MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
pre Bleska: načo mám šetriť chválou, keď si makač. Čo chytíš do ruky tak to zmákneš - elektrické veci, hydrauliku, koštrukčné veci ... vidím to na tvojich fotkách. A lakovačka Miníka - nechápem - ten lak na červenej farbe - SUPER! Nemám problém pochváliť peknú robotu.
Re: MINI 070, 075
Blesku dík. Prosím tě ještě jsem řešil do budoucna jestli se dá sehnat kardanová hřídel k rotavátoru a zbytku příslušenství?
Nikde jsem ho nenašel i když jsem se dvakrát nezajímal dál když jsem ho neviděl. Zatím ho asi nebudu potřebovat. Jen tak pro zajímavost.
Re: MINI 070, 075
Vfish: díky ještě jednou Ten lak není lak, je to syntetika. Pěkně se slila do hladka.
Bob: Kardan se dá sehnat v Kardanexu.cz ještě ho dělají (nevím jak dlouho). Vyřizuje to paní Kypěnová na mailu vedeni@kardanex.cz . Já ho kupoval přesně před rokem v březnu a i s daní a poštovným stál 4823 peněz. Až budeš mít traktor doma tak o tom popřemýšlej, protože to nebudou dělat věčně - řekl bych že zpracovávají zděděné zbytky. Asi by ho vyrobili i na zakázku, ale nejspíš za jiné peníze. Nejspíš ho v budoucnu budeš potřebovat.
čau
čau
Re: MINI 070, 075
Manzetu som daval podla starej, ak nebola povodna spravne tak som ju dal zle aj ja, vacsi priemer nanzety smerom do vnutra valca, je to ok?
Pred pretesnenim som dolieval hydraulicky, po pretesneni a studovani fora kde niekto uvadzal ze lepsi je motorovy tak som pouzil ten (10w40). Hydrojednotka sa sprava ale uplne rovnako, ziadna zmena.
Re: MINI 070, 075
Blesk007_
Odvzdusnoval som podla prirucky, avsak vzdy cca. 5mm pred max zatlacenom pieste to slo lahsie, akoby tam bola nejaka vola alebo bejaky vzduch. Nevedel som sa toho zbavit aj ked som proces opakovak x krat.
Hydrojednotka sa potom spravala tak, ze ked som jej trochu pomohol z max vysunutia ( paka pumpovania isla lahko) cca. do polovice, potom sa chytila a vtahovala piest( citelny odpor na pake) piest ale kedykolvek siel vysunut naspat, resp hydraulika by neudrzala ramena zdvihnute. Padli by dole.
A este otazka. Ak pridete piestom na max zasunutie. Ide vam pohnut pakou pumpovania? Mne ide aj vdedy aj ked som na max zdvihu. Nema by byt tuha?
Re: MINI 070, 075
Domin: hele páka by měla být na konci tuhá, maximálně kdyby tam zbyl vzduch, tak na něm bude "pérovat". A koukal jsi na kuličky ve ventilech, jestli nejsou nějaké špatné, zabordelené a nebo zalepené? Pérka musí být také ok. Prostě je tam nějaká chybka Musíš hledat
Re: MINI 070, 075
Manžeta ma byť širším priemerom dozadu.
Nepomiešal si tie guľôčky ak si ich mal vybraté? Každá guľôčka ma za tie roky svoju vybehanú polohu a najlepšie s ňou nehybať. Tam sa an tak nič nepretesnuje. Ešte si skontroluj to šupatko čo ovláda spúštanie hydrauliky. Odpoj tiaho a skús či ide na doraz do krajnej polohy. Skús s nim aj pootočit rukou a pumpuj..ide o to či si zle nezložil tiahla ... Daj potom vedieť...
Re: MINI 070, 075
Blesk 007_
Ventily som tiez cistil ale vzdy po jednom a tak aby som nieco nedomiesal. Gulicky a pruziny vyzeraju byt OK.
No to je to ze musim najst tu chybu no zienka mi hrozi pomaly rozvodom ze stale sedim pri tom traktore.
Skusim este raz vsetko rozobrat a prekontrolovat. Inac ako to odvzdusnujete vy? Tak ako je uvedene v prirucke?
Re: MINI 070, 075
Hele Domine, to je nejlepší ženě koupit nějaké nové tričko a nebo spoďáry (asi online, protože fašouni zavřeli obchody).
S tou manžetou je to jak psal Peter, musí být širší k zadku traktoru.
Já tu jednotku prodal a předělal traktor na elektrické čerpadlo, ale když jsem ji dával pryč, tak jsem ji trochu poladil a odvzdušňoval podle návodu a běhala obstojně. Olej jsem tam dával hydraulický, nějaký co se používá do výtahů.
Asi už mohu jen držet palce, vše už jsme si tady asi napsali - nic dalšího mě nenapadá. Ahoj
Re: MINI 070, 075
Peter768_
Manzetu mam tym padom spravne. Celu hydrojednotku mam dole takze skusam vsetko co ma napadne. Supatko som mal vonku s tym ze som odvrtal kolik na druhej strane aby sa neposkodil O-kruzok pri vkladani. Pekne sa pootoci az na doraz. Skor mam pocit ako by si od niekial tahalo vzduch alebo co.
Nedokazem ju dokonale odvzdusnit. Nech to skusam kolkochcem. Este som rozmyslal ze ist skor vylucovacou metodou kedze aj po pretesneni sa sprava rovnako ako pred tym. Ci nebude chyba niekde inde.
Re: MINI 070, 075
Dakujem za rady, a urcite sa ozvem ak to dam do kopy. Alebo to mozno zase skonci chutou s tym smarit o zem a isty cas sa na to nepozriet.Blesk007 píše: ↑pon bře 29, 2021 12:23 pm Hele Domine, to je nejlepší ženě koupit nějaké nové tričko a nebo spoďáry (asi online, protože fašouni zavřeli obchody).
Re: MINI 070, 075
Ahoj chtěl bych se zeptat jak máte řešený hardi spojky? A mě tam vydrží tak rok víc ani tuk díky za, odpověď
Re: MINI 070, 075
dali tam kardanove krize
Skor bude problem v materialy, lisovane z ciernej tmy. To potom nevydrzi.
Re: MINI 070, 075
Ahoj všem, potřeboval bych radu ohledně karburátoru u originálního Briggs motoru s karburátorem vlevo a výfukem vpravo (z pohledu řidiče). Vyčistil jsem před sezónou ultrazvukem karburátor a opravil děravý plovák a dal nové těsnění a membránu paliv. pumpy. Nastavil obě trysky, motor běží. Ale v krytu filtru se mě objevuje celkem dost benzínu. Zkoušel jsem ubrat na bohatosti, ale nijaký extra rozdíl to nebyl, pouze v chodu motoru. Co by mohlo být špatně?
Re: MINI 070, 075
Ahoj,
mám motor s jiným karburátorem, který je vpravo. Napadá mě, zda jsi tou opravou neudělal plovák moc "těžký" a karburátor se příliš přeplavuje.
Pepa
Pepa
