Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušenosti
Čárls
Re: Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušeno
#286 Nový příspěvek od Čárls »
V práci používáme toto https://www.autokelly.cz/Product/AC-T40 ... gLI8vD_BwE
a to jedna strana odmastit a nanést nechat zavadnout a druhou stranu lehce potřít olejem , zlehka dotáhnout a po tak třech hodinách dotáhnout jak se má. Olej nebo namastit jednu stranu je nutnost jinak to pak nejde od sebe jednou sem to udělal a museli pak ohřívat a odsekávat majzlem nechtělo to povolit jak se to přilíplo :friends:
exot
#287 Nový příspěvek od exot »
Flaknu tam normalni motorovej silikon co my zbyl z leta co jsem dělal hlavu na manželky suzuce (sranda byla udelat tam vymezovaci podložky ventilů)když je dobrej tam bude dobrej i na tohle;).
Svareni to je moje:)
Fizz
#288 Nový příspěvek od Fizz »
Jo pouzivam to taky, pokud je tam potřeba distance, vyklepu si z papírový čtvrtky co potřebuju vetřu ten silikon prstama do papíru, je to na věčný časy a nebo řádně namastěnym hadrem vysudlit jednu stranu (lepím na víko sudlim masiv, viko se lepe čistí než mašina)... V pripade potřeby dve tri vrstvy papíru nou problém.
exot
#289 Nový příspěvek od exot »
Zase jsem si urval chvilku
Je vcelku zajímavé že ten šťítek oznacení stroje je evidentně recyklát no nakonec kolem valky byl hliník nedostatkové zboží.
Šítky sice v ne moc dobrém stavu nějak odpreparuju mezitím musím sehnat ty malé nýtky co je drží no a v nejhorsím je ve finále nalepím na silikon.
Dnes jsem koupil olej KV 46 krerý jsem dohled jako vhodny do převodovky.
Jinak ve zkratce olej 10 l za 750,- cistič 9l za 450,- ložiska cca 800,- maznicky 150,- srouby do nožovky 600,- spojovak cca 300,-
Dále 1,5 l zakladní a 1,5l vrchni dvousložkové barvy+2,5l ředidla.
Výroba matice posuvu ,nožovky, podélneho dorazu protislužbou
Měnič a kabely vypínače stykače a další elektrika z domacích zásob (neco ze šrotu) popř protislužbou.
Bude toho vic ale urcite si na vse nevzpomenu.Jeste me ceka vyroba 1-2 prirub na nozovku.
kenybz
#290 Nový příspěvek od kenybz »
ten nýt se jmenuje zatloukací hřeb
https://www.akros.cz/hreby-zatloukaci-s ... -an-689-a2
já jsem je vytáhl knipexkama a ty u kterých jsem utrhl hlavičku tak jsem pak odvrtával
jde to dobře akuvrtačkou a nastavit malý moment i když se pak hryzne vrták, tak se nezlomí ani neuštípne...některé odvrtat nely tak jsem to dal vyhloubit ale to je pro tebe nedostupné asi...jinak jde štítek i kousek posunout a vyvrtat díry nové.
Na cnc fóru si jeden klučina leptal štítky nové
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 2&start=45
Můj kanál na YOUTUBE
exot
#291 Nový příspěvek od exot »
Vyjiskřovacku v praci máme ale bude jednoduší to vrtnout o chlup vedle;).
vitex
#292 Nový příspěvek od vitex »
Štítky,které máš na soustruhu jsou ze zinku a ne z hliníku.Pokud potřebuješ hřeby,nějaké můžu poskytnout.
exot
#293 Nový příspěvek od exot »
Mám tam tyhle naklepavací nýty ∅2 delka 4,5 mm .
Už jsem sundal větsinu štítků (jsou pokroucené ) pod lisem je opatrně srovnám vyčistím odmastím a pokusím se je nějakou barvou natřít.Co jsem pochopil z odkazu je pak potřeba jemnym šmirglem na špalíku strhnout barvu z vystouplého reliéfu písma a znaků.
exot
#294 Nový příspěvek od exot »
Dnes dopucovano viko převodovky a vypucoval ovladací pačky ,bohužel utržené nyty jsou tak tvrdé že se nedaji odvrtat takže tam kde jsem nějakej utrhl posunu o chloupek štítek. Někde jsou bohužel dirky pro stítky skrz takře to asi smtknu niklem zevitř tigem nebo tam natlačím tmel.O snad o vikendu najdu chvili času oblepím to a hodím do barvy.Ale nejdřív to namontuju a odskouším.Štítky jsem porovnal a krapet barvu zrestauroval černou lihovkou.
Čárls
#295 Nový příspěvek od Čárls »
Tam kde jsou dírky zkrz a je potřeba zaslepit, se dělá většinou závit a červík napakovat a zatmelit
exot
#296 Nový příspěvek od exot »
Lipnul bych to na loctite;)
vitex
#297 Nový příspěvek od vitex »
Pokud jsou dírky skrz,tak se dá hřeb proklepnout,nejlépe zpět.pokud nejsou vyvrtají se zespodu o něco větší ale jen po hřeb.Ovšem musí k nim být přístup.Jinak správně Loctite.
exot
#298 Nový příspěvek od exot »
Jinak jestě řesím prodlužovací kabel na ovladaci panylek měnice (aby se dal nastavovat a byl přístupný a byly videt nastavene parametry)je tam 8 pinovy konektor o něco větsí než je na 40 žilovém IDE kabelu k HDD.Zatím se mi ho nedaří sehnat ale jistě to při troše snady pujde;).
Tady jsem ho asi našel (jasne neni to presne uplne tenhle ale je to tento typ jen 8 pinovy)
http://www.konektor-brno.cz/konektor-z- ... 4mm-10-pin
Ta bílá vysoká kostička vzadu
Jinak se mi měnič o 1,5 cm nevejde do nohy k motoru tak kolem něj udělam kaslík a půjde pod vanu.Origo spínače směru otácení(bude přepínat směr v měnici) + přepínač vinuti motoru (dvojrychlostního) (bude přepínat mezi vynutíma motoru když nejdříve motor s pomocnym ochranym kontaktem který
ještě než přepnu vinutí vypne napajení motoru měničem a zabrzdí ho)
) zachovám .
Takže budu mít stale 8 mechanicky řazenych rychlostí s možností regulace 20 - 68 Hz -60%+36% jmenovitych otacek motoru (nevim proc mi nejde nastavit víc ale možná je to tak lepší) (tedy pokud bude vše fungovat jak ma jinak mě čeka uprava parametrů) Jinak je fajn že měnič (7,5 kW) má stejnosměrnou brzdu a zabrzdí během asi 1,5 vteřiny motor z max.otaček (ale to stejně budu používat jen v nízkych otackach třeba u řezani zavitů kde to trvá jen zlomky vteřiny)
exot
#299 Nový příspěvek od exot »
Proběhl test namontovaní víka převodovky a bez problémů vše funguje i bez těsnění takže pujde do laku namontovat štítky dodělat těsnění páky nortonky a můžu to v klidnu namontovat :)
exot
#300 Nový příspěvek od exot »
Dekl převodovky v zakladu + nová bronzova palička k soustruhu.
Zpět na „Stroje a zařízení“
