Vzduchová stříkací pistole
- elbarto
Re: Vzduchová stříkací pistole
Resil jsem pred casem to same. U levnych nebyla moznost dokoupeni dalsich trysek. Nakonec Iwata z Aliexpressu. Jak moc povedena kopie to je muze asi posoudit jen profik. K memu ucelu slouzi dobre.
Stříkací pistole.
Uvažuji o nové pistoli na stříkání a tahle se mi celkem zamlouvá. Co na ní říkají profíci?
http://aukro.cz/strikaci-pistole-hvlp-1 ... 48878.html
- Veteranista!
Re: Stříkací pistole.
Že tahle bývá v Lídlu okolo 500Kč a je dobrá, používám já i okolo hodně lidí.
Do Lídlu nechodím ale líbí se mi ty 2 trysky, protože mám doma PURku od Servindu a ta je jako základovka hodně hustá a malou tryskou nejde stříkat..
- kenybz
purku musíš naředit a lepší je použít pomalé ředilo pro lepší rozliv barvy dá se s tím pak stříkat i když je 25°C to ředidlo má označení U6052 s tímto ředidlem je povrch pěkně jednolitý bez náznaku krupicové struktury ovšem náchylnost ke stékání je pak vyšší
dál po namíchání puru s tvrdidlem musíš počkat 30 minut pro zreagování pak doředíš ředidlem na potřebnou hustotu a zase je dobré počkat asi 10 minut a pak teprve sříkat
Můj kanál na YOUTUBE
No vidíš, já to ředím acetonem a to schne jako blázen. Ale povrch je jak zrcadlo. Jen o tom čekání jsem nevěděl. Ale pokusy se štětcem byly katastrofální. Barva se táhne jako med a zůstávají stopy po štětci. Zkoušel jsem to ředit a ředit až barva skoro nekryla ale stále se to táhlo.
- kenybz
štetkovat to jde ale ideálně tak do 20 °C ale v ždáném případě na slunku a stále dořeďovat širší štětec s dutýmy vlákny a pracovat rychle nabrat rozetřít tam a zpátky a nepřetírat už natřenou plochu jde to ale v každém případě nedocílíš štětkováním nikdy takového výsledku jak při stříkání to už je lepší zvolit třeba alkyd uretanovou barvu ta má dobré vlastnosti a dá se dobře štětkovat
Hochu, já a štětka, to nejde dohromady. Víc barvy je na mě jak na materiálu a za 50 let jsem se to nenaučil. Holt je mi souzené jen to černé řemeslo, volant a nyní pronikám do tajů medicíny. Ale mezi námi, raději budu od barvy od hlavy až k patě, než tahat z ucpanýho střeva hovna nebo asistovat u pitvy řádně odleželýho Mravenečníka.
No já si pořídil tuto http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre ... le-2101260
Včera přišla ještě vyšpatnit hadice v práci a pujdu vyzkoušet na dveře u sklepa je to prskátko ale k tomu mýmu kompresorku s 25l vzdušníkem by měla fungovat. Je určena na menší lakování drobných dílů renovaci židlí a na nalakování menších poliček no hlavně má malou spotřebu vzduchu 30 - 60 l/min
No snad sem neudělal chybu
fiha ten má plíce https://youtu.be/xANJdVx2lvE
Rád bych se zeptal zdejších odborníků jak se popasuje HVLP pistole se stříkacím tmelem nebo plničem, jakou trysku zvolit (bude 2 mm stačit?). Bohužel výběr trysek pro HVLP pistole je trochu omezený snad jen MAGG WJ0081A1 je s širším sortimentem trysek. Bude tato na doma postačovat?
- Veteranista!
Pistole z LIDLu, plnič od BODY úplně v pohodě a tam je myslím 1.2
Potřebuji poradit s koupí nové stříkací pistole na PUR barvy, v železářství jsem koupil Extool, prská a to jsem zkoušel různé trysky, nedávno LIDL, chová se stejně, nastavit se mi to nedaří. V práci jsem našel nějakou Italskou starou pistoli , ta jede jako fík, ale chtěl bych koupit něco HVLP, modernějšího, ať zase nekoupím blbost.
Mám objednanou tuto, čekám na doručení, doufám, že bude k použití
https://www.aliexpress.com/item/4001099 ... 4c4d78WoAp
nikdo nic vyzkoušeného na doma?
