Elektrocentrála pro svářečku
Re: Elektrocentrála pro svářečku
a musys svarecku honit centralou nejde pouzit nahon nebo remen od kliky a honit triodinku
Mám kitin 165, vůbec jsem netušil že centrála je problém , občas ji provozuji na centrále 3kva možná si koleduju ale zatím vše funguje, centrála 4000,- a svářečka 5000,- akorát centrála váží 160 kg raz jsem skoušel kolik ampér na svářečce snese, při svařování jsem přidával ampéry a při cca160 to zhodilo jistič na centrále
Bohužel musím, ne vždy mám v lese přístup k síti, proto hledám tohle řešení.
Do teď jsem měl díky tomu zbytečné postoje,někdy i několikadenní, teď si to budu řešit sám.
Jak říkám, cca 60-65kg uzvednu, to problém není, ale s plnou nádrží má už skoro metrak, to dobré není.
Chtěl jsem invertorovou i skrz mimi pracovní využití, ale vidím, že to moc do sebe nezapadá
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Když už to chceš všechno kupovat, tak fakt musíš s sebou do lesa mermomocí tahat 2 krámy - svářečku + centrálku, když to existuje i v jednom kuse? Jen namátkou:
https://www.protechshop.cz/generatory/e ... kou-00796/
https://www.svarecky-obchod.cz/elektroc ... gKqLPD_BwE
https://www.profi-elektrocentraly.cz/el ... 0-svarecka
Já párkrát svářel, jen pár housenek tedy, s takovouhle nějakou hondou a chybu to nemělo:
https://www.hondastroje.cz/elektrocentr ... p-220-dch/
Vím o té kombinaci, ale tu nechci.
Když se posere jedno, přijdeš i o druhé.
A jak jsem psal, ne vždy budu mít připojení k síti, tzn že občas to připojení mám a tak nebudu brát centrálu sebou, jen malý invertor a prodluzku.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- exot
Stačí se podívat na stranky výrobců elektrocentrál a všude píšou že Je potřeba centralu idealne 3* (ale aspon 2* vykonější) než ne svářečka.
Svareni to je moje:)
exot: to samozřejmě ano, jenze jedna věc jsou tabulkové hodnoty, druhá věc praxe.
Já budu svárecku využívat na 50-60% jejího výkonu a k tomu hledám vhodný příkon a ještě s podmínkou, že tu centrálu budu moct naložit sám na korbu Mitsubishi L200 a sám ji složit a to je už celkem oříšek, proto se tady ptám na NÁZOR Z PRAXE, tabulkové hodnoty si přečíst umím, ale ty nic nevypovídají o mých potřebách.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Snipere tuhle jsem dělal jednoduchou rampu klučinovi do Toyoty. Má taky korbičku a na tom nástavbu sundavací. V bokách auta jsou lisovací matice. V nich závity. Na to jsem mu svařil malou rampu a na ní on koupil od Číňana navyjáček asi do 2000 Kč na 600 kg. Ten jsme na rampu přišroubovali. Na tu nástavbu by se dal přišroubovat jekl v jeklu. Aretace a na konec kladka. Takže on přijede nacouvá k věci. Vysune rameno a zaaretuje ( prostrčí kulatinku některou z vyvrtaných děr v jeklech ). Vyndá ovladač navyjáku a věc si vyzvedne kam třeba. Otevře si zadní čelo. Pak spouští a věc zatlačí na otevřené zadní čelo. Pak už pomanipuluje po korbě jak třebuje. Zasune jeklák do nástavby, zazaretuje aby mu při akceleraci nevylít zaním zvedacím čelem, ukliďí ovladač sedne a jede. On to má třeba na divoký čuně, jelena, nebo tyhle zviřátka. Bo ho berou záda a není už nejmladší a když v noci střelí někde čuně hledej druhýho, aby to na tu korbu houpli.
No věřím, že to může být pěkný vehement, ale kdybys viděl moji korbu, mám tam místa akorát na tu centrálu
Protože si tam vozím 200 litrů sud na naftu, vedle vanu a v ní 2x30 litrů, pak tažná tyč 3,5t vercajk, kurty atd
No já to prostě nemůžu mít jednoduché...
Ale věřím, že časem něco seženu.
Už jsem uvažoval, že k té centrále udělám externí nádrž na benzín, to jsou další kila k manipulaci dole
A když se naseru, rám rozrezu na 2 díly a motor s generátorem bude zvlášť, spojím je na zemi kardanem
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak z praxe ti můžu ještě napsat, že díky centrále jsem si před lety pomohl k zánovnímu, tehdy asi 3 měsíce používanému invertoru Kuthbreiter KitIn 170, tenkrát v krámě ještě pěkně drahej. Potřebovali vařit venku, nějaký zábradlí to myslím bylo, takže ho dali na centrálu, svářeli tak půlhodinu a bylo po něm. Zakázku potřebovali dodělat, tak honem dojeli koupit druhej a ten dopadl úplně stejně. Takže si museli půjčit triodynu s motorem a s tou to tam pak dovařili. Ten úplně novej invertor tehdy poslali na opravu a vyšla je přes 5 tisíc takže ten starší se pak měl vyhodit, no tak mi ho dali zadarmo, ať si ho klidně vezmu. Naštěstí pro mě v něm byly pouze proražené 2 varistory, stály mě tehdy necelých 50Kč a invertor funguje doteď.
A ještě z praxe - viděl jsem, už pár let tomu, na lakatošovi měl kluk vedle motoru přidaný alternátor z nějakého kamionu, snad dobře pamatuju z volva s dodělaným buzením a dvojitou řemenici. A když potřebovali tehdy v lese svářet, tak jen nasadil a napnul řemen a točil to motorem traktoru. Svářelo to, jenže to už je bastl a do toho by se ti asi nechtělo, kór dneska, když se už jen kupuje...
Ad. 1: Na tu možnost jsem byl upozorněn prodejcem svarecek, na to jsem upozorňoval už na začátku.
AD. 2: o této technologii vím, je náročná na zástavbu a pořizovací hodnotu.
Nehledě na fakt, že když svaruji něco na freze, mám vše vypnuté včetně odpojovace baterie, řídící jednotky jsou drahé. Takže tudy cesta nevede
Něco z praxe.
Kamarád profi svářeč jezdí po montážních a svaruje s centrálou Hecht 3200W a Omicron 160 přes rok a v pohodě, většinou elektrody 2,5.
Jenže já byl odborníky upozorněn, že tato sestava nemůže fungovat a je velké riziko odpálení invertoru, takže z jistých obav do toho nejdu, i když jemu to jede...
Něco z praxe.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Dneska tu byl kolega z práce. Dovezl mi matroš. Tak jsem si vzpoměl, že na stavbu haly používali elektrocentrálu při svařování. Povídal, že si ji půjčovali v půjčovně. Ale neví jakou. Akorát že byla na foukacích bantamkách, nebyla ani moc těžká. Sice ji do kufru auta dávali ve dvou. Ale to proto že jich ny stavbě bylo víc, tak aby ji netahal sám. Vařili invertorem tuším Alfain že tam máme. A že vařili běžně 2,5 i 3,15 elektrodama s tou centrálou. Ještě se zeptám šéfa, nebo nákupčího, on tu centrálu vyřizoval v půjčovně. Musel jistě nadiktovat nějaký parametry aby byla dostačující. Povídal mi kolega, že uplně v pohodě vařili.
Pamatuju se, v bývalé firmě jsme měli malou centrálu, taky na bantamkách, a když jsme si na stavbě dělali kafe, tak při zapnuťí rychlovarné konvice se centrála trochu zakoktávala. Ale v pohodě uvařila vodu. Mikrovlnku taky zvádla na ohřáťí oběda. Nebo vrtačku, taky v pohodě. Karbika taky. Akorát tu velkou 230 to padal jistič na centrále. Ale pak sehnali 230 karbika s nějakým jiným rozběhem a tu to utáhlo taky.
Mohl by Jsi pak třeba půjčit z půjčovny a odzkoušet si, jestli to centrála bude zvládat. A pak si sehnat podobné hodnoty pro sebe.
taky vařím invertorem (Lorch) s centrálou a 50m prodlužovák. 2,8kW Heron má co dělat, - natáhnu oblouk - vyletí jistič na centrále.
2mm elektroda vydrží, 2,5mm vyletí.
Takže 7kW Honda (3f) ta si při zapálení oblouku jen lehce škytne a drží.
To tahání těžkých krámů musí člověka bavit. Honda EU20i sice po 3.15mm elektrodě protestuje a je třeba ji nechat odpočinout, ale s 2.5mm problém není. Svářečku přes rameno, generátor do ruky
Jinak se smutkem pozoruju, že za 7 let existence tohoto vlákna zdroje svařovacího proudu nikam nepokročily (omalovánky na čelním panelu nepočítám).
Láďo pokročily - Dinpro.
Vozím to v kapse u dveří auta a ohromuju s tím profisvařeče na akcích.
Když je potřeba svařit nějakej nosník třeba I300.
