Sloupové vrtačky
oco13
Re: Sloupové vrtačky
#1276 Nový příspěvek od oco13 »
Tak som dovrtal 5dier na Lídli :pistol: Ono by to nebola až taká tragedia ale ak 13ka vrták zastaví motor :-/ V starej Narexke by mi to dolámalo ruky. :typek:
Mám otázku - 500W motor jednofázový a 500W motor trojfázový - ak je výkon rovnaký , je rovnaký aj krutiaci moment?
Chodí okolo mňa taká myšlienka zahodiť Lidl motor a dať tam trojfazový cca 750W čo sa mi tu vála pod nohami. :chytry:
Atlan
#1277 Nový příspěvek od Atlan »
Radsej si poloz otazku ci cinskych 500w je takych istych ako nasich 500w.
A otacky mas take iste na tych motoroch?
Ten 750w 3f (dufam ze nejaky nas, alebo siemens) motor ti obtoci tu vrtacku okolo tej rury.
Naposledy upravil(a) Atlan dne sob úno 20, 2021 2:54 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#1278 Nový příspěvek od oco13 »
No ako pozerám pod nohy tak pozerám a vidím tam len staré ČSSR trojfázové motory. Jednofázové ma ani nenapadlo odkladať tie išli rovno do smetiaka.
Otáčky najdem , alebo si vytočím remenicu :typek:
Naposledy upravil(a) oco13 dne sob úno 20, 2021 2:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#1279 Nový příspěvek od Atlan »
Idealne keby bol na 230v D, tym padom by ti stacil menic na 230V,tj napojis na beznu zasuvku.
Inak ten 750w motor nebude velky a tazky....?
oco13
#1280 Nový příspěvek od oco13 »
Nie o 230V vobec neuvažujem motor má byť motor a nie tintítko, to už tam môžem rovno dávať modelárske na 12V. Keď bude velký a ťažký tak mu spravím vzperu to je najmenej. Išlo mi len o ten krutiaci moment. 220V/400V
Edit - Atlan - pozri hore kto sa to pýta , ja ak na traktore odtrhnem 6ku pasovinu tak to preplatujem 20kou a ešte tam dám 10mm na kant. takže žiadnych 230V :tyty:
Atlan
#1281 Nový příspěvek od Atlan »
3f motor moze mat vinutie do trojuholnika na 3x 230v alebo 3x400V.
Ak budes mat vinutie 3x230V D, a pouzijes menic napojeny na zasuvku 230v, mozes teoreticky dat tam 3kw motor.
Takze nejakych smiesnych 750w 3f motor s prehladom mozes napajat z 1f zasuvky 230v
oco13
#1282 Nový příspěvek od oco13 »
To sice viem, ale našťastie po dome mám natiahnutých dostatok 3F zásuviek. Ten moment mi už povedal ujo gugl a je bohužial rovnaký. A tiež som našiel rozdiel medzi 500W ČSSR a 500W China - ten číňan má dovolenú dobu prevádzky 15% a starý poctivý ČSSR motor 100% tak taký je tam rozdiel. :friends:
Navyše Lidl má písaný rozsah otáčok 500 - 2500rpm takže ak sa dokopem k výmene tak zmením aj pomer na remeniciach. :typek:
kenybz
#1283 Nový příspěvek od kenybz »
stačí ti 3f motor 550w ty čínské waty musíš podělit tak 4-ma aby ti vyšel reálný výkon on to neni ani motor ale spíš topné těleso :D
Můj kanál na YOUTUBE
oco13
#1284 Nový příspěvek od oco13 »
Dik, tiež som to tak pochopil.
oco13
#1285 Nový příspěvek od oco13 »
Pozrite čo ponúka slovenský bazoš https://stroje.bazos.sk/inzerat/1217526 ... s-vs32.php to fakt je zbytočné tam aj hladať. :-/
Sadra17
#1286 Nový příspěvek od Sadra17 »
náhodou jsem narazil na jednu hobby stojanovku úajně má mít 1600W a cena 2300 což mi přijde vcelku fajn pro nenáročnýho uživatele
https://www.nasenaradi.cz/vrtacky/stoln ... 600w-16mm/
Atlan
#1287 Nový příspěvek od Atlan »
Pinola 55mm,takze je to vrtacka ala lidl, 1600 sikmookych watov. Max tak 300w
Fizz
#1288 Nový příspěvek od Fizz »
Podle odlitků jsem mel stejnou, zelenou, mela tak dvacer roků před deseti rokama.
Vřeteno rovný, co ta se navrtala třeba ostopkovanyma morse vrtakama.
Za ty prachy lepší než akučka. Jen jsem jí dodělal lampičku a dal velký vypínač. Casem mě štvaly gombíky na kormidle tak jsem tam dal golfový míčky. Vrtá dodnes na jiné dílně i když už teda vypadá jako by zažila nálet v Bagdádu.
ota
#1289 Nový příspěvek od ota »
Mám podobnou Promu. V téhle kategorii není větší výsuv pinoly než 55 mm. Mám asi 55, nebo možná 60 mm. Nikdy jsem to neměřil. Mě to stačí. Mám výkon elektromotoru 450 W a pohodě. Musí se s citem. Ulomíš na tom 6 vrták ani nemrkneš. Vrtal jsem na té mojí i 23 mm vrtákem. Citovka a třeba k traktůrku dobrý. Vrtám i korunkou 30 mm. Mám ale větší rozsah otáček, hlavně těch ve spodní řadě. Myslím, že od 210 ot/min. To je potřebné. Víc jak 1100 ot/min jsem tam nikdy neměl. Na ten smirkovej kotouček stačí.
Jediné co by mi tady u téhle z odkazu vadilo je, ten stolek. Nemá posuv hřebenem. To by mě vadilo. Prostě třeba dám kolečko jažatý, nebo smirkový kolečko a jen si stolek na hřebenu otočím bokem, dozadu a dělám. Tady je potřeba ten stolek pořát rukou při povolení aretace držet, jinak spadne dolů, než ho zase aretuješ. Mám to na velké vrtačce a docela mě to tam štve. Musím s tím počítat, jinak to leťí dolů po povolení toho šroubu.
No a pak ještě absence morse díry ve vřetenu. Nikde jsem nevyčetl, jestli má, nebo nemá. Mám asi 80% vrtáků s morse. A hlavně rozměrů po desetinách. To u klasickejch s válcovou stopkou nemám. Tak to by asi u mě nešlo. Musel bych nějak s vrtákama čarovat, abych to obsáhl. Ta Proma má Mk 2 a to je do 23 vrtáku. Ale kdysi jsem tu psal, jedu na ní max do 10 mm protože mám vedle ještě velkou Promu s Mk 4 a pak Dačickou litinovku s Mk 3 ty jedou ty větší díry.
Fizz
#1290 Nový příspěvek od Fizz »
Ho to jsem zapomněl, cca 500w.
S výkonem nikdy problém nebyl, vrtsl jsem na tom do20mm diry, vysuv tuším 62 doraz doraz ale to už si nepamatuju.
Zpět na „Stroje a zařízení“
