TN-4K2-10
Re: TN-4K2-10
som to pozeral a je to odrezane pred riadenim .je tam privarená platna a tam sa to zužuje a je to ešte aj zdvihnute ,ta predna naprava je pôvodna len je uchytenie prerobene, neviem načo taka prerabka .a pritom sa všetko ostatne dalo do šrotu.neviete z čoho pasuju predne disky .
Re: TN-4K2-10
Přední disky už tam máš .Sundáš ty škodovácký kola a nasadíš origo pláště na ten náboj.Jen budeš muset vyrobit ty velký tlustý podložky s pěti dírama k zajištění pláště,aby nesjel.Dej ještě foto toho súžení jak ti to tam vychází a kolik jsou ty jekly tedka od sebe?Kopčáky by ti tam mohli vejít.
Re: TN-4K2-10
tieto tam vojdu už to bolo prerobene .teraz je 36cm nutrajšok a46cm vonkajšok ramu zajtra odfotim. da sa načrtok tich diskov čo držia ten plašt tie kruhy z dieramy
Re: TN-4K2-10
Přední náprava je původní, to "závaží" co máš za diskem je původní disk. Co je nepůvodní, tak to uchycení nápravy, tzn. ten litinový kus (u tebe svařenec) co je mezi rámem.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: TN-4K2-10
foto brzdy pomohlo ešte sa chcem opýtať či to tiahlo z paky je na obidva pedale .
Re: TN-4K2-10
Jaký odstín té krémové jsi použil? Já to zatím mám naplánováno stříkat do takové barvy... http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view Motor už mám v originál kladívkové, takže koncem příštího týdne to vidím, že se bude stříkat zbytek. A kupoval jsi nové silentbloky? Z čeho pasují?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: TN-4K2-10
foto rámu ako je rozrezaný a zúžený
http://s27.postimg.cc/5dthp52kj/P2170108.jpg http://s13.postimg.cc/6yifu7zs7/P2170109.jpg http://s7.postimg.cc/60g858sq3/P2170110.jpg
Re: TN-4K2-10
Nafotil jsem tu podlahu. Prosím o zaznačení kót, co mám poměřitgalgoci píše:foto rámu ako je rozrezaný a zúžený
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: TN-4K2-10
stačia tieto rozmery ,ostatne musim domerat podla fotiek a toho ako je to upravene . ake sa daju použit silentbloky
http://s28.postimg.cc/zbvxpdgal/IMG_20160221_103337.jpg
Re: TN-4K2-10
Ahoj silentbloky jsem nechal, barvu mě namíchali v Brně podle převodovky,viz foto.Takže to dávám do origo,jen prý by měla se použít červená základovka aby odpovídal odstín.
Jak se tak dívám na tu podlahu,nepřemýšlel jsi o žárovém pozinkování?Já jo je to na pořád a neošoupe se to používáním,co ty na to?
Re: TN-4K2-10
No já nemám o "barvení" v Agrostroji žádné vysoké mínění, něco šlo i bez základu, díly které kupovali, tak je přestříkali do potřebné barvy, takže se po tolika letech může stát, že vlivem různých povrchů může být ten odstín barvy různý na jednom stroji. Udělám to podle nejelpšího vědomí a svědomí, ale pořád to pro mě bude stroj na práci, akorát bude v původním stavu. Když vidím, co jsou lidi schopní prohlásit za "veterána", tak se mi chce někdy blít Pozink určitě ne... ošuchaná podlaha, to je patina, a patina je duše stroje
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: TN-4K2-10
ake sa daju použit gulove čapy riadenia jeden mam uplne zničený a ked som pozeral ostatne tak maju zavit na spojovačku 14 a 16 mm
