Úhlová bruska
Veteranista!
Re: Úhlová bruska
#241 Nový příspěvek od Veteranista! »
A co přímo Čína, neprodavaji něco?
StaPo3011
Re: Úhlová bruska
#242 Nový příspěvek od StaPo3011 »
nevím, na Gearbestu ani Banggoodu to nevedou, a s Aliex. nemám zkušenost,
tak jsem to objednal tadyhle
https://www.motory-domel.cz/405-soft-start-motoru
kolben
Re: Úhlová bruska
#243 Nový příspěvek od kolben »
Za roky praxe můžu srovnat různé značky kvalitních výrobců úhlových brusek, v současnosti mám možnost pracovat aktivně s ukrajinskou značkou DNIPRO-M, malá, kompaktní125mm, 1400W, elektronická regulace s tachogenerátorem a jsem mile překvapen, za cenu 2550,-Kč myslím výborná volba. Nemám zatím dlouhodobou zkušenost, ale když bude zájem, rád doplním.
kolben
Re: Úhlová bruska
#244 Nový příspěvek od kolben »
mastnacek
Re: Úhlová bruska
#245 Nový příspěvek od mastnacek »
Az k Breclavi jsem si musel dojet pro masinku k prestavbe.
Lidlovka v tehlech vedrech vydrzi makat tak 15-20 minut a pak dlouhej odpocinek. Vcera jsem mrk na bazos nahodou a dneska jsem si pro ni z Boskovic sfrknul. Vite nekdo k cemu jsou ty voditka na pravy strane?
oco13
Re: Úhlová bruska
#246 Nový příspěvek od oco13 »
Mastnaček , ak sa nesmelo môžem opýtať čo brúsiš 20 minut ?? s bruskou tej velkosti brúsim vrtaky alebo nože a mám ju v chode maximalne minutu :typek:
Len ma to tak zaujalo , lebo 20 minút v kuse som ešte na žiadnej brúske nerobil - okrem tej vo fabrike.
mastnacek
Re: Úhlová bruska
#247 Nový příspěvek od mastnacek »
Oco, ted koukam ze jsem to hodil do vlakna o uhlovy ale chtel jsem do pasovek.
Brousim nuzky, ted treba delam serii 37 kusu. Ztencuju ostri pod uhlem 15-30 stupnu. Final 45 az na uplnej konec.
V podstate jsem takova mala fabrika obcas.
oco13
Re: Úhlová bruska
#248 Nový příspěvek od oco13 »
Vo firme sme mali na nožnice jednoúčelovú brúsku ale 37 by som nebrúsil ani na tom. Za smenu tak troje , ak prišla štvrtá baba tak už som ju poslal do prdele.
Sadra17
Re: Úhlová bruska
#249 Nový příspěvek od Sadra17 »
dostala se ke mě bruska narex jako "nefunkční" po zapnutí rachtal převod a zjistil jsem že pastorek "šmatlá" jak se to může stát že se ohne hřídel ? bruska je nová, ještě nejsou ani zajetý uhlíky :shock:
chobotek
Re: Úhlová bruska
#250 Nový příspěvek od chobotek »
Někomu se kousla a nová spojka klouzla později než bylo mezi kluzu materiálu hřídele milé.
Sadra17
Re: Úhlová bruska
#251 Nový příspěvek od Sadra17 »
žádná spojka tam podle rozkresu není 8)
chobotek
Re: Úhlová bruska
#252 Nový příspěvek od chobotek »
Tak to dost vysvětluje :D
Peter768
Re: Úhlová bruska
#253 Nový příspěvek od Peter768 »
Možno niekto do točiaceho prevodu po vypnutí vrazil aretačný kolík.
Uz jednu takú doma mám, vrazil kolík do prevodu a rozbilo obal prevodovky.
Sadra17
Re: Úhlová bruska
#254 Nový příspěvek od Sadra17 »
obal i kolik jsou netknutý, je jen ohnutá hřídel rotoru 8) no zkusim jí nějak zřejmě kladivem srovnat, v nejhorším za 8 stovek koupim rotor
ota
Re: Úhlová bruska
#255 Nový příspěvek od ota »
Sadro17 a co nakoplej kotouč? To se stává. Ve firmě se kolikrát něco kutí třeba ve výškách, nebo nějakej zgarp, kterej se pak sevře a bruska kopne. Stalo se nám jednou u karbika Berner tuším 180 mm že klučina vyřezával diamanťákem v betonovém skeletu díru pro rozvaděč. Neprořízl to, tak sundal kryt a nasadil kotouč pro 230 mm karbik. Ten měli kluci na stavbě na montáži. Tak to nasadil a pokračoval. V rohu to vyřízlé okno upadlo a sevřelo naráz kotouč a kurevsky to koplo. Na tom velkém kole uvnitř převodovky vylítly zuby. Běhalo to normálně, ale když se točilo pomalu rukou, tak to tam přeskočilo. Převod se objednal novej i to prťavé kolečko na hřídelce motoru a elektrikář to rozhodil a vyměnil. Ten převod byl ale bytelnej. Ty zuby byly hodně šrekou, aby měly co největší styčnej záběr. A přesto se ty zuby vylámaly. Mohlo to být podobně. Koplo to třeba fest a proto se ta hřídelka ohnula a převod to ustál.
Zpět na „Stroje a zařízení“
