Lupova MT8 132-2
Re: Lupova MT8 132-2
Změřil jsem dávku paliva na jednotlivé válce. Sehnal jsem si starší vstř. trubku, rozříznul na půl a ohnul tak, aby po namontování na čerpadlo vycházela vpravo. Na konce jsem navlíknul průhladná brčka a ohnul směrem nahoru (mají takový kloubek). Pak jsem točil motorem až se mi ukázala hladina nafty v brčku. Stříkačkou srovnám hladiny, udělám rysku a pak jsem točil motorem klikou, plyn na volnoběh. Při 20 ot. válec č. 1 - 70mm , válec č.2 - 63mm. Takto jsem to opakoval 2krát a vždycky stejný výsledek.
Krásně se tak seřizuje předvstřik. Je ten rozdíl podstatný?
Ještě chci změřit tlak, kolik tlačí každý pístek a jestli potom drží zpětná klapka. Kolik tam asi bude? 200bar?
Asi som to zle napísal,skus vybrať trysky z valca a založ ich mimo motora a toč motorom kým,nezačne z trysky striekať nafta(tým je odvzdušnené) ,potom otoč 100x motorom a zmeraj objem nafty vystreknutej z 1trysky!!To isté urob z druhého valca!! Porovnaj tie hodnoty či sú rovnaké.To meranie musí byť tak, ako keby trysky boli založené(pod tlakom)v motore .Keď ten objem vydelíš 100-mi máš dávku nafty na jeden vstrek a už len u nejakého čerpadlara zohnať či tie hodnoty sú ok. Tie hodnoty ja neviem. Inak Ti už poradiť neviem.
To dávkovaní není dobré,máš tam rozdíl 10%,dávkování na všech válcích musí být stejné,aby měl motor výkon.
Dnes proběhlo měřění tlaků na vstřikovacích elementech čerpadla. Oba 400bar a šly by ještě výš, ale už jsem to nemordoval.
To je ok
- Ondras83
Jak to tady probíhá? Se zájmem sleduji
Zatím nic, domlouvám seřízení čerpadla na slovensku - Martin. V slavservisu už to bylo a není to dobré.
Měl jsi to jít reklamovat,10% rozdílu mezi jednotlivýni válci ,to seřizovaci stolici vůbec nevidělo.
No tu reklamaci jsem zvažoval, ale už to je 1 1/2 roku co to tam bylo. Já jsem ten motor složil loni na podzim, nastartoval a pak uskladnil. Letos se to pomalu skládá no a ten problém jsem zjistil až v září. Nabídka servisu je cca 1500,- seřízení, 3500,- výměna segmentů a seřízení. Je to dost, ten traktor mě už stál přes 100litrů a to ještě nejezdím. Zvažuji, že se do toho pustím sám, nové segmenty by stály cca 1000kč. Seřizování formou pokus-zkouška. Můžu ty segmenty demontovat z čerpadla namontovaného na motoru?
Elementy by som nemenil.Ten element, čo dáva menej nafty je možno v ňom piestik len pootočený o 1 zúbok na hrebeni.Pokus-dobre-zle alebo skús nejakého čerpadlara,či to vie ten piestik potočiť.
Ano, totéž si myslím já. Jen do toho vlézt a zkoušet. Bohužel ted nemám čas. Řeším nemoc v rodině.
- Ondras83
nekde se tady resilo, ze nejakej pan tusim od roudnice, paradne serizuje cerpadla na zetory, z to pak jede jak z praku a ten motor v zetoru toci vic otacek...chvalili si ho, co to zkusit tam?
Tak jsem to dneska kuchnul. Trefil jsem to na druhý pokus, ted je dávkování stejné pro oba válce měřeno kapilárou. Trochu mě překvapilo, že těleso čerpadla uvnitř nebylo vyčištěno od nánosu karbonu. Co si neuděláš sám tak nemáš. Zkouška ještě neproběhla, nechám to na jindy.
rozobral si to na traktore zvonku?O koľko zubkov si to potočil?
Nejprve célé čerpadlo ven, vyčištění, složení a zkouška na traktoru. Potom už jen jeden element přímo na traktoru. Ještě najásám, neproběhla zkouška chodu motoru.
