Vzduchová stříkací pistole
Kompresor - jaká stříkací pistole?
Pánové, prosím Vás o radu.
Mám doma kompresor, technické údaje (to co jsem na něm vyčetl jsou níže), a potřeboval bych k němu koupit stříkací pistoli. Díval jsem se v Hornbachu, a byly tam od 900 do 2700. Nepotřebuju nejlepší, ale zas aby to nebyl nějaký šunt, chci s tím stříkat Svobodu, tak ať to jako veterán nějak vypadá. V jaké cenové kategorii by jste mi radili pistol koupit? Na co si mám dát při výběru pozor, nebo podle čeho mám vybírat?
Technické údaje kompresoru:
NUAIR HP 2 (koupeno v Baumaxu minulý rok)
LT. 50 (asi objem zásobníku)
2850 U/min
250/10/50
ISOL. B
IP 20
uF 35
cos (fí) 0,85
Nevím co který údaj znamená, tak jsem radši opsal vše.
Tak prosím poraďte
2850 U/min
250/10/50
ISOL. B
IP 20
uF 35
cos (fí) 0,85
Tak prosím poraďte
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- dolls
Re: Kompresor - jaká stříkací pistole?
Ahoj, řeknu moje skušenosti s lakováním.....Taky jsem si koupil kompresor(50l), protože jsme chtěli lakovat traktor, a já jsem si chtěl lakovat nárazníky na auto-koupil jsem barvu(mám metlu-báze+klarlak), k tomu plnič. Doma byla pistole stará kovofiniška, tou jsme stříkly plnič-pořádně nalili a pak přišlo broušení-nejhorší na celém lakování smirek 800 pod vodu a půl dne práce. No a potom měl přijít na řadu konečně lak. Mezitím jsem si koupil ke kompresoru nějaký příslušenství-kde byla i pistol, prostě celá sada vyšla asi na 900. No tak jsme si řekli že to skusíme láknout tou levnou noname pistolí z tý sady. No a protože jsem s lakováním neměl skušenosti a bál jsem se že si skazím tu dřinu s broušením podkladu, tak to lakoval táta kterej si dřív nějaký to auto nalakoval, no a nárazníky vypadají nakonec docela dobře, někde sice je stejkanec, ale pomeranč se nekonal.
Co z toho plyne....nezáleží až tak na pistoli, ani kompresoru, ale na umění. Asi nejdůležitější je příprava právě pod výsledný "lak", jak se ošidí podklad může být dobrá pistole ale když se udělá špatně podklad tak lak všechno ukáže. U lakování prostě všechno souvisí se vším-vybavení, materiál, skušenosti.
Záleží na tobě jak se k tomu postavíš, jestli lakovat umíš, a pohraješ si s tím, kup si už nějakou lepší pistol. Ale jinak asi nemá cenu utrácet za pistol a pak to lakovat někde venku kde ti na to nalítá milion much a napadá bordel ze stromů.
Ono to lakování není nic levnýho, co bych ti mohl doporučit ze skušeností z lakování tak-určitě se vyplatí na kompresor odlučovač, vlhkost je bordel, nepodcenit ten podklad-sebemenší odfláknutí ti ukáže právě ta výsledná "barva", odmašťovat a odmašťovat před každou vrstvou, no a lakovat aspoň v nějakém provizorním přístřešku, a nějakou lepší barvu,-syntetika není špatná, dost odstínů na výběr, ale......lepší jsou akryly, lepší schnutí, cena jiná než u syntetik.
K pistolím-mezi špičky patří Devilbiss, a SATA...odpovídají tomu teda i ty ceny ......k těm pistolím z hornbachů, obi atd....podle mě jen předražené číny, ale i s těmi se dá něco udělat .
No a jestli máš tak týden čas tak doporučiju pročíst http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... hilit=sata ...opravdu kvalitní názory a návody od zkušených lidí
Lakování je umění a stojí to peníze pokud to chceš pořádně, ale když tě to chytne je to , přeju ti hodně štěstí
Díky, takže asi budu volit nějakou střední cestu, něco kolem 1200 Kč, a budu se učit Původně jsem to chtěl dát do lakovny, ale nechci aby byl nalakovaný každý díl zvlášť, ten traktor pak tady nevypadá nejlépe... A pak zase když bych to stříkl celé na konci, a třeba by tam začlo někde téct, tak by mě to sralo, tak to zkusím sám. Alespoň motor a převodovku, plechy si nechám udělat prefíkem.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
pokud nestříkáš často jde to v podstatě čímkoli . u těch levnějších se vydírá trn co ucpává barvu / nevím jak se přesně jmenuje / a potom jde barva šejdrem v rozdílné vrstvě. větší zádrhel je v přípravě vzduchu. stačí kapka vody nebo oleje a plocha zvlášť lesklá je v háji. doporučuji odlučovač a filtr. ale traktor nastříkáš i bez.
Kam se ten odlučovač montuje? Nebo je to přímo v rámci pistole?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Odlučovač je na cestě vzduchu před pistolí. Tedy pokud se používá vzduch jen na stříkání může být přimo na kompresoru. pokud používáš i jiné nářadí (račny, utahováky, brusky) tak tam je naopak přimazávač a pak to musíš mít rozdělano. Ony jsou ještě i sušičky vzdyuchu aby neobsahoval vlhkost, a ještě milion kravin. v tom odkazu to také probírají jak tlačí vzduch přes probraný koks a jaké mají fitry. Ale to bych neřešil....
No a musí se nějak zasahovat do konstrukce kompresoru, nebo to jen nějaký mezikus, který se dá místo hadice, a až na něho hadice? Kompresor je totiž na firmu, a podléhá různým předpisům, takže jestli bude potřeba něco na kompresoru rozhodit nebo něco takového, tak to nepřipadá v úvahu. Dá se ten odlučovač taky sehnat normálně v nějakém tom hypermarketu?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
To je kdekoli. Já mám třeba regulátor na rychlospojkách a střelím ho když je potřeba kdekoli mezi hadici a kompresor, mezi dvě hadice prostě kdekoli.
Tady máš základní
http://www.orlik.cz/cs/produkty.aspx?id=uj
A tady nějaké mňamky. Ceny raděj nezjišťuj
http://www.sata.de/index.php?id=filter&L=0
Tady máš základní
A kolik tak cca stojí ty základní?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
http://www.aukro.cz/item1098484678_odlu ... 14726.html
http://www.aukro.cz/item1098484685_redu ... 14725.html
jen na to našroubuješ rychlospojky
- kenybz
používám tento
http://www.akara.kvalitne.cz/tz_vice/rt4.htm
jeden maník používá jako jemný filtr a odlučovač oleje hasičak nacpaný hadrama a připojuje to enom při stříkání...dobré je za filtrem k pistoli respektive k pistoli mět samostatnů hadicu a na nic jiného ju nepoužívat zbytky oleja z pneunářadí nadělajů pěkný čurbes
Můj kanál na YOUTUBE
Díky po něčem se podívám. A na jaký tlak se tak má stříkat? O hustotě barvy jsem už něco přečetl, každý to dělá jinak, tak jsem si z toho vzal to, že to má být trošku hustší jak voda. Nebo snad ne?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- kenybz
no kdybys to bral tak samozřejmě ten bez toho přimazávání /myslím ty z aukra/
ale redukční ventil s manometrem by měl byt na tom kompresoru už namontovaný. akorát potřebuješ ten odkalovač...eště jsem si vzpoměl že kdosi používal jako zachycovač oleje nový palivový filtr co je na auto ..ten papír v tom filtru nasaje případné kapičky oleje a nepsustí je dál.
Já stříkam na 2,5Bar a barvu ředím tak že po otevření plechovky to co chybí doleju ředidlem
Po garáži jsem natáhl rozvod vzduchu - neuvěřitelná pomoc. A v plastu za pár kaček a během chvilky. Už žádné tahání kopresoru někam.
Když potřebuji vzduch Pokud potřebuji regulovaný tlak mám co jsem říkal Na vzduchovém nářadí které se musí mazat máme přimazávače A tady je odlučovač s atomatickým odpouštěním kondezátu a regulátorem ( na plazmě) Co se tlaku a hustoty týče záleží na spoustě věcí, krom jiného na průměru trysky.
