Soustruh SV18
Re: Soustruh SV18
Dik. :friends:A jen si lepil nebo jsi to i pekl?
Re: Soustruh SV18
Nahrieval som to zospodu el varičom cez ocelovú kocku a zvrchu žehličkou. Mokrou handrou som kontroloval teplotu. Dôležité je zlepiť ho rovno, inak kmitá do strán, mne sa to našťastie podarilo, treba si to skúsiť párkrát bez lepidla. Nahriať ho treba aby to spoľahlivo držalo. Aby nešmýkal pri hrubovaní musí byť fest napnutý.
Re: Soustruh SV18
Jen jsem se ptal na to ohrivani protoze jsem uz od jednoho prodejce dostal info ze ohrivat nemusi.Ze je to lepidlo na gumu.Ale za me ohrat.Budu mit pujcenou primo tu svarecku original na to.Tak snad to dopadne.
Re: Soustruh SV18
Tak sustruh už je zapojený ,a stalo ma to flašku palenky,robil mi to taky dochodca čo zapajal sustruhy,ani nepotreboval schemu,čomu sa najviac tešim je že mi to ani nevyraža istič ako som čital na forach že je bežny problem,možno preto,že ho pripajam cez 20 metrovu predlžovačku a tam sa to asi strati....uvidim,ked ho napojim priamo do krabice v garaži či udrži,ak nie tak ho bujem pripajať cez predlžovačku od chalupi..
Re: Soustruh SV18
Re: Poděkování za spolupráci při opravě soustruhu SV18RD
Dobrý deň, chcem vás požiadať o pomoc. Mám SV18RD a v piatok so večer sústruh vypol a v sobotu ráno som ho chcel zapnúť a dopredu sa rozbehol na minimálne otáčky a nereagoval na potenciometer. Na reverzný chod sa rozbehol o trochu viac a otáčky sa dali regulovať. Jediné na čo som prišiel bola prepálená pravá poistka porcelánová 63A. Keď som ju vymenil a chcem teraz zapnúť sústruh tak to vyhodí istič v budove. Neviete mi dať typ čo by to mohlo byť. Pozeral to aj elektrikár ale nemám schému zapojenia. Ak by ste bol ochotný mi ju poslať bol by som vďačný. Som dosť bezradný. Ja ten sústruh využívam len príležitostne a do nejakej extra výmeny za frekvenčný menič a asynchrónny motor sa mi moc nechce. Moja adresa je marek@povazsky.com
S pozdravom Marek
S pozdravom Marek
Re: Soustruh SV18
Tady je schéma aj s elektrikou http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 8RD_RB.rar Jedině dobrej elektrikář Nic víc asi neporadím
Re: Soustruh SV18
Dobrý den mám tohle pravítko (doufám že na sv18) Chci se zeptat co na něm chybí a pokud by byl někdo tak hodný a přidal případně foto chybějících částí.
Re: Soustruh SV18
Chybí tam taková aretační upínka. Ta se nasadí na ten dlouhej závit v pravo na obrázku co jsou ty dvě maťice. A druhou čásťí na lože. Najede se pak na místo kde je třeba vyrábět kužel a upínkou se aretuje pravítko s ložem aby se to sunulo po té liště.
A ještě chybí prodloužený šroub. Ten je od klasického jiný. Je delší a na konci má průměr pro nasazení do toho kamenu co pak jezdí tou šikmou drážkou. A kousek závitu na vymezení vůle a háčkové maťice. Jo a na tom průměru toho prodlouženého šroubu by měly být dva axiály. Z každé strany kostky. Pro menší odpor.
Ono to pak celkově když to tam je choďí víc ztuha.
A teď jsem si všimnul, ještě chybí na pravo v tom natáčecím tělese šroub s kamanem a maťicí. Pro aretaci toho natáčecího tělasa. Na druhé straně to je.
Re: Soustruh SV18
Díky ten šroub příčného posuvu planuji koupit i s matkou už tam stejně nějaká vůle je. pokud by měl někdo foto tech dílů případně díly samotné budu rád za obojí případně s mírama abych nekoupil nepotřebnou věc kolikrát ani prodávající neví na jaký typ to je.
Re: Soustruh SV18
Mám doma úplně nové pravítko.Vyfotit je můžu až v pondělí,pokud mě připomeneš.
Re: Soustruh SV18
Jen upozorním s pravítkem ztrácí sv 18 přesnost na průměrech vůle v děleným šroubu spojení dělá svoje je pak dobré mít odčítání alespoň na příčný suport
Re: Soustruh SV18
díky a pokud vitex bude tak hodný a udělá nějaké detaily chybějících částí případně s rozměry budu moc vděčný. Tu upínku by asi nebyl problém vyrobit k dispozici mám frezku šeping a soustruh. akorát vědět rozměry. Odměřování je už objednané na příčný i podélný posuv. Pokud by někdo věděl kde koupit šroub pro pravítko a matku tip uvítám.
Re: Soustruh SV18
Vitex je hodný a rád pomůže.Akorát toho má nad hlavu a musíš se připomenout.
