Lis na vazelínu
Re: Lis na vazelínu
A není to náhodou lis do kterého se dávají kartuše s vazelínou ?
Re: Lis na vazelínu
Ten by se mi líbil kdyby byl na kartuše.Je to unvitř od vazelíny
http://www.agportal.cz/
Re: Lis na vazelínu
To bys poznal až bys tam tu kartuši skusil strčit. Musel bych ji změřit kolik má průměr.
Dílna je dílna
Re: Lis na vazelínu
Vývod v hlavici lisu není uprodřed. To by se musel uříznout celý předek kartuše.
Re: Lis na vazelínu
Když ji otevřeš tak s ní zůstane jen trubka na stěnách.V om bych problém nevyděl. Spíš musíš opravit to táhlo. Kulatinu třeba uděláš ale jestli ti schází i ten vnitřní píst a zajištění tý kulatiny tak bych to snad ani neřešil a hledal jinou.
Dílna je dílna
Re: Lis na vazelínu
Ty lisy jsou většinou univerzální jak na kartuše tak na přímé plnění.
Re: Lis na vazelínu
Do mého by se kartuš vešla v pohodě,ale nvím jak má vypadat ten konec co vychází z hlavice lisu
Re: Lis na vazelínu
ted ti nerozumím.
Re: Lis na vazelínu
Dovnitř by se kartuš vešla,ale nevím jak má vypadat napojení k lisu na kartuš.
Re: Lis na vazelínu
Nijak, žádný speciální napojení není.Ta kartuš je trubka o tenké stěně.Jen ji strčíš dovnitř.
Re: Lis na vazelínu
Lis na kartuš a na přímé plnění je stejný, rozdíl je jen v pístu, jelikož píst v lisu na kartuše musí zajet do kartuše, takže je na průměru trošinku menší. Kartuš se otevře z obou stran, takže je to jen papírová (plastová) trubka naplněná vazelínou.
Re: Lis na vazelínu
Nahoře jsem ti to psal. Ale musí ti fungovat to stahování pístu. V tělese by měl být píst na táhle a ven ho vytlačuje pružina. Pokud ti něco z toho schází tak to sem napiš. Bez toho to nebude fungovat. Mám teda jít změřit venek tý kartuše nebo to nepotřebuješ, samozřejmně jsem na to zapoměl.
Dílna je dílna
Re: Lis na vazelínu
Používám tuto vazelínu http://www.mazivashop.cz/product/autol- ... 400-g:213/ .Jak vyzkouším bez vazelíny maznici? Jestli ta pumpa tlačí?
Re: Lis na vazelínu
Nevyzkoušíš, pouze s vazelínou
Re: Lis na vazelínu
Není.V lisu není píst, ale manžeta podobná jako v obyčejné pumpě.Jen musí mít trochu sraženou hranu, aby zajela do kartuše.Těch pár desetin mm rozdílu v průměru se neřeší.Šéďa píše:Lis na kartuš a na přímé plnění je stejný, rozdíl je jen v pístu, jelikož píst v lisu na kartuše musí zajet do kartuše, takže je na průměru trošinku menší.
