jde šaltra, pod ním jsou výřezy řadících vidliček, třeba je něco špatně tam (zařazené dva kvalty nebo něco s řadícím palcem)
Connor
#11 Nový příspěvek od Connor »
Byl vyskočená ta řadící páka z vydliček takže už je vše spraveno děkuji za rady.
Zpět na „Naše malotraktory“
