Lis na vazelínu
pneumatický mazací lis (dekalamitka)
Ahoj, máte niekto skúsenosti s pneumatickým mazacím lisom ako je napríklad tento http://www.univer.cz/detail.php?id=1777
Je to lepšie ako klasika? lebo niekedy mám problém že klasický mi nechce pretlačiť, tak či je toto lepšie. dik za rady
Re: pneumatický mazací lis (dekalamitka)
pokud toho nemažeš kvanta tak dekalamitka ta klasická bohatě stačí že to neprotlačíš není chyba té maznice ale někde jinde mimochodem ta ruční vyvine o dost větší tlak
to viem, že je to často chybou niekde inde, ale tak niekedy by stačil väčší tlak, tak som myslel že takáto by mohla pomôcť
větší tlak roztrhne hadičku
není umění udělat nové z nového, ale ze starého
no jenže ta vzduchová má o 80 menší tlak než klasická a myslím když zabereš tak natlačí mnohem víc
preto sa pýtam, vzduchovú som v ruke nemal, čiže potom jej jediná výhoda je že nemusím ručne pumpovať? to potom nemá pre mňa zmysel.
hej, jednu takú starú hadičku som už roztrhal, ale tá vzduchová nemá hadičku ale trubku, tak som myslel že tam ten tlak bude väčší.
Ta ručni je ohodně lepši my mame v praci tu pneumatickou a moc se nepouživa je ohodně rychlejši vytahnout tu ručni a vetši tlak nema ta pneumaticka.
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
a trubka? to by ma uprimne zuajimalo, na kolko miest s tou trubkou dojdes no myslim ze ich vela nebude. ale vidim ze uz si sa rozhodol ze je to blbost
práveže čo mám traktor, tak tam mám maznice tak, že myslím že ani pri jednej by som tam nemal problém s tou trubkou. tak sa teda kuknem po nejakej klasickej dekalamitke, nech mám jednu traktorovú. ešte sa teda spýtam či je lepšie si kúpiť takú na kartuše, alebo si to plniť z gýbla?
Pokud toho mažeš víc a často je ta pneumatická super .Nemusíš na nepřístupných místech pumpovat jak osel a nechybí ti ruka.
To foto je jen ilustrační v sadě jsem měl i hadičku, kterou mažu místo trubky.
Ta pneumaticka je pohodlna ale pokud ji budes pouzivat jen na jeden traktor tak se to nevyplati nez natahnes hadicu a dalsi tak to mas mazle tou rucni . Mame v praci aj tu malou na kartuse ,ale byla furt mala tak nam koupili tuto na obrazku je na 30 kg vazeliny vymazeme 200kg vazeliny za rok. Ta je uplne pohodlna je tam vzduchove cerpadlo, 6m hadice a vazelina je furt pod tlakem takze jenom nasadis a pri zmacknuti packy vazelina tece stalym proudem kam chces.
- Přílohy
- 194.jpg (8.88 KiB) Zobrazeno 8471 x
Chlapi, dik za rady, tak si teda zriadim ručnú, takáto pneumatická by bola neekonomická.
tak som nakoniec kúpil klasiku na inzerát viď foto, je nová, ešte bola zabalená, a je vyrobená v nemecku, tak by mohla byť kvalitná, cena aj s poštou bola 15€
Lis na vazelínu
Kolega z práce dotáhnul torzo lisu na vazelínu.Bohužel tam není žádné označení.Nevíte co je to za typ? Určitě tam chybí táhlo které posouvá vazelínu.Nevíte někdo jak to má vypadat?
[url=http://postimg.cc/image/3ugajbut3/ ... .jpg[/img]
windows screen capture[/url]
http://www.agportal.cz/
Re: Lis na vazelínu
Chybí Ti to táhlo a vevnitř manžeta.Stačí se podívat do jakéhokoliv lisu
Je to asi čína
http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/d ... 400-p.html
Je to asi čína
