Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušenosti
kenybz
Re: Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušeno
#316 Nový příspěvek od kenybz »
ty kolíky je dobré si označit kuželové díry se struží ručně, kolíky taky nejsou uplně přesné a při montáži se to zpasovává takže každý kolíček do svojí dírečky
Můj kanál na YOUTUBE
exot
#317 Nový příspěvek od exot »
Kolík jsem tam dával původní ale holt si sednul trosinku hlouběji.
Svareni to je moje:)
exot
#318 Nový příspěvek od exot »
Dnes jsem tam nahodil motor (budu ho muset vyrovnat) a zkusil prvně zatočit.Prvni poznatek je vše funguje ALE! Budu muset zase sundat převodovku suportu protože jsem zjistil že do ni je potřeba vyrobit tlačnou podložku na seřizování předpětí pružiny automatickeho vypinaní posuvu protože neudrží zapnutý posuv.Potom pokud příčny posuv vysunu na maximum poslednich 15-20 mm jde vcelku ztěžka (tipuju to na nesouosost matky a šroubu).
ivkej
#319 Nový příspěvek od ivkej »
ahoj, mam par jednoduchych dotazov pre majitelov zn150. Ake su prosim celkove max rozmery(dlzka x sirka)? Ake je zakoncenie vretena? Spustanie je spojkou alebo elektricky? Dakujem
„Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy.“ (A.H.)
exot
#320 Nový příspěvek od exot »
Přecti si tady to vlakno vsechny otazky ktere mas tu najdeš zodpovězené.Rozměry jsou v manualu ktery stahnes na www.tumlikovo.cz A z nej zjsistis ze tam je normalni rozbehova spojka.A zavit vretene je tu na strance 14.
exot
#321 Nový příspěvek od exot »
Dnes jsem dodělal kalibracni trn na zavit do příruby a v tydnu i mikrometricky doraz.
Na to že zavit na soustruhu řežu prvně to vcelku pekne sedí
ivkej
#322 Nový příspěvek od ivkej »
Diky za zakoncenie vretena a odpoved k spojke. Manual od tumlika mam, no jedna sa mi hlavne o max sirku(hlbku) stroja. V manuali sa spomina iba podstava. Dlzka ma mezaujima, no skor sa jedna o sirku( hlbku) stroja ked ho osadim k stene do rohu, kolko bude od steny max obrys stroja. Dakujem
exot
#323 Nový příspěvek od exot »
Az dojdu domu zmerim ti tu hloubku;) (tipuju+- 65-70 cm)
exot
#324 Nový příspěvek od exot »
Taze od klicky suportu po svorkovnici motoru cerpadla emulze je to +- 75 cm pokud by jsi tam cerpadlo nemel bude to o 5-10 cm mene.
ivkej
#325 Nový příspěvek od ivkej »
Diky moc. eSeNka bude musiet asi z domu a preto hladam nahradu, hlavne ide o rozmer
exot
#326 Nový příspěvek od exot »
Teď jestě vymyslet aby se vše vešlo a pak zapojit.
exot
#327 Nový příspěvek od exot »
Tak Zelendovi přibyla frezka ale te udělám vlastní vlákno.
exot
#328 Nový příspěvek od exot »
Trochu změna koncepce dlouho jsem přemýšlel kam dám FM no nakonec pujde rozvaděč nad vřeteník (eventulenne se mi do nej vejde i odměřování.
morgreine
#329 Nový příspěvek od morgreine »
no mas to pekne ale otazka. FM ma dobry chladic kdyz to budes mit hezky uzavrene dokonce i s gumovym tesnenim ? :-)
Čárls
#330 Nový příspěvek od Čárls »
Měnič má ochranu proti přehřátíTak jako ve fabrice vytížený nebude a ventilatory s filtrama bude moc dodělat dycky 8)
Zpět na „Stroje a zařízení“
