Elektrocentrála pro svářečku
Re: Elektrocentrála pro svářečku
Pár poznámek k selskému rozumu. Potřebný proud je sice menší, ovšem třífázový generátor vyjde větší. Prostě proto, že vinutí třetí fáze zabírá místo. Navíc na něm nepříjemně leze napětí, protože je bez zatížení. Uvedený výkon také platí pro symetrické třífazové zatížení. Třífázový generátor také nevyhovuje napájení jednofázových spotřebičů, jak je dále požadováno, leda by uživatel byl velmi disciplinovaný. Poznámce o tom, že dynamo by asi shořelo nerozumím. Obklouk hořící na konci 3,15 elektrody nemá za běžných podmínek příkon větší než 3kW.
- bastardtraktor
Když jsem kupoval zde od pana AlexTC starší vojenskou třífázovou 3,5kW elektrocentrálu , tak jsem si vzal k němu na zkoušku svoje třífázový COčko a v pohodě to vařilo
ooooooooooooo
- jirka_holub
Vyrabi se invertory odolne podpeti a prepeti:
http://www.gamasvar.cz/4673-svarecky-mm ... 1500a-pfc/
Výhody funkce PFC:
1. Stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 90V – 265V.
2. Svářecí stroj je vhodný pro provoz na elektrocentrálách nebo pro velmi dlouhé prodlužovací kabely díky velmi malé náchylnosti na podpětí a přepětí síťového proudu.
Výhody funkce PFC:
PFC vypadá jako pěkný buzzword, tohle umí každá normálně navržená pískačka, akorát těm ostatním ještě nikdo nevymyslel to správné slovo do feature listu.
PFC je v podstatě zdroj před zdrojem. Pravý význam není pro široký rozsah vstupního napětí, ale pro plynulé zatížení sinusovky a tedy proti rušení.
Jinak k těm 3f centrálám. Někde jsem viděl 3f centrálu jenž byla schopna dodat i v 1f skoro celý svůj výkon - jedno vinutí bylo navinuto drátem s velkým průřezem...
Dost pochybuju, že to svařovadlo za pár korun obsahuje "zdroj před zdrojem", spíš tam bude nějaká ochcávka. Jen velmi málo spínaných zdrojů na trhu má sinusový odběr, tedy to, po čem všichni energetici touží a o čem nám před patnácti lety ve škole tvrdili, že se snad ani jinak dělat nebude. Peníze až na prvním místě.
Tak tedy, rozsah vstupních napětí nemá s PFC mnoho společného, to je dané konstrukcí zdroje. Naprostá většina spínaných zdrojů se navrhuje pro vstupní napětí 90-260V, protože v množství je sleva - jeden zdroj pro Evropu i USA (115V fázové napětí). To platí pro menší zdroje, u zdrojů svařovacího proudu už to zas leze do peněz, takže ty levnější jsou dodávány pro 115V a 230V. U těch dražších je kouzelným slovem MPV (Multi Voltage Plug).
Příklady:
Příklady:
- http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200479230
- http://stores.ae-welding-industrial.com ... ar-m200-m/
- http://store.millerwelds.com/commerce/p ... dID=907627
- jebnem na vstup tlumivku jak kráva, sice bysme měli účiník kompenzovat, ale to necháme na někom jiném. Je to levné, rychlé a na osciloskopu vypadá odběr celkem dobře. Toto "pasivní PFC" může být jak s indukcí, tak s kapacitou.
- jebnem tam "zdroj před zdroj", tedy to, o čem psal výše rezis. To je spínaný zdroj s rekuperační tlumivkou. Lepší než prve, ale co tomu řeknou akcionáři?
- True PFC, kdy se celá konstrukce zdroje podřizuje požadavku "sinusového odběru". Takový zdroj není tak jednoduché navrhnout, ale neplatíme zde daň v podobě snížení celkové učinosti.
- jirka_holub
No, ja jsem to sem dal jen v souvislosti s tim napajenim elektrocentrálou. Pisou tam, ze tenhle invertor na centrale neshoří, když je pro to urcen. Na rozdil od "normálních" invertoru o kterych tu někdo psal ze na centrale sčudnou. I na ty dlouhe prodluzky se hodi, to se muze hodit
O funkci nic nevim, ale zrejme tam mají namontovane něco navíc nez jen samolepku na obalu .
Opatrně, píšou tam, že není náchylný na podpětí a přepětí, nepíše se jakou špičku snese. Nijak nepochybuju, že tam je "něco" namontované, otázka je, co. Ta malá náchylnost je daná principem činnosti, kdy zdroj aktivně řídí svařovací proud, zatímco třeba u tohoto stroje se bude svařovací proud courat s napětím sítě. Nakonec JS 90 je taky klasické trafo, takže výkon na oblouku je ovlivněný vstupním napětím. Na schematu níže je vidět i možnost provozu jak na fázové, tak sdružené napětí, jak už tu zmínil JK1032. Ne všechny modifikace JS 90 to ale umožňovaly.
Zdar všem, po delší době probírám fórum,
není třeba rozpitvávat věci do detailu jestliže to funguje!!! http://www.nasetraktory.eu/forum/postin ... 18&t=70196#
Centrála 8kW motor Brighstraton 11HP(není to přesně napsané,nechce se mi to kontrolovat) a svářečka Fronius 1500 jednofázová a Fronius 2000 dvoufázová, jedou bez problémů v plném nasazení na montáži několik let bez jakékoliv závady!!! Jediný problém který jsem měl se týkal montážního radiopříjímače, který nevydržel přepěťové špičky a odešly koncové tranzistory!!! I to se podařilo poléčit a dodnes jedeme bez problémů!!! (pokud nepočítám spotřebu)
Všem příjemné vánoce a pevné zdraví do dalšího roku
Jerry-05
Jerry-05
Dneska s tím nehnu! Ale zítra tomu bliknu jaksepatøí.
- bastardtraktor
Mam tuhle 4KW centrálu
http://www.armytechnika.cz/nabidka/osta ... -1-400-231
dělá více druhů napětí
například 3x231 V / 12,5 A
nebo 1x231 V * 17 A
nebo dělá i 400V a jiná napětí
Vařil jsem s ní mým 3 fázovým COčkem MERKLE ME 202 LK
tímhle http://www.gebrauchte-schweissgeraete.de/de/node/471
a nevšiml jsem si, že by to vařilo nějak špatně, ale možná je to tím, že moc vařit neumím a jsem nenáročný. Prostě co jsem potřeboval, to to svařilo.
Výrobce - http://www.merkle-muenchen.de/
nebo 1x231 V * 17 A
ooooooooooooo
[quote="chobotek"]Pár poznámek k selskému rozumu. Potřebný proud je sice menší, ovšem třífázový generátor vyjde větší. Prostě proto, že vinutí třetí fáze zabírá místo. Navíc na něm nepříjemně leze napětí, protože je bez zatížení. Uvedený výkon také platí pro symetrické třífazové zatížení. Třífázový generátor také nevyhovuje napájení jednofázových spotřebičů, jak je dále požadováno, leda by uživatel byl velmi disciplinovaný. Poznámce o tom, že dynamo by asi shořelo nerozumím. Obklouk hořící na konci 3,15 elektrody nemá za běžných podmínek příkon větší než 3kW.[/quot
Zdarec, o velikosti generátoru nebyla řeč, jinak s Tebou musím souhlasit - nejsem odborník elektro, já vycházel z toho, co mám k dispozici, a to je DES 6 a trafosvářečka 380V (dvoufázová). S tím dynamem jsem to jen slyšel, kámoš mi řekl , že u dynama hoří úhlíky a komutátor, jinak o tom nic nevím.
Zdar vážení pání odborníci.
Už 14 dní si lámu hlavu nad nejednoduchým řešením mého složitého problému.
Na svarforu jsem odpověď nenašel a hleďme, na mé domovské stanici se řeší můj problém
Potřebuji čas od času v terénu na lesní fréze něco vařit, často držáky kladiv na rotoru, je to kus železa s velkým odběrem tepla, ale větší elektroda jak 3,15 by se používat neměla. Na jeden držák jich padne vetšinou tak 10.
Ne vždy mám po ruce zásuvku. jedná se o nárazové akce s délkou svařování cca 30-60 min 1ks držáku. Někdy odletí jeden, někdy dva, jindy 7, ale v tom případě bych už hledal dílnu, svépomocí bych řešil tak 1-3 ks
A teď k mé problematice.
Vybral jsem si Omicron Gama 190L, když už, tak už.
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor ... +-+skladem
Jenže rozměry a hmotností centrály jsem velmi, velmi limitovaný
Chtěl bych invertorovou a padl mi do noty Hecht iG 3600
https://cz.hecht.cz/hecht-ig-3600-jedno ... gKVl_D_BwE
A tady jsem narazil na problém. Prodejce svářečky mne upozornil, cituji:
Dobrý den,
pro svařovací invertory je vhodná elektrocentrála s min. výkonem 6 000 W. Slabá centrála, která je při svařování nabuzena naplno se po utržení oblouku často nestačí rychle odbudit a tím vyskočí napájecí napětí mžikově nahoru a přepětí může poškodit svářečku. Nejčastěji nastává zkrat varistoru (přepěťová součástka), někdy to mohou odnést i výkonové tranzistory. Čím větším proudem se svařuje, tím větší je toto riziko a na tyto závady se nevztahuje záruka.
Invertorový generátor chci kvůli citlivé elektronice a svým jiným aktivitám, kompaktní rozměry a hmotnosti z důvodu manipulace.
Nic okolo 50kg a s vyšším výkonem jsem nenašel
A teď babo raď
Jaký odběr může mít ta Gama při použití elektrod 2,5-3,15? Proud tak 120-140A?
Budu rád za jakékoliv postřehy a podněty, jsem laik a leží mi to v žaludku.
Jeden řekne, že to bude svařovat v pohodě, druhý hrozí destrukcí obou zařízení
Tak snad najdeme společné řešení
Dobrý den,
A teď babo raď
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
4az 5kw jednofazovy generator ale poctivych kw napriklad od hondy nie cinskych potrebujes na zvaranie elektrodou 2 az 2,5 . A taky generator vazi viac ako 50kg
Bateria 20mm varitorov riesi kratkodobe spicky ale ked bude blba centrala tak bude vyhadzovat istic
Inak pozor na 3f centraly, stabilizovana je vevsinou len jedna faza,, a na ostatnych potom lieta napatie...
Nezavidim ti teda, inak motor 9 az 13hp.
Ako islo by to aj cinskou centralou, len tam by som daval velky pozor na prehriatie, tj caste pauzy na dochladenie hlinikoveho vynutia generatora....
Inak gama-cinsky zazrak
No tak to jste mě moc nepotesili
Tím pádem jsem zase na začátku. Tak holt budu mít centrály 2
Tahle by mohla být ke svarecce celkem dobrá
Ta hmotnost, se bere jako suchá? Tedy bez oleje a benzínu? 61kg ještě unesu, ale s plnou nádrží nevím nevím...
https://www.ancer.cz/ese-406-hs-gt-jedn ... a-endress/
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
