Elektrocentrála pro svářečku
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda tu někdo má zkušenost s poháněním svářecího trafa na 220 V Js 90 elektrocentrálou.Jakou centrálu koupit, starší vojenskou, nebo novou v marketu ? Děkuji
- jirka_holub
Re: Elektrocentrála pro svářečku
Nebude lepsi spalovakem pohanet nejake stare dynamo (tank, vlak, apod) a tim svaret? Kolik toho potrebujes svaret? Když jsem delal plot na konci zahrady tak jsem o necem takovem také uvazoval, ale pak stacilo přes 200m prodlužovačky.... a trafo svarelo normalne (jen trochu vic pridat na volici proudu)... ( invertor ale nejel).
Naposledy upravil(a) jirka_holub dne pát zář 12, 2014 10:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Já potřebuji centrálu stejně jako zdroj 220 V na další spotřebiče, takže mi jde o to, jakou kdo má a s jakým úspěchem jí kdo používá...
- jirka_holub
Tak to nemam zkušenost...
- Lišák1
Pořídil jsem si to na opravy u chatařů, používám sice CO, ale s elektorcentrálou na 6 kW to docela cvičí, kdyby dýl zapaloval oblouk, tak snad zhasne.
Co tedy hrozí, odejde svářečka, nebo centrála ?
- Lišák1
neodejde nic, jen jsem tě chtěl upozornit, že svářečky mají docela odběr. Ta js90 je ale jen hračka.
neodejde nic pokud to je trafo a ne inventor u svářečky podobně pokud to není nějaká ta lepší s elektronikou ale centrála by měla být vždy silnější než ta svářečka potřebuje
Mě centrála odvařila svářečku, elektroniku... inventory nemají rády točivé zdroje tak mi bylo řečeno při opravě starším svářečkám to nevadí
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
inventor potřebuje dobrou elektroniku a s mnohem větším výkonem než je jmenovitý příkon inventoru jinak odejde u trafa je to fuk max pokud je to slabé nechytneš oblouk
Točivé stroje - to by nefungovalo nikdy. Problém je v regulaci centrál. Při zápalu oblouku dojde k prudkému zatížení centrály, po odlehčení než zareaguje regulace dojde k překmitu a prudkému nárustu napětí daleko přes 230V. Na tyto výkyvy elektronika není stavěna - nepočíta se s nimi. Tedy centrála musí být dostatečně výkonná aby s ní invertor "necvičil" nebo mít elektronickou regulaci.Viťa1 píše:... inventory nemají rády točivé zdroje tak mi bylo řečeno při opravě starším svářečkám to nevadí
Již více než pět let používám centrálu ve spojení se svářecím invertorem Fronius 1500 který je na 230V a zatím s úspěchem, centrála má výkon 8kW, jede bez problému i když svařujeme na plný výkon.
Dneska s tím nehnu! Ale zítra tomu bliknu jaksepatøí.
kup centrálu co sni muzes i svaret a mas to vyreseny bud sni svaris nebo bezi jako centrála je tam nato tak udelana regulace
Ahoj,varga píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda tu někdo má zkušenost s poháněním svářecího trafa na 220 V Js 90 elektrocentrálou.Jakou centrálu koupit, starší vojenskou, nebo novou v marketu ? Děkuji
nevím zda je téma ještě aktuální, něco podobného jsem zjišťoval už loni, když jsem potřeboval na chalupě posvařovat konstrukci stropu - íčka a věnce, samonosné schody atd. Hledal jsem ale marně jakoukoli fundovanou radu. Tak jsem šel dle selského rozumu, a to je, že trafosvářečka na 380V má na stejný výkon(80-120 A) menší potřebu vstupního proudu, než na 220V. Trafa jsou sice dělané na dvě fáze a ta třetí je plonk, ale přeci. Tak jsem sehnal starší trafosvářečku na 220/380 V(což myslím ta JS 90 je taky) za litr, a mám k tomu EC s motorem Slavia 1 válec , oficiální název tuším DES 06 nebo 07, což má výkon 5,6 KW(jde o alernátor - na to pozor, dynamo by asi shořelo)
a svářečku to v pohodě utáhne na proudy 120 A, elektroda 3,15. A výkyvy při zapálení oblouku a přerušení to zatím zvládá dobře, nezahřívá se vůbec a motorová regulace to vychytává taky v poho. Kabely jsou k tomu cc 50 m Všechno je posvařováno a přežila EC i svářečka.
